<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema consumi gpl ESAGERATI | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
io, a benzina faccio 21
Si ma i consumi citati sopra, a benzina, sono in regola, tu non fai testo, in quanto consumi meno del dichiarato e quindi nella maggior parte dei casi la cosa non è replicabile o poco.
Tra l'altro qui si parla di un modello Stepway, che è più pesante.
Io però resto dell'idea, che nell'uso comune, un consumo a gpl di 10-12 km/lt sia accettabile, il carburante costa meno della metà della benzina e si insomma, il risparmio c'è sempre.
Forse dovrebbero studiare un po' di termodinamica. Sarebbe normale +20%. Stai alla larga da simili professionisti e fatti fare una perizia per chiedere la sostituzione in garanzia delle parti difettose o della totalità dell'impianto. Pena causa civile c/o giudice di pace.
Hai citato me, ma non ho scritto io quella frase.....sono convinto anche io che quel consumo non sia normale.
Unica cosa che non mi e' chiara....ma parliamo di consumi alla pompa o indicati dal cdb? Perche' se parliamo dei secondi allora ci sta che dia dei consumi non reali, probabilmente il cdb e' tarato per i consumi a benzina
Condivisibile, sensato.
Parlavo del modello in questione, ma vale un po' per tutte le auto di questa "stazza", poi magari con la Panda si riesce a fare meglio, ma di quanto? 13km/lt col vecchio fire nell'uso comune, sarebbe una gran cosa, ihmo.
Consumi reali misurati più volte portando il serbatoio gpl completamente vuoto. Tra parentesi sono uguali al computer di bordo.... Forse quello è l'unica cosa buona della macchina!
Non conosco le funzioni degli altri cdb, ma qui li segna in maniera separata. Se vado a benzina mi dà il consumo istantaneo e medio oltre alla percorrenza specifica percorsa a benzina. A gpl mi dà il il consumo medio del tratto specifico percorso solo a gpl e la percorrenza, ma non mi dà l'istantaneo. Ogni volta che faccio commutazione cambiano i dati sul cdb come scritto sopra. In entrambi i casi rilevo consumi allineati, come detto, anche abbastanza precisi.
Il CDB sui consumi gas non sono mai attendibili , lo immettiamo nel serbatoio liquido e lo consumiamo gassoso, e non sempre si riempie allo stesso modo, si deve partire col pieno e fare qualche rifornimento segnando i litri poi l'ultimo pieno e si fanno i conti della serva tenendo presente che con la stagione fredda si fanno più chilometri a benzina
Infatti, come ho già scritto, tutte le prove le ho fatte portando il serbatoio a 0. Con i litri caricati ho segnato i km e fatto il rapporto. Tutto qui. Ogni distributore cambia il pieno ( tra 40 e 45 litri), ma ovviamente conto i litri relativi al pieno. La macchina l'ho presa ad agosto.... La maggior parte delle prove sono state col caldo. Però ripeto, il mio cdb va bene.
Senti odore di gas incombusto da qualche parte?
No, abbiamo vagliato anche questa possibilità col tecnico Landi,ma niente. Anche le candele ha detto che non sono abbastanza nere per avere dei residui da combustione. Però la macchina è da un po' che ha difficoltà ad accendersi la mattina e tenere il minimo. Non solo nelle giornate molto fredde.
questo non va bene, potrebbe essere una causa, ma se a caldo va bene non dovrebbe influire sui consumi, comunque è da sistemare, qualcosa che non va c'è, io vengo da una punto 188 a gpl e li il cdb non teneva minimamente conto del gpl, ora ho anch'io la sandero, ma solo a benzina...
Top
