<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Suzuki Swift (mod.2017-2019) | Page 218 | Il Forum di Quattroruote
Ma voi sapevate che è possibile scollegare e collegare il cell dall'infotainment della macchina ? Nella foto, se si clicca sulla x nello spicchio giallo, si riabilita la connessione (android auto nel mio caso) e se si clicca ancora si disabilita. Utile se uno vuole usare la usb solo per caricare la batteria o magari da provare ad usare quando si impalla e non parte android auto (a volte mi succede). L'ho scoperto oggi
Una caratteristica che ho notato su Swift è che, diversamente da tutte le altre auto che ho avuto, premendo il pedale del freno le luci degli stop si accendono anche a quadro spento.
Sul manuale che ho scaricato riporta dimensione radiale e assiale di 10mm (11-5: capitolo dati tecnici 11, pagina 5) , per sicurezza butta un occhio sul manuale cartaceo.
Vedi l'allegato 24275
Per quanto riguarda le catene, non vorrei dire una bestialità ma su konig/thule la categoria mi sembra sia la 075. Sulle RUD H106.
Comunque in base alla marca controlla a volte cambiano leggermente. Occhio che quasi tutte le marche sulle 185/55r16 danno come non catenabili un tipo di gomma invernale pirelli.
Grazie
Swift versione 1.2 90cv Cool Hybrid immatricolata a giugno 2020 e premetto che fino ad ora è andata proprio bene. Ho però notato qualcosa che ritengo atipico: dall'esterno, quando lauto è parcheggiata magari anche da tante ore, emette molto sporadicamente una sorta di brusio che dura qualche secondo. Succede anche alla vostra? Avete idea cosa possa essere?
In effetti sembra venga da posteriore. Avevo pensato anch'io al serbatoio, forse una sorta di sfiato, ma non credo dal tappo della benzina.
Potrebbe essere il brusio di qualche relè o attuatore. Credo sia normale avvertire questi rumorini nelle auto moderne dove tutto viene gestito dalle centraline che restano sempre attive anche a motore spento.
Però la mia è una my2017 in allestimento Cool. Pertanto ok che è ibrida, ha bluetooth, infotainment e retrocamera... ma essendo senza adas dovrebbe avere centraline almeno in numero analoghe ad auto anche precedenti al 2010.
Se il brusio viene effettivamente dal posteriore, potrebbe essere la pompa della benzina che si aziona di tanto in tanto per mantenere costante la pressione del carburante dal serbatoio al motore.
Perdonarti di cosa? Anzi, ben vengano queste ipotesi.
Quando hai riportato del brusio di un relè / attuatore ho pensato a qualche dispositivo nel serbatoio. Forse quando col caldo la temperatura supera una certa soglia allora, per questioni di sicurezza, si attiva qualcosa (pompa?) per favorire una sorta di sfiato.
Potrebbe essere normale questo comportamento? Non so, chiederò e la farò controllare, ma senza fretta. In due anni e mezzo avrò sentito quel brusio forse una decina di volte, sempre con auto ferma nel mio giardino. Risiedo in una zona silenziosa, diversamente all'esterno non me ne sarei neanche accorto.
Su un altro forum ho letto che la pompa della benzina potrebbe in effetti emettere uno sfiato a motore spento per adattarsi alla pressione che cambia con la temperatura, ma parliamo di un semplice sfiato. Diverso è se la pompa della benzina non smette di funzionare dopo lo spegnimento del motore.
Nel giugno del 2017 la Swift veniva offerta così.
...e con quello sconto incondizionato di 3040 euro fino a giugno 2020, nonostante le Easy e Cool non ibride non ci fossero più, in Suzuki sono stati bravi a mantenere i prezzi sostanzialmente costanti: 1.2 90cv hybrid Cool da 12950, Top da 14950.
PS: Comunque il volante in pelle era di serie sin dall'entry-level Easy.
Terzo tagliando fatto!
Spesi 225,00 Euro.
Il tagliando includeva:
Sostituzione olio motore, filtro olio, filtro aria e filtro antipolline.
Swiss84@
