<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Qashqai E Power Tekna prime impressioni | Page 88 | Il Forum di Quattroruote
Ma è un problema comune della Qashqai o solo della tua vettura ? Nel secondo caso magari il modulo caricabatterie o qualche sensore ( es. una sonda termica che verifica eventuali surriscaldamenti della batteria ) è difettoso. E se il difetto è lì qualsiasi batteria ci metti avrà vita breve.
Direi la seconda.
A fine marzo '25 Nissan dichiarava di aver venduto 28.000 veicoli e-POWER solo in Italia. Considerata tutta l'Europa ben più di 100.000.
Se fosse un difetto comune a questo tipo di auto, che è molto venduto in climi più freddi dei nostri, ne sentiremmo parlare un giorno sì, e l'altro pure. Specialmente tra l'autunno e la primavera.
II problema non è nella garanzia ma nel sistema di carica che come hai detto è "Intelligente" ed è proprio di quest'intelligenza che diffido. Dalle misure da me effettuare in un paio di mesi di uso ho potuto verificare che adesso, dopo un aggiornamento di sistema la batteria dei servizi durante la marcia viene posta sotto carica a periodi prestabiliti mentre in altri momenti viene lasciata scaricare. Prima dell'aggiornamento era peggio si caricava di meno e si scaricava di più. Con questo sistema capita che a volte quando metto l'auto in garage dopo ore di guida la batteria non sia carica al 100% ma addirittura una volta l'ho trovata al 50%. Va da se che se lascio una batteria a metà se vado a riprendere l'auto dopo una settimana ci sono buone possibilità che la ritrovi a zero. Per almeno un secolo le batterie al piombo delle automobili sono state lasciate sotto carica continuamente durante la marcia prima con le dinamo e poi con gli alternatori senza che questo comportasse alcun problema visto che le batterie al piombo non risentono di sovraccarica e non hanno problemi di memoria. Perché i costruttori abbiano voluto ricaricare solo a periodi prestabiliti le batterie e non di continuo, e questo dopo avergli attaccato una montagna di utilizzatori molti dei quali servono solo a fare scena ma che assorbono tanta corrente proprio non lo capisco. Una simile gestione delle batterie dei servizi poteva portare solo agli inconvenienti che sto verificando con quest'auto almeno per chi come me l'auto la usa poco e la lascia ferma a lungo.
Il progresso non sempre migliora le cose !!!
Il sistema di carica intelligente non dovrebbe essere un problema, nel senso che è stato concepito, anche nelle altre merche/modelli di auto da un certo periodo in poi, per non sprecare nulla se non necessario.
Quindi dovrebbe caricare in modo corretto e non caricare se la batteria è satura, quando non carica non importa se è del tipo vecchio o questo, diversamente è giustamente una complicazione in più.
Però voglio dire: In quell'auto non c'è nemmeno l'alternatore ma la batteria a 12V viene caricata da quella di trazione (io non lo so, l'ho solo letto qui), quindi si tratta di uno stupidissimo caricabatteria elettronico come quelli dei gruppi elettrogeni d'emergenza o più banalmente di tutti quei dispositivi che hanno batterie tampone ricaricabili (es lampade ambiente d'emergenza, antifurto ecc), se poi la batteria è una normalissima tradizionale...o la batteria o il caricabatteria!
come già detto mettere un tipo più prestazionale non risolve il problema
Cercherò di spiegare come sono arrivato sin qui e quindi vi chiedo un po' di pazienza nel leggere questo post.
