<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Avviatore batteria (Booster) | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
per quanto ne so io, per far partire un ibrido toyota non c'è bisogno di grande potenza, in quanto il termico lo mette in moto la batt. trazione...
Per quanto ho sperimentato io oggi, con i cavetti non c'è stato niente da fare, sto pensando che forse i cavetti stessi sono danneggiati, ma ad un primo sguardo sembrano in perfette condizioni; cercherò di verificare se c'è qualche filo interrotto o altro problema.
Adde: non abbiamo solo l'Auris e una Yaris HSD in famiglia: i figli hanno GPunto 1.2; Abarth 595; Nissan Navara; Alfa Spider; Cagiva 650.
Io faccio cross posting.
Ho provato il caricatore di cui parlavo in un altro topic e funziona proprio bene.
La batteria della Zx era un po' giù,l'ho attaccato un paio d'ore e il giorno dopo è andata in moto alla grande.
Sugli avviatori portatili mi sa che concordo con la linea di pensiero più diffusa.
Quelli economici meglio lasciarli stare,tanto la volta che ti servono sono più scarichi della batteria da avviare.
Però se ti serve per dei trattori e non devi tenerlo nel baule prenderei uno di quelli con batteria al piombo. Sono più grossi ed ingombranti ma decisamente più muscolosi.
Infatti, purtroppo i trattori li uso poco, sono vecchiotti e col freddo spesso vanno giù. Di solito li tengo sotto mantenitore, ma un avviatore lo prenderò lo stesso.
Domanda cretina.
Ma non esiste nulla di meccanico per avviare i motori?
Mi rendo conto che spesso non è facile avviare nemmeno il motore di una moto con la pedivella o quello di un tagliaerba tirando il cavo.
Ma invece di mettere proprio in movimento gli ingranaggi del motore non esiste qualcosa di meccanico per dare appunto un boost di carica alla batteria e rianimarla?
Perchè ogni soluzione ha i suoi difetti.
Coi cavi serva una vettura donatrice,con batteria in buona salute e possibilmente più grande di quella scarica.
Coi booster bisogna ricordarsi di tenerli carichi e averli dietro,cosa non scontata.
I caricatori/mantenitori hanno bisogno di una presa di corrente.
Invece uno braccia e gambe ce le ha sempre dietro.
premesso che non ne ho mai avuti per le mani, ma penso che se tenuti ben carichi e non dimenticati da qualche parte e se non pretendi di mettere in moto chissà cosa ma un motore a benza piccolo ce la facciano anche loro...d'altra parte mi sembra che anche quelli buoni vadano tenuti carichi!!
Domanda cretina.
e' gia' difficile avviare un tagliaerba
figurati un'auto
ricordo che una delle citroen che ha avuto mia madre in passato, aveva la manovella, volendo farsi del male.
un giorno ci ho provato.
la maniglia e' tornata nel baule dopo 30 secondi, quando le braccia, non riuscivano piu' manco ad aprire il baule.
Certamente.
Però quelli da 49 euro del supermercato che hanno anche il compressore e il tostapane integrati tipo questo
Imho non valgono la spesa.
una volta c'era la manovella...per dare carica alla batteria serve un caricabatt. o i cavi o l'avviatore, o una discesa se la batteria riesce ancora ad alimentare i servizi motore, altre vie non ne vedo!!
figurati un'auto
Però non intendevo usare le braccia per avviare fisicamente il motore come si faceva con le auto a manovella ma usare le braccia o le gambe per azionare qualcosa che faccia da booster senza il problema di tenerlo carico.
figurati un'auto
io riuscivo a mettere in moto una R4 con la manovella a caldo, dato che il motorino ogni tanto faceva cilecca, ma solo a caldo...a freddo non ho mai provato!!
mi viene in mente l'avvviatore a inerzia che usavano in tempo di guerra: facevi girare a mano un volano, che poi ne faceva girare un altro più grosso e quando anche questo aveva accumulato una buona inerzia tramite un giunto si faceva girare l'albero motore...
ti e' venuta la ranocchite?
che fai, ti porti una cyclette nel baule, e pedali per due ore per caricare un po' la batteria?
Allora qualcosa del genere esiste o esisteva in tempo di guerra.
Che poi la guerra c'è anche adesso quindi potrebbe tornare di moda...
Portate pazienza oggi ho usato la torcia a dinamo che tengo sempre a portata di mano e mi è tornata utile diverse volte,fosse stata a batteria l'avrei sempre trovata scarica,e allora il cervello (bacato) si è messo in moto...
Nikss67
