<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auto in giardino | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Auto in giardino
Comunque, resta il fatto che l'alternatore non si presta assolutamente a fungere da generatore a punto fisso per alimentare un'abitazione.
Leggo solo ora la Tua interessante osservazione. Infatti io intendevo utilizzarlo per ricaricare batterie in caso di necessità. Un motore auto non è progettato per funzionare in continuazione. Pensi sia possibile utilizzare l'alternatore per mantenere in carica "più batterie" in parallelo. L'auto in giardino ci può stare, e se ogni tanto viene accesa per un pò ... non è un problema diventa un problema se viene tenuto acceso un motore ... per anni come è stato fatto con il motore golf.
https://figliodellafantasia.wordpre...icrocogenerazione-a-stormo-e-quel-totem-fiat/
Perdonami se a volte mi chiedo se ci sei o se ci fai.
Hai idea del pessimo rendimento di un alternatore ad uso automobilistico?
Non è che ripetendo all'infinito la stessa domanda cambia la risposta... ti è stato detto che è una pessima idea, e tale rimane.
Il progetto che citava Mazzol però è completamente differente: gli impianti di cogenerazione esistono, sono collaudati (alcune città del nord Italia hanno impianti di teleriscaldamento alimentati -anche- da motori in cogenerazione a metano, nella fattispecie MTU Rolls-Royce 20 cilindri a V) ma non sono la stessa cosa di un'automobile lasciata girare al minimo per illuminare un pollaio...:emoji_sweat_smile:
Detti impianti hanno un motore termico di tipo automobilistico o industriale / stazionario, che azionano un generatore apposito (una sorta di alternatore, ma maggiorato e controllato elettronicamente) e scaldano l'acqua da riscaldamento tramite sia i gas di scarico che il calore prodotto dal motore stesso.
https://www.mtu-solutions.com/eu/en/applications/power-generation/campaigns/l64.html
Vabbè, sono motori stazionari regolati apposta per girare a regime ottimale, ricordiamo il TOTEM della Fiat del 1977... ma come dici tu, è completamente un altro discorso.
Tutti i bioreattori che producono biogas da materiale agro-zootecnico sono abbinati a generatori azionati da motori Jenbacher specifici per funzionare col metano sporco prodotto dai reattori stessi, tipicamente sono tre motori da 330 kW in parallelo...
    901,7 KB · Visite: 90
Daniele250389