Presa l'auto ai primi di Luglio del 2024 sono andato subito in un posto di mare dove usavo l'auto tutti i giorni e lì non ho avuto nessun problema. A fine estate rientrato in città dove uso l'auto mediamente 1 volta a settimana. dopo 2 mesi ho avuto il primo fermo macchina con batteria dei servizi a zero che mi è costato 100 € di taxy. Alla Nissan hanno controllato assorbimenti e dispersioni mi hanno detto che era tutto in ordine e mi hanno cambiato la batteria con un'altra al PB acido. Visto che le AGM e le EFB costano di più trovo logico che le case non le montino per alleviare i problemi di quella poca utenza 4-5% che come me (in 16 mesi ho percorso solo 8.845 Km mediamente 18 Km al giorno) usa poco l'auto, tanto per gli altri il problema non si pone. Nel web, compreso questo forum, ho letto di molti casi simili anche per altre marche, dovuti al fatto che le auto moderne sono infarcite di tanti gadget (molti dei quali servono solo a fare scena) che consumano tanta elettricità anche ad auto ferma. Mi sono quindi procurato un tester-monitor per batterie ed ho scoperto che la QQ ricarica la batteria durante la marcia non di continuo ma solo per brevi periodi tanto che capitava spesso di lasciare l'auto in garage con la batteria al 50 % invece che al 100% cosa che aumentava le probabilità di ritrovarla a zero dopo pochi giorni. Tornato alla Nissan ho ottenuto un cambio del software che ha aumentato un po' i tempi di ricarica durante la marcia senza però arrivare ad una ricarica continua. Da allora ho tenuto sotto controllo la batteria con ben 3 tester pronto ad intervenire quando la carica scendeva troppo con l’uso di un mantenitore di carica, mi sono dotato inoltre di un booster per gli eventuali blocchi fuori sede. I tre tester per batterie di marca diversa che uso oltre alla % di carica mi danno anche il livello di salute della batteria e concordano tutti e tre che la batteria che ho è in agonia. Tornare alla Nissan a litigare per farmi cambiare di nuovo la batteria con una uguale non risolverebbe nulla e mi costerebbe almeno quanto se non di più che cambiarmela da me con una che abbia una migliore capacità di sopportare i consumi e quindi ho cercato nel web. Le opzioni sono 3: Litio, AGM EFB. La prima sarebbe la migliore ma bisognerebbe modificare il soft di gestione della ricarica cosa che la Nissan non farà mai ed io non sono attrezzato per farlo né voglio farlo, quindi restano AGM e EFB con una leggera supremazia della prima. A questo punto penso che procederò con una VARTA AGM SILVER DYNAMIC da 60 Ah che costa 138 € consegna compresa e che sulla carta mi dovrebbe garantire meno rischi di restare a zero anche dopo vari giorni di fermo macchina. Ovviamente prima di staccare la vecchia batteria collegherò un “Car Memory Saver” all’OBD dell’auto per evitare spiacevoli reset delle attuali impostazioni. Fatto ciò terrò sotto controllo il tutto e sarà mia cura farvi sapere come è andata a finire. L'aspetto Kafkiano della cosa è che ho scelto la QQ E.Power perché volevo una elettrica senza l'ansia da ricarica ed ora ce l'ho ma per la batteria da 12 volt.
Saluti a tutti
Francamente non credo che mettendo una AGM avrai miglioramenti, anzi non escludo il contrario, se il modulo di ricarica è stato pensato per una batteria al piombo/acido.
Che il problema della batteria che si scarica rapidamente lasciando l'auto ferma sia oggi piuttosto comune su certe vetture è noto, però se non è un difetto comune della Quashqai, un sospetto che ci sia qualcosa di difettoso sul circuito di ricarica della tua vettura oppure una dispersione ce l'avrei. Ovvio che l'officina non sta a perderci troppo tempo a indagare.
Il tuo tester è in grado di misurare il consumo ad auto ferma?
Non ha senso seccare un batteria da 60Ah dopo solo 1 settimana di fermo auto.
Hai verificato in rete se ci sono altri utenti di Quashqai con lo stesso problema ? Penso che di gente che l'auto la usi solo nel WE ce ne sia parecchia.
l'avevo scritto già, ma sicuraente è sfuggito. ho una epower da aprile 25. in luglio per 6 giorni non l'ho usata, e nel riprenderla, la batteria era morta, risolvendo il problema con un booster.
portata l'auto in concessionaria mi hanno detto che la mia vettura era oggetto di un richiamo per consumo anomalo della batteria servizi. fatto l'aggiornamento sembra che tutto sia funzionante anche se non sono andato oltre i tre giorni di inutilizzo.
