<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Il calendario impone gli invernali... | Page 14 | Il Forum di Quattroruote
Finchè non devi fare una frenata o manovra d'emergenza, a quel punto i limiti di tenuta e di grip saltano fuori eccome.
certo, come saltano fuori le differenze tra una 4s ed una estiva in estate, una 4s ed una invernale in inverno o una estiva in inverno.
le scarpe le puoi scegliere al mattino e, anche cosi', rischi di indossarle pesanti, e poi avere caldo a mezzogiorno, o aver freddo la sera.
le gomme sono un compromesso continuo, non c'e' molto da discutere.
Le invernali le monterò dal 15 dicembre al 15 febbraio; tutte le volte che con le gomme invernali faccio la A10 tra Albissola e Arenzano un po' allegro con l'X3 da 2 tonnellate sento odore di bruciato, visto che più volte, anche a dicembre, si sono toccati i 20 gradi in Liguria, ed il CB mi da una temperatura gomma di 37/38 gradi! Ho un set di catene KÖNIG Summit K che tengo sempre nel sottobaule.
tutte le volte che con le gomme invernali faccio la A10 tra Albissola e Arenzano un po' allegro con l'X3 da 2 tonnellate sento odore di bruciato, visto che più volte, anche a dicembre, si sono toccati i 20 gradi in Liguria!
Questo è ovviamente un rischio concreto, se vai in liguria, come io sono andato in Toscana, anhe se l'auto pesa solo 1600kg, occorre stare un po' sulle uova, io tengo monitorata anche la pressione, e mi fermo ogni paio d'ore, ma se guidi col coltello tra i denti si scaldano in pochi minuti...
Il pizzo c'è per quelli che, a fronte del battage televisivo/pubblicitario del tempo sulla normativa appena introdotta (sembrava che in Italia stesse per arrivare l'Era Glaciale), si sono fatti montare ste gomme, e adesso gli tocca fare il monta/smonta
E non solo, complice il riscaldamento generalizzato, la poca voglia di andare dal gommista, l'officina che al cambio stagione è satura di appuntamenti, si ritrovano pure a girare a maggio con gli invernali ancora montati (l'ho visto ad es. con mio padre, anziano che non aveva capito che quelle invernali non funzionano con il caldo)
Se si abita in pianura padana, (ad es. oggi a Milano ci sono più di 10 gradi alle 14.00), mi sai dire che ci faccio con le invernali? Sono soldi buttati / regalati al gommista, quindi un pizzo
Sono anni ormai che in Padania....
La tempertura, se c'e' il sole, sta a 1/2 di minima e 9/10 di massima....
Poi si scende per qualche puntata sotto tali valori
fra fine Dicembre e fine Febbraio....
Ma non e' obbligatorio sia regola fissa.
P.s.:
Certo gli Inverni con la neve che mi sono cuccato io negli anni 60s e 70s eran altra cosa
troppo estremi
non siete in pista, le gomme sono il primo ed unico punto di contatto tra la macchina ed il resto del mondo.
vanno mantenute in perfette condizioni, non si lesina sulle gomme, su questo non discuto.
pero' non ci si deve fare delle pippe, se si hanno le invernali, e ci sono 20°
37° per delle gomme son nulla. se lasci l'auto al sole, si scaldano facilmente a quella temperatura anche in febbraio. non e' che si sciolgono.
secondo chatgpt, la gomma di uno pneumatico, inizia a degradare attorno ai 120°
e se ci arrivate con le vostre auto, complimenti per l'auto :D
le gomme invernali sono omologate per circolare anche in estate, se hanno codici di carico e velocita' indicati a libretto.
non mi pare che nessun produttore scriva che non vadano usate se c'e' il sole e ci son 30°, quindi sono a norma e regolari.
sono solo un poco piu' tenere ed il disegno a lamelle ne favorisce un po' il riscaldamento.
al massimo, consumate di piu'.
c'e' chi usa le "ciainaeconomy" tutto l'anno (magari mezze sgonfie), e voi vi fate problemi perche', le vostre, non sono al 100% del regime termico di funzionamento?
ma non lo saranno nel 99% dei casi, qualunque sia la gomma montata.
troppo freddo, troppo caldo, troppo umido, troppo secco...
e che stress!
io metto le invernali a novembre e le levo a fine marzo, fine del mio pensiero sulle gomme.
bhe, fine no, controllo ogni tanto il battistrada e la pressione, ma non e' che mi strappi i capelli se invece che 260 sono a 250. al primo passaggio davanti al gommista, mi fermo e le gonfio.
non siete in pista
No, per la pista ci sono tutt'altro genere di pneumatici. Mi riferisco alle condizioni normali, ma in manovra d'emergenza, come mi è capitato di fare una frenata "a vita persa", la gomma invernale col caldo non è che piange o si consuma e basta, frena molto meno (oltre a strinare le lamellature che si occludono rendendole inservibili). Le prove dimostrano che a parità di tutto, con una estiva ti vermi oltre 5m prima, con una velocità residua (al punto in cui l'estovo si arresta) di ben 32km/h, una velocità a cui si sbatte (potendolo evitare) e con serie conseguenze...
Non faccio, per abitudine, la morale agli altri, ma erco, per me e per la mia famiglia, le condizioni più sicure di viaggio. Se una gomma mi da solo il 5% in più, la preferisco, infatti sto pensando di sostituire le oneste (ma non di più) General Snow Grabber Plus (marchio del gruppo Continental) con delle Michelin Pilto Alpin 5, vincitrici ti tante comparative. Mi frena solo il codice velocità H ontro V, lo so che è permesso in Italia (solo dal 15 ottobre al 15 maggio), ma preferirei averle con il codice giusto, oppure optare per Continental TS870P o GoodYear Ultra Grip Perfomance 3+... intanto temporeggio in attesa di testarle sulla neve, ma già stamattina non mi hanno del tutto convinto, eppure la minima era solo 4°C sotto zero e 'era un po' di brina notturna, non neve. Però le prove le faccio da solo, con la famiglia sopra tengo molto più margine.
Utente_1676060965
