Fatta svariate volte, ma se posso evitoIn ogni caso non ci vai direttamente.
Ti fai la E45, e a Terni esci e via Rieti arrivi
( Quando arrivi ), ad Avezzano....
1) già piu problematico per il treno. Non so le le "frecce" rosso scuro di concorrenza coprono meglio quella trattaGia',
1) Ma qui non si viene da Milano, ma da Padova/Venezia
2) Appurato questo....Venendo in auto, parte in auto, arriva in auto
2) Il Nostro, se passasse dalla porta, ci entrerebbe anche in casa in auto
Mi piacerebbe vedere dei conteggi in grado di valorizzare l'energia prodotta da un tubo di 100 km che trasporta acqua verso il mare Un tubo con una inclinazione in grado di far girare le turbine al massimo. Un qualcosa come gli acquedotti che portavano l'acqua a Roma. Forse un esperimento di questo tipo portebbe far rivalutare l'energia idroelettrica forse potremmo scoprire che l'acqua che scorre produce tanta energia.Oltre che danni se non controllata.- i benefici in termini di riduzione della CO2 saranno sensibili solo quando produrremo l'energia elettrica a rinnovabili
Ecco io con alcune utenze che per pochi kwh anno pagavo troppo. Ho risolto con una batteria auto, un inverter da 200 watt e lampade led. Eliminando la rete. Ora se mediamente le auto tra due revisoni percorrono una media di 30 km al giorno vuol dire che per molte vetture il problema della ricarica forse non esiste .... forse il brevetto della Sion (credo fallito, di un rivestimento fotovoltaico della carrozzeria in grado di generare la corrente per 30 km al giorno potrebbe essere buono se orientato ad auto termiche modificate con il motore nelle ruote. Togliere 10 milioni di vetture dalla dipendenza dei motori termici Quanta benzina si brucia giornalmente per percorrere 100 milioni di km? che potrebbero essere percorsi con una vettura ibrida elettrica.Molto in parte.
Io senza macchine elettriche e con riscaldamenti solo parzialmente elettrici, sono dovuto passare su 2 utenze da 3 a 6 kw, perché rischiavo di andare di matto ...
Grazie, ma il Po prima di Torino si trova a 200 mslm e arriva a zero dopo 500 km contando le curve, se diretto dopo 360 km .... quindi 200 mt diviso 360 km fanno 0,55 metri a km e l'acqua del Po scorre a 7,8 kmh con le curve... senza curve viaggerà ad una velocitá maggiore. Ora la massima produzione di una turbina la si ottiene con una velocità dell'acqua di 10 kmh .... direi che ci siamo o meglio ci potremmo essere discutendo con Cesare .... per fare una prova anche sull'acquedotto Romano ... ne conosci le misure ? La sola turbina da me esaminata "sulla carta" ha un ingombro di 2 mt in larghezza 2,5 in altezza e 3 in profondità per una pala a tre di 90 cm di diametro. Ammette più pale in serie e più pale in parallelo. Ogni turbina si ammortizza con la produzione elettrica in cinque anni e produce 5 Kw (in un ora 5 kwh in un giorno 120 kwh in un mese 3600 kwh quanto in media contabilizza in un anno un contatore. ...La media di pendenza degli acquedotti Romani
era di circa 2 metri ogni 1.000 metri....
In piano di 1 metro
Non credo potesse arrivare con una potenza tale da far girare....
Le turbine al massimo
Mi piacerebbe fare una prova.
Moderatore ?Le auto termiche nascono spontaneamente sugli alberi?
A no, perchè per raccoglierle servirebbero attrezzature inquinanti.
Nascono spontaneamente nei garage e nei parcheggi.
Che stupido sono...
In Autostrada....
Mica vai nel Katanga
se mi posso permettere:Venerdì prossimo devo partecipare a un convegno ad Avezzano. Secondo voi, come ci vado?
Piangi pure che ti fà bene. Odio sentir parlare di sfrutramento del salto. prova ... se riesci a pensare ai mulini ad acqua. ma non a quelli che in qualche modo utilizzano il salto deviando il flusso a monte per restituirlo a valle, non penso a quelli ma a quelli che girano in base allo scorrere. prova a pensare ad una pala eolica ... piccola diametro 90 cm immersa nell'acqua che scorre ...forse invisibile a chi guarda il fiume, lei è fissa ma gira e girando muove le pale. Prova ... se riesci a pensare ad una qualsiasi opera che converte l'energia che normalmente si sposta scorrendo da un punto all'altro Per raggiungere il mare .. è a quella che faccio riferimento e se cito il Po è perchè è spesso largo oltre 300 metri ... e lo abbiamo a due passi spesso in secca e spesso in piena. Abbiamo fiumi dappertutto con un clima impazzito che scarica in sei ore quanto un tempo scaricava in mesi. E non dobbiamo andare a cercare lontano li abbiamo qui i disastri dovuti alla natura che oggi chiede di essere gestita meglio. E ci assicura che se ci comportassimo come i romani con i loro acquedotti potremmo anche ricavare energia .....Mi viene da piangere...
Allora. Per sfruttare quei 200 metri di salto, dovresti, praticamente, rialzare il Po da Torino a Goro, in modo che, ancora a Goro, il Po fosse a (quasi) 200 metri di altezza, allargato moltissimo per consentirgli di defluire s bassissima velocità e piazzare lì le turbine Frsncis.
Oppure, in alternativa, piazzare una serie di dighe, una ogni 20 metri di dislivello con delle turbine Kaplan, sempre allargando tutto per defluire a bassissima velocità
Altrimenti, le perdite di carico si mangerebbe tutta l'energia.
Tieni poi conto che, nella migliore delle ipotesi, cioè sfruttare quasi completamente l'energia disponibile, ad una prima botta di conti questa opera civlopica potrebbe fornire circa un paio di GW di potenza e 1/20 del fabbisogno energetico italiano.
Prevengo obiezioni e ti dico che la portata dei grandi fiumi sudamericani è oltre 100 volte superiore a quella del Po.
Costo può essere competitivo giusto se viaggia solo (cosa che in genere, per i convegni, non è andando spesso a inviti di due persone o più).Credo che ti convenga il treno per tempo, costo e relax...
In circa 6 ore credo tu possa essere a destinazione nel massimo relax di un treno in cui puoi comunque dedicare tempo alla quotidianità (lavoro al pc, lettura o semplice relax...)
Potrei però sbagliarmi...
amilanononalima - 1 minuto fa
cuorern - 21 ore fa