Buonasera,
Ne sono convinto anche io dal primo momento che ho letto questo disagio. Non ha alcun senso cambiare la batteria per di più a proprie spese essendo un difetto in garanzia.
Se già hanno cambiato la batteria in garanzia ed il problema non è stato risolto, allora il problema stà nell'auto, una batteria difettosa può capitare ma la seconda o non ricordo se sei alla terza non è possibile.
Uso la QQ una volta alla settimana e in alcune occasioni anche dopo due settimane e da Aprile 25 ad oggi con 7500km non ho mai avuto di questi problemi, d'altronde come la maggior parte degli utenti che scrivono su questo forum.
Un consiglio, non spendere soldi di tasca tua e imponiti in assistenza per trovare il difetto. Nessuno ci ha regalato la QQ e per quello che è stata pagata la garanzia deve tutelarci proprio da difetti di fabbrica.
Saluti Gaetano
Che l'officina non stia a perderci troppo tempo è un fatto comune a tutti i costruttori. Per loro l'importante è macinare soldi i clienti si arrangino. Guardate cosa sta succedendo col motore 1200 pure tech di Stellantis. Chi ha acquistato un'auto con quel motore si ritrova ad affrontare grosse spese e forte svalutazione dell'usato, e intanto le case piangono miseria e chiedono incentivi a spese dello stato se non fanno crescite nelle vendite. Ormai siamo diventato schiavi di un sistema che non ha alcuna considerazione per i cittadini clienti. Siamo bombardati da pubblicità ingannevoli e da tecniche di marketing che hanno l'unico scopo di farci pagare una cosa molto di più di quello che realmente vale e non gliene frega niente della mobilità o dell'inquinamento. Le auto stanno diventando sempre più ingombranti e secondo me più brutte ma nessun costruttore si sofferma a pensare che le strade sono sempre le stesse specie nelle città e quindi circolare e parcheggiare diventa sempre più difficile. A questo aggiungiamo anche gli amministratori locali che tra riduzioni di velocità a 30 Km/h eliminazione di parcheggi e spazi stradali per farne delle corsie per ciclisti penalizzano gli automobilisti e li tartassano con restrizioni alla circolazione spesso assurde o solo pensate per fare cassa con autovelox e telecamere....e dicono che lo fanno per la nostra sicurezza. Roma la mia città è diventata invivibile spostarsi è sempre più difficile e costoso ma il trasporto pubblico ha la stessa efficienza e capacità di quando io andavo a scuola, ed ho 80 anni. Ogni volta che sei costretto a muoverti con l'auto rischi multe di ogni tipo e quando arrivi spesso non sai dove lasciare l'auto perché non ci sono parcheggi. Questa è la civiltà dell'automobile, comunque avete ragione voi e ho deciso che farò un terzo tentativo per farmi risolvere il problema dalla Nissan ma ci credo poco. Se qui a Roma fosse facile trovare un taxy quando ti serve mi sarei già da tempo liberato dell'auto ma non posso farne a meno anche se cerco di usarla il meno possibile, sempreché la batteria dei servizi me lo permetta, concentrando le uscite nella stessa giornata.
Sarà mia cura farvi sapere come è andata a finire
Saluti a Tutti
Buongiorno a tutti, volevo condividere con voi la risoluzione (almeno cosi sembra), di un aspetto legato alla radio del QQ emerso decine di pagine fa, ossia, nella funzione "radio" dell'auto, far apparire le immagini della stazione radio che si sta ascoltando. In realtà poi a me nello specifico si è attivata una funzione aggiuntiva, comunque spiego di seguito ciò che ho fatto e relativi dettagli.
E' un argomento marginale rispetto ai problemi noti a molti di noi ma a qualcuno potrebbe comunque far comodo sapere come procedere.
