<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema consumi gpl ESAGERATI | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
No, abbiamo vagliato anche questa possibilità col tecnico Landi,ma niente. Anche le candele ha detto che non sono abbastanza nere per avere dei residui da combustione. Però la macchina è da un po' che ha difficoltà ad accendersi la mattina e tenere il minimo. Non solo nelle giornate molto fredde.
A benzina o a gas?
Mi si è accesa una lampadina, come Archimede. Sulla punto a metano problema simile era la batteria. C'era una 35, l'ho cambiata con una da 45 problema sparito.
Aggiungo che anche io ho chiesto di controllare iniettori e carburazione, ma per loro i problemi ci sono soltanto se segnalati dalla centralina. Quindi non avendo nessun errore, la macchina è perfetta! Nel dettaglio mi hanno detto che gli iniettori è un lavoraccio e senza errori non ci mettono mano. Per quando riguarda la carburazione, un eventuale problema oltre che da centralina si vedrebbe con delle candele molto nere, con residui evidenti. Le hanno smontate e hanno detto che le candele vanno bene.
La macchina è nuova, penso monteranno tutte le stesse batterie quindi non penso sia un problema di amperaggio. In caso di batteria scarica invece lo segnalerebbe l'auto. Magari vista l'idea farò controllare la tensione e l'intensità. Grazie
Non capisco cosa c'entri se sia nuova o usata e la batteria. Per esperienza, e per mero calcolo energetico, il GPL consumato per un dato percorso deve essere uguale a quello a benzina+20%. Stop. Che un'officina non sappia mettere mano senza un alert di centralina, mi fa molta tristezza. Per loro...
Allora ti racconto quest' altra: qualche mese fa, avendo due figlie in età da patente ho preso una Sandero usata. La venditrice mi dice che probabilmente c' è un problema ad un' iniettore segnalato all' ultimo tagliando dall' officina autorizzata Dacia/Renault. In questo caso la diagnostica ha fatto cilecca, la batteria di quasi 6 anni perdeva acido solo che non si vedeva e dava tutta una serie di problemi. Un paio di volte mi sono dovuto fermare, l' auto non andava, si accendevano spie ad capocchiam. Cambiata la batteria i problemi sono spariti.
ersaibocount1982
