<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Abarth 500e | Page 21 | Il Forum di Quattroruote
Abarth 500e
sono troppo diverse, una potrebbe abdare forte nel misto stretto, l'altra ha bisogno di più allungo, sicuramente al nurburgring l'elettrica fatica e tanto assai
A me piacerebbe vedere un confronto diretto,non so se siano già stati fatti.
Magari verrebbe fuori che l'elettrica non è così terribile.
Perché terribile...guarda Zinza che la precedente Abarth era un carro assai modesto, può essere solo che meglio la EAbarth. Il problema è che il sopra citato carro assai modesto era, è, uno dei veicoli più divertenti da guidare, da accendere, da sentire, da accelerare. E se quest'ultimo punto...non è lo 0-100 in 7s che conta, è il come, l'erogazione. Il motore termico é vivo, è pulsante, è caldo. Il motore elettrico è super efficace ma va bene in fabbrica, il suo carattere è zero. Il motore da 700kw non è speciale, non è "V12", ha solo 10 volte più output di uno da 70kw di un E-Berlingo. Un tutt'altro discorso è la dinamica di marcia, lì comanda la batteria e si possono ottenere ottimi risultati. Quindi efficaci in curva come @pilota54 Manlio ha subito sottolineato, 57-43. Stendo un velo pietoso sul rumore ESTERNO fake. Perché i 20enni dovrebbero appassionarsi ad una cosa del secolo scorso, il rumore (fake) di uno scarico. Boh.
Però quella è una questione di gusti.
A me interesserebbe sapere se questa Abarth senz'anima è tanto più lenta o poco più lenta di quella tradizionale.
Se mettendo da parte il sound può dare delle soddisfazioni oppure no.
bhe considera che la 500E normale ha una velocità massima se non sbaglio di 140km/h autolimitati (credo), considera che la mia Y incatramata e spompata com'è ancora i suoi 150 li fa
Su un tracciato breve la velocità massima potrebbe non essere importantissima.
Magari la E rimarrebbe un po' indietro sui rettilinei ma recupererebbe in altri settori.
Però ovviamente andrebbe confrontata con un esemplare termico originale.
In che senso era "un carro assai modesto"? Io ce l'ho e te la farei provare...
Sicuramente la E andrà in generale molto peggio della 180 cv attuale, che è una bomba, te lo assicuro. Ma non solo come accelerazione, anche sul misto stretto non ha molte rivali sotto i 2.000 cc. Forse se la potrà giocare con la 145 cv, ma solo in alcuni frangenti.
Poi occorre considerare che a quanto mi è stato detto più si consuma la batteria e peggio va.
Essì, la tua tira fuori il "max power" anche col bollone della riserva acceso, la E, e come lei tutte le altre elettriche, quando vanno sotto a un tot di carica entrano in recovery.... poi, se ci tiri dentro, ci entrano anche alla svelta e addio divertimento.
Niente, per me il termico, su vetture sportive, è più del 50% della libidine.... anche solo sentirlo ronfare andando piano, ci puoi mettere tutto l'impegno che vuoi per simulare un motore, ma non sarà mai come l'originale, anche solo per le vibrazioni che trasmette.... senti che sotto al cofano c'è qualcosa che lavora.
per me è no, marchi tipo Abarth farebbero bene a scomparire piuttosto che diventare dei "gioppini" dell'automotive, anche perchè sono nati per elaborare motori.... e sulle elettriche non c'è più nulla da elaborare
Ma Io Manlio le ho provate quasi tutte le Abarthine..la parentela col Pandino si sente. Ma è divertente ed è quello che conta, col motore che è emozione pura...rumore, erogazione. In un corpo vettura leggero e reattivo. E tanto basta a farmi scrivere che è una delle vetture più divertenti in circolazione, credevo di aver fatto un complimento a dire il vero.
Io sono d'accordo sul senso di questo discorso, anche io penso che la mia Abarth da 145 cv in senso assoluto non abbia prestazioni spaventose, non attacca al sedile in maniera violenta, però ciò che mi piace è in generale come fa le cose. L'accensione a freddo è un rito pagano che risveglia in me brividi ancestrali, così come snocciolare le marce in collina facendola salire di giri regala brividi di piacere, sentire il borbottio del motore nell'abitacolo è per me impagabile. Tutto questo un auto elettrica (che ho provato) non me lo rende. La elettrica è come un elastico. Lo lanci lo raccogli e lo rilanci sempre uguale. La Abarth termica invece ha le sfumature dell'arcobaleno anche se carro imperfetto
Beh, definirla un carro modesto non è un complimento. Poi si, ho letto il resto e ne parli molto bene, ma appunto mi pareva una contraddizione...
Ti posso dire comunque che io ho guidato Panda, Y, 500 normale, 600 anni 2000, 600 sporting, Punto, e Punto Abarth, ma per me la "parentela col Pandino" nell'attuale Abarth (nella prima versione del 2008 si) non si riesce più a percepire, c'è un tale abisso.....
E lo dico da ex possessore di Maserati e Alfa.
L'assetto è molto rigido, le carreggiate sono al limite, con gomme larghe e a filo carrozzeria. Camber, caster e king pin si vede che sono ben studiati e gli ammortizzatori sono dei Koni. Si vede anche dal prezzo che non hanno lesinato sulle spese. I tempi a Vairano confermano un ottimo handling. L'Abarth 595 competizione per esempio ha girato più forte della Giulietta QV da 240 cv.
Poi ovviamente ognuno ha le proprie sensazioni e se sotto sotto tu ci vedi la Panda ok.
Be' oddio...questione di gusti....piazzati davanti al motore di una lavatrice industriale e dimmi che emozioni dia.
Punto 2. Certo che sì, può dare delle soddisfazioni...in curva la distribuzione dei pesi può essere ottimale. Lato cronometro ci vuole un pistino da kart, fa i 150 e neanche per tanto tempo...i motori elettrici hanno la coppia max a zero giri poi tende a calare, l'inverter va quindi in protezione alle "alte" velocità. È il motivo per cui le FE non riescono a fare rettilinei lunghi e EV da 500cv pur con ottima aerodinamica fanno velocità max di un 2.0 diesel da 150cv.
la Abarth termica è forse una delle ultime auto veramente ignoranti come ad altri livelli è la Giulia Quadrifoglio se non l'esagerata GTA. Ce ne sono anche altre ma fra le piccole c'è solo la Yaris GR che non è facilmente reperibile.
guitertaxe1988