Ciò che vado a descrivere è relativo all'infotainment del QQ che utilizza "Google built-in" ossia il sw embedded nei QQ di ultima generazione. Ufficilamente il nome di questo sistema operativo ( perchè tale è), è Android Automotive o AAOS ma visto che spesso veniva confuso con Android Auto (sono due cose differenti), adesso viene appellato appunto Google built-in o nei contesti dei forum di maggior approfondimento lo trovate col suo acronimo AAOS. Quindi tutti i QQ con AAOS a bordo, hanno i loro applicativi predefiniti (radio, gestione telecamere, alexa...ecc ecc), poi "sopra" a questo O.S., può essere avviato Android Auto per i possessori di device Android, o Apple Car Play per i possessori di Apple, oppure utilizzare AAOS con le sue applicazioni di base: è questo il contesto a cui mi riferisco. La procedura che dura 5 secondi, va eseguita con cruscotto acceso (generatore non necessario) e automobile ferma, altrimenti non vi apre il menù necessario.
Nella schermata HOME (ognuno avrà la propria, vista la possibile personalizzazione), in basso sulla sinistra, trova posto una scorciatoia delle impostazioni generali, quella a forma di ingranaggio,...è quella in mezzo ad altre due iconcine, la campanellina e l'altra per il setup dei suoni.
Dopo aver toccato "la ruota dentata" si apre il menu generale con l'elenco delle impostazioni; scorrendo trovate nell'elenco: IMPOSTAZIONI DI SISTEMA. Dovete toccare ed entrare li dentro.
Si apre un altro elenco e scorrendo trovate: POSIZIONE; anche qui dovete toccare ed entrare. Stessa cosa poi successivamente: si apre un altro sotto elenco in cui trovate scorrendo: AUTORIZZAZIONI AL LIVELLO APP. Toccate ed entrate all'interno.
Fatto ciò vi troverete in un menù molto simile a quello che potrebbe essere associabile al menù di un cellulare (o di una smart TV per chi ha presente quello)...sono le autorizzazioni all'accesso della posizione che ogni app di AAOS ha effettivamente autorizzate o meno. Se scorrete nell'elenco troverete un file dal nome "radio" che non ha accesso alla posizione dell'auto e che viceversa va autorizzato. È insieme ad altri file le cui autorizzazioni non sono state concesse durante l'inizializzazione del sistema. Li trovate tutti raggruppati in fondo.
Ora nello specifico, insieme a questo file RADIO, io ne ho trovate altre tre o quattro (ora non ricordo con esattezza) e ho autorizzato tutto, dunque chi fosse intenzionato a farlo, sappia che io ho poi proceduto in tal modo.
Va quindi toccato ogni singolo file e il sistema propone se autorizzare, non autorizzare, o autorizzare parzialmente, l'accesso alla posizione di tali files "funzione", esattamente come avviene negli smartphone; probabilmente utenti Android avranno più dimestichezza perchè sono sistemi più simili tra loro e questo menù dell'auto è praticamente identico a quello del telefono.
Una volta fatto, si torna indietro ed è fatto; quando si torna alla radio, dopo pochi secondi o al max qualche minuto, appaiono le didascalie e i fumetti laterali (logo) della radio sintonizzata, sia che la radio sia DAB che FM. Da quando l'ho fatto poi, si è abilitato un tasto sulla radio denominato "Streaming" che fino a quel momento non aveva mai funzionato e che credo sia la sintonia della relativa stazione trasmittente in versione WEB radio, ma di questo ultimo commento non ne sono certo. Il tasto è quello che vedete nell'immagine indicata dalla freccia.
In definitiva se l'ipotesi finale è corretta, ascoltando una determinata stazione l'auto già è in grado di passare dall'FM al DAB su una specifica stazione e se l'app è opportunamente settata, ma con questo tasto Streaming si aggiunge anche la relativa funzione di web radio. "Testo Canzone" non l'ho provato...
