<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Abarth 595 MY 2016-17-18-19-20 | Page 28 | Il Forum di Quattroruote
quanto la mia 1.2 Fire con soli 60cv
Da considerare che rispetto i limiti. Pensa che mi è arrivata una multa, presa (a marzo) dove c'è un tutor, per il superamento del limite di 1kmh, nella zona di Francofonte, sulla CT-RG.
Il limite in quel tratto è 90, ma io andavo a 96. Dato che con la tolleranza il limite diventa 95, mi è stata presa una multa di 50 euro (60 se pago tra 2 mesi) per aver superato il limite di 1 km all'ora...
Che tipologia di Uconnect monta la tua? Hai il navigatore con le mappre aggiornate?
Stavo cercando anch'io una 595 145 cv post 2016 con turbina IHI ma è una giungla capire i vari optional.
A me interessa che sia compatibile con Apple Car play per collegare Google Maps da bluethoot per la musica ma non riesco a capire che versione di Uconnect devo cercare. Non mi importa avere il navigatore integrato, anche perché lo schermo è piccolino.
Inoltre è un'impresa trovare una "base" con gli fari allo Xeno. Sai se per caso sono montabili aftermarket senza problemi alla centralina?
Allora, io ho ovviamente U-connect essendo la mia un modello 2018, ma non so se ci siano diverse versioni. Ho seguito le istruzioni del libretto di UM e ho collegato il mio telefono.
In WI-FI posso utilizzare il navigatore del telefono (iphone, quindi car play); non si vedono le mappe sullo schermo ma il navigatore parla attraverso gli altoparlanti della macchina (come la radio) e si sente forte. Puoi usare sia Google maps che "Mappe". Le mappe credo che si aggiornino automaticamente con l'iphone.
Non so di fari xeno after-market. Per me vanno benissimo le alogene, illuminano molto bene.
La centralina dev'essere "ingannata" o sostituita per diverso assorbimento. Ma non è legale senza aggiornamento della CdC.
Quindi paradossalmente la soluzione migliore sarebbe mettere delle lampadine led su faro lenticolare (di serie sulle alogene).
Mi pare di aver capito che le versioni con xeno di serie non abbiano il faro lenticolare ma quello "normale" delle pre 2016.
Quindi dovresti avere Uconnect 7" se hai Apple Car Play, mentre il 5" dovrebbe esserne sprovvisto, dimmi se sbaglio.
Praticamente il navigatore (optional a pagamento) serve solamente per utilizzarlo direttamente dallo schermo, senza ausilio del telefono, con le mappe aggiornate dal servizio Mopar. Praticamente inutile visto che lo schermo è minuscolo e abbastanza laggoso.
Altrettanto importante è che su questo forum, non è consentito trattare di pratiche contrarie al CdS. Chiudiamola così, per cortesia, evitando di rovinare il topic, grazie.
In questo topic si è parlato più volte di turbine, scarichi, filtri e modifiche varie chiaramente non omologate, quindi non capisco questo accanimento gratuito per due lampadine.
Sto provando a cercarli, non li ho trovati, sono già andato indietro di un anno. Strano siano sfuggiti ad un mod ed opener preciso come Manlio, ex bancario, ma tutto può essere. Grazie anticipatamente per le segnalazioni che vorrai farci pervenire.
Utente_3935805073
