All'HCl? No, cede anche lui.L'AISI 316 dovrebbe resistere.
Certo, resiste agli acidi molto meglio delle leghe d'alluminio, ma non in modo assoluto.Se usì costantemente benzina sl cloro, si.
Magari, se capita qualche volta nella vita dell'auto, resiste.
L'alluminio, invece, resiste pochissimo.
non mi prendo meriti che non sono i miei ; e' sempre documentazione trovata da alcuni membri del gruppo facebook dello scambiatore EGR che menzionavo prima. Mi sembrava interessante e l'ho riportato qui per parlarne.articolo molto interessante, tra l'altro pubblicato da appena un paio di giorni, che finalmente comincia a dare una lettura del fenomeno con un approccio scientifico.
ammettendo che risolvono questo , a me piu' in generale mette una certa impressione pensare che tra i risultati della combustione c'e' acido cloridrico e potrebbe fare danni gravi al motore.Credo che basterebbe anche fare lo scambiatore di lamiera di acciaio inox anziché di alluminio e risolveresti il problema.
mah, la cosa è iniziata a dicembre '23, quindi è passato più di un anno e non si è sentito di molti altri motori andati, per non dire nessuno, abbiamo speranza sia circoscritta, la cosa...A questo punto e' tutto un banco di prova , c'e' il rischio ipotetico che da oggi a X anni potremmo veder rotture inspiegabili di parecchi motori non solo Toyota. Se dovesse accadere sarebbe la prova che e' il carburante adulterato il problema.
se l'ispezione fosse comoda da fare, alla portata di un comune buon meccanico, sarebbe meglio farlo fare da un esterno...Se fosse in acciaio inox anzichè in lamierino comunque durerebbe di più...sapete se ci sono pezzi aftermarket? Perchè Toyota Italia, sicuramente a conoscenza del problema non ispeziona l'aggeggio ai tagliandi? Ah già deve fatturare.....mai più Toyota.
Bisognerebbe dare una googlata....mah, la cosa è iniziata a dicembre '23, quindi è passato più di un anno e non si è sentito di molti altri motori andati, per non dire nessuno, abbiamo speranza sia circoscritta, la cosa...
Queste conclusioni le ho scritte io da ignorante molte pagine indietro e mi sono valse critiche al limite dell'offesa ..... al dunque mi tengo stretta la mia ignoranza.Uno studio sul problema dei carburanti adulterati ed effetti sul motore nel breve e lungo termine.
Questo e' il link per il lavoro di ricerca:
Indagine sui danni causati dal combustibile trattato con cloro in componenti standard del veicolo;
Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica, Università Roma Tre, 00146 Roma, Italia;
Investigation of Damage Caused by Chlorine-Contaminated Fuel in Standard Vehicle Components
Several car manufacturers have encountered corrosion in certain mechanical components caused by chlorine in fuel. The current regulations governing the quality of fuel allowed for trade are briefly described. Next, this paper analyzes the possible origin of chlorine in damaged components. In...www.mdpi.com
Queste le conclusioni:
4. Le conclusioni
Nel lavoro presente, dopo aver analizzato le cause che possono portare alla presenza di cloro nel carburante, è stato analizzato il danno che l’uso di carburanti adulterati con cloro può verificarsi su alcuni componenti dei veicoli. Il fenomeno sembrava avere un impatto su quasi tutte le marche e i modelli, alimentati sia dal diesel che dalla benzina. Questo studio si è concentrato in particolare su due componenti. Il primo è il sistema EGR, che sembra essere sempre influenzato dalla corrosione da cloro dovuta alle condizioni di pressione e temperatura che i gas di scarico raggiungono quando si passa attraverso questo sistema. Il secondo è il turbocompressore, che non sempre è direttamente influenzato dal fenomeno della corrosione, ma può fallire a causa degli effetti della contaminazione dell’olio motore con cloro. Queste condizioni portano alla formazione di acido cloridrico, che attacca le superfici dei componenti che vengono attraversati dai gas di scarico fino a quando non entrano nelle bombole. Nella camera di combustione, il cloro raggiunge anche l'olio lubrificante, che, se introdotto nel circuito di lubrificazione, può causare ulteriori danni. Questo documento analizza specificamente il danno che l'olio contenente cloro può fare ai cuscinetti di attrito dell'albero del gruppo turbocompressore. Nel caso del sistema EGR, il guasto di questo componente non è sempre associato al cloro a causa dell'assenza di evidenti tracce di corrosione presenti. Pertanto, può accadere che sui veicoli che sono stati riparati a causa dell'uso di carburante adulterato, l'olio non venga sostituito o, anche se sostituito, il processo degenerativo dei boccole del pozzo di girante turbocompressore sia iniziato.
Sfortunatamente, il danno che il cloro provoca ai componenti del veicolo e al motore può variare in modo significativo, a seconda della concentrazione di acido cloridrico che colpisce questi componenti e della durata dell'esposizione. In effetti, può essere il caso che l'uso di un singolo serbatoio pieno di carburante contaminato non possa causare danni evidenti, a seconda anche della concentrazione di cloro nell'immissione di carburante. Tuttavia, l'uso prolungato irrimediabilmente causa il fallimento di vari componenti. Ripristinare il veicolo, sostituendo, ad esempio, il dispositivo di raffreddamento EGR e la valvola EGR e la pulizia del serbatoio del carburante e del sistema di alimentazione, riporta il veicolo all'efficienza ma potrebbe non necessariamente risolvere il problema. Infatti, l'uso di ulteriore carburante adulterato non solo corrode i componenti di nuova installazione, ma la corrosione continua anche su quelli precedentemente parzialmente coinvolti, portando al loro eventuale guasto. Pertanto, con l'uso prolungato del cloro nel carburante, il danno è sempre più esteso al punto di coinvolgere le fasce elastiche, con conseguenti rotture importanti del cambio di manovella.
Si riferiscono alla biella.sarebbe?
però ha dato una causa plausibile al disastro, nella mia ignoranza...forse l'improprietà dei termini è data dal fatto che sono le solite traduzioni da computer, non riviste e corrette"Pertanto, con l'uso prolungato del cloro nel carburante, il danno è sempre più esteso al punto di coinvolgere le fasce elastiche, con conseguenti rotture importanti del cambio di manovella. "
Solo un appunto: scritto dal "Dipartimento di Ingegneria Industriale" ???
cosa stradiavolo sarebbe il "cambio di manovella" come già ha sollevato Albert? Sento puzza di Ignoranza Artificiale... e sarebbe devastante.
E ancora: "acido cloridrico, che attacca le superfici dei componenti che vengono attraversati dai gas di scarico fino a quando non entrano nelle bombole"
Ma quali bombole? Anche se fosse una traduzione automatica, ma qualcuno si sta rendendo conto di cosa succede? Stiamo parlando di considerazioni al limite dell'assurdo... come si può avallare un simile scritto?
"il processo degenerativo dei boccole del pozzo di girante turbocompressore"
No vabbé, non citatelo nemmeno quell'articolo, fatemi un favore.
nafnlaus - 4 giorni fa
deadmanwalking - 1 giorno fa
