<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Lancia Ypsilon HF 2025 | Page 6 | Il Forum di Quattroruote
in ambito urbano in base ai chilometri che faccio settimanalmente sarebbe una ricarica a settimana, nel mio caso 1500km al mese diciamo 5-6 al mese per stare più tranquilli, secondo me con l'elettrico bisogna ragionare così e lasciare perdere i pensieri sui percorsi a lungo raggio, quelli facciamoli con una classica auto a gasolio quando occorre. Dobbiamo pensare all'auto elettrica NON come unica auto di famiglia, magari la prima ma non l'unica.
Esatto, io inizio a pensare che se hai il garage ed hai due auto e fai solo sporadicamente lunghe distanze, una delle due auto si può avere tranquillamente elettrica
Secondo me non è chiara la differenza tra ricarica per l'elettrico e benzina per l'auto....io con la benzina posso scegliere il quantitativo a piacimento purchè, consiglio mio, non sia così poca che si rischi di aspirare aria schifezze sul fondo che danneggino la pompa....
Nell'elettrico è diverso, chi "sa" consiglia sempre un range di esercizio della pila tra il 50 e l'80% quindi volendo anche una microricarica quotidiana dal 73 al 80 % eccedere l'80% è da molti sconsigliato....
Il mondo elettrico e' ancora da scoprire.
Comunque da piu' parti dicono che con batteria sotto il 50% le prestazioni vengono gradualmente tagliate dal sistema di controllo.
In merito al ricaricare oltre l'80% il problema e' che la batteria si surriscalda e pertanto i tempi della ricarica rallentano notevolmente e quindi nelle soste dei viaggi autostradali si consiglia la ricarica dal 20 al 80%, che normalmente viene svolta in circa 30 minuti ..... pero' cosi' si rinuncia al 40% di carica !!
In sostanza oltre l'80% non ci sono problemi tecnici particolari, ma una dilatazione dei tempi e una maggior dispersione di corrente.
Ci potrei in effetti fare un pensiero anche io quando dovrò lasciare la Giulietta e probabilmente saremo più strutturati per le auto elettriche.
Mi preoccupa un po' l'autonomia, 370 km nel test, reali quanto saranno? 300 poi dipende dal percorso, però fisiologicamente mi sembrano ancora non molti se si ha intenzione di fare qualche gita fuoriporta.
In citta' dovrebbe riuscire a fare 370/400km.
In extraurbano si dovrebbe scendere sotto i 350.
Il grosso problema e' l'autostrada, dove l'autonomia max dovrebbe aggirarsi attorno ai 200km (230 quella rilevata da QR sulla Ypsilon standard), che pero' stando alla regola di utilizzarla tra il 20 e l'80%, significa avere a disposizione circa 120km, in pratica ogni ora bisogna fermarsi mezz'ora a ricaricare !!
N.B: Non e' un problema solo della Ypsilon, ma di tutti i modelli elettrici.
Hai ragione è un problema per tutte le auto elettriche piccole, in pratiche quelle che dovrebbero costituire lo zoccolo duro della transizione.
Il chilometraggio urbano - extraurbano andrebbe bene per l'utilizzo mio, quello autostradale no...non sono un grande viaggiatore, però è assurdo avere queste limitazioni per un'auto.
Questa Ypslion HF la trovo interessante sia esteticamente dentro e fuori che come prestazioni...però ha appunto dei limiti ma anche un prezzo che limiterà le vendite.
vado OT per me un grossissimo limite è quel cavolo di 1.2 francese buttato a casaccio sull'80% della produzione, penso che il più schifoso dei 1.3 M-Jet sia di ben'altro livello......ma ritorniamo a parlare della HF, a me piace e resto dell'idea che un Vincenzo Lancia oggi sarebbe stato pioniere di questa tecnologia, non dipo prima di Tesla ma probabilmente secondo in costante attacco, se dovessi guardare la Ypsilon con gli occhi di Vincenzo Lancia probabilmente la vedrei obsoleta
Nel configuratore Lancia, il prezzo di listino della Ypsilon HF 280cv e' 45.200€, pero' attualmente e' in offerta a 39.200€ per tutti fino a domani 31 luglio ..... poi ad agosto si vedra'.
Aggiungo alcuni dati tecnici ripresi dal sito Lancia ma sono presenti anche nel listino online di QR :
- Potenza 280cv
- batteria da 54kWh lordi / 51kWh netti , peso 340kg
- v.max 180 km/h
- 0-100 in 5,6 secondi
- autonomia media 373 km
- consumo medio 16,1 litri/100km
- pneumatici 225/40 18"
- trazione anteriore con differenziale autobloccante Torsen
- freni a disco : ant da 355mm e post da 268mm
- carreggiata allargatata di 30mm e assetto ribassato di 20mm
Flop annunciato, come già avvenuto per la Junior Veloce e la 600 Abarth...
Queste sportive elettriche purtroppo non interessano quasi a nessuno.
Il grosso problema rimane il prezzo troppo alto e l'insufficiente autonomia in autostrada.
Peccato, perche' queste versioni pepate hanno dimostrato nei test di avere un'ottima dinamica, anche se i super sportivi non accettano la mancanza di pistoni !!
- Potenza 280cv
- v.max 180 km/h
Ho letto l'autonomia media, ed è bene o male la stessa di Abarth 600 e Junior Veloce.
Pensavo che si avvicinasse maggiormente a quella delle versioni elettriche standard adottando la stessa batteria.
Il consumo del motore ai bassi carichi lo avevo immaginato simile a quello da 156 cv invece probabilmente non è così, oppure ci sono più attriti dovuti al differenziale e alle gomme più larghe.
Certo è che nel dato omologato rispetto alla versione elettrica normale perde 50 km di autonomia.
riadumpcurdwag1970