E' più facile da fare tutto il cerimoniale sopradescritto che a spiegarlo nel dettaglio soprattutto per chi ha dimestichezza, poi comprendo che oramai playlist o alternative simili hanno un po soppiantato la cara radio, ma a me che viaggio molto e spesso, mi tiene tanta compagnia e ho pensato di condividere qui la cosa per chi altrettanto possa ritenerla utile. :emoji_blush:
Saluti
Franz
Svumm, concordo con te.
Dopo aver terminato una telefonata il fatto che si possa avere il blocco totale dei comandi e che per sbloccarli si debba poi lasciare l’auto spenta almeno per mezzora è una follia. Personalmente una cosa del genere mi fa passare in secondo piano le “meraviglie” della motorizzazione e-power, i suoi consumi, ecc.
Tu sei riuscito a fare l’aggiornamento SW probabilmente perché la tua immatricolazione ad ottobre 2024 è relativa ad una produzione del restyling successiva a quella di luglio-agosto (come la mia), ancora più difettosa.
Ma visto che scrivi che dopo l’aggiornamento SW i problemi sono rimasti non è per me una buona notizia perché significa che dopo la sostituzione della centralina telematica (che mi faranno anche per forzare l’aggiornamento) potrei restare con gli stessi malfunzionamenti.
Mi ha chiamato poco fa il responsabile dell’officina Nissan e a proposito dell’appuntamento che ho con loro il prossimo 28 ottobre (con la mia previsione iniziale di riprendere l’auto in giornata, con la nuova centralina installata e tutti i problemi risolti) mi ha detto invece che gli dovrò lasciare l’auto “per 2,3 giorni o forse più perché devono fare varie prove, collegarsi con i server Nissan, ecc.”.
E mi ha anche detto che la scorsa settimana non è andata a buon fine la sostituzione della centralina su una QQ che aveva solo il problema della app che non riusciva a lanciare i comando di blocco/sblocco (problema che ho anche io molte volte, pur cliccando su "..." e non sui pulsanti "lucchetto aperto" e "lucchetto chiuso", ma ci posso convivere perché è meno grave di tutti gli altri).
In conclusione, la depressione sale sempre di più…
ciao @Silver , ti hanno risolto il problema poi? ti hanno cambiato la centralina? se si, puoi scrivere la release sw. che hai attualmente sul sistema e ciò che riscontri di nuovo rispetto al precedente sw, grazie
Ciao a tutti, nell'ultimo periodo mi è capitato per ben tre volte che il volume si alzasse da solo fino al 100% e in nessun modo riuscivo ad abbassarlo. Ho provato a tenere premuta la rotellina del volume per 10 secondi, il sistema si riavvia con volume basso ma subito dopo si alza senza controllo. Anche spegnendo l'auto il problema persiste, l'unica soluzione per me è stata lasciarla ferma per circa un ora.
Vi è mai capitata una cosa simile? La mia auto è una QQ e-power prima versione
Ciao Luca,
Dai un occhio al tastino del volume sul volante, a me è capitato per le freccette del menù, non faceva più il clik di ritorno e girava il menù continuamente da solo.
Quel blocco comandi sembra essere abbastanza delicato o difettoso di serie
Quando sono andato in officina me lo hanno sostituito in garanzia e senza battere ciglio, anzi appena stavo esponendo il problema sono stato interrotto dicendo ah si il blocco sx sul volante, e mi è stato confermato che è accaduto spesso.
Saluti Gaetano
Risultato poco incoraggiante per Qashqai e Micra nei test Euro NCAP del novembre 2025: 4 stelle entrambe.
L'ufficio marketing avrà passato una brutta mezza giornata a mettere in positivo una valutazione ormai considerata bassina.
Annuncio:
Classifica 2025 (dove però non mi mostra la Micra):
Annuncio:
Quattro stelle non è male.....almeno loro han fatto effettuare il test ci sono auto ben diffuse e fuori da mò che non l'hanno fatto....e se tanto mi dà tanto le quattro stelle.....
konntrusascroon1987
