<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Salve a tutti, volevo segnalare un difetto alla frizione di una Swift hybrid 2021...fin da subito ho | Page 12 | Il Forum di Quattroruote
  • Forum
  • Marche
  • Suzuki
  • Salve a tutti, volevo segnalare un difetto alla frizione di una Swift hybrid 2021...fin da subito ho
Per le dimensioni è tra le più compatte causa lunghezza, ma per larghezza è a tutti gli effetti una segmento B: coi suoi 1735 mm di larghezza è circa 5 cm più larga di Grande Punto e 4 cm più larga di una Honda Jazz e della Mazda2 che stai valutando.
Per abitabilità invece, penso che sia una delle più spaziose, in rapporto alle dimensioni, anche dietro. Ad es, guardate come sono piccole e corte le porte posteriori della nuova Peugeot 208 e anche l'abitabilità dietro non sembra essere il max, eppure è lunga 4,055 mt. Se vuole risparmiare ma aspetta il modello nuovo, che ufficialmente non si sa ancora nulla, costerà di più probabilmente. Per la Opel Corsa invece, il vecchio modello, pur essendo più piccolo, aveva un'abitabilità migliore, forse per le forme più squadrate e meno sportive. La Swift è corta e questo fa solo bene per muoversi in città e per parcheggiare, tra l'altro il diametro di sterzata è molto ridotto, meno di 5 mt.
L'abitacolo della Peugeot 208 è omologato per cinque persone e comodo per quattro, a patto che chi siede dietro non sia alto: lo spazio per gambe e teste non è eccezionale.
Per abitabilità invece, penso che sia una delle più spaziose, in rapporto alle dimensioni, anche dietro...
Per l'abitabilità ritengo sia realmente ai vertici del segmento per i seguenti motivi:
- Per le gambe (soprattutto dei passeggeri posteriori) in quanto la minor lunghezza è più che compensata dalla maggior verticalità di parabrezza / lunotto e un po' anche dal bagagliaio ridotto.
- In larghezza perché i rivestimenti delle portiere sono tra i più sottili.
- Per la testa perché è tra le più alte, ma anche tra le più basse da terra.
L'ampia superficie vetrata contribuisce ad una maggior sensazione di spazio. Fiesta, Corsa / 208 le ho percepite non poco peggiori in questi aspetti.
Ben diverso è ad esempio su Sandero la cui larghezza resta di circa 185cm perchè gli specchietti, essendo atipicamente non rientranti, sporgorno rispetto alla carrozzeria che è intorno ai 176 cm.
Quindi i 185 cm sono comprensivi degli specchietti aperti? Io sul sito leggo questo: "LARGHEZZA TOTALE CON RETROVISORI ESTERNI 1848-2007" Mi sa che 185 cm sono senza gli specchietti.
    122,9 KB · Visite: 124
La larghezza tipica riportata dalle schede tecniche è quella minima con retrovisori ripiegati. Su Sandero, diversamente da tante auto recenti, quando gli specchietti sono ripiegati sbordano rispetto alla massima sporgenza laterale della carrozzeria che solitamente corrisponde alla zona parafanghi (come su Swift).
Suzuki x la Swift sul sito riporta: larghezza max: 173.5
Con o senza specchietti non è specificato...certo se sul sito ufficiale mi scrivi larghezza max, sono portato a credere "tutto incluso" specie se ho un box per es. Qualcuno riesce a misurare da vicino...?!
Non serve misurare. 173,5 cm è la larghezza MINIMA di Swift con specchietti ripiegati e che quando sono in quella posizione NON sporgono rispetto ai parafanghi.
È proprio la misura utile per valutare se entra ad esempio in un box.
Non dirlo a me, ho rottamato una Corolla 2.0 D-4D 110 CV, perfettamente funzionante solo perchè era euro 3 :emoji_rage:
250.000 Km solo manutenzione ordinaria, uniche sostituzioni per usura ammortizzatori posteriori.
Ripeps53, come ti sei trovato passando dalla Corolla alla Swift? La mia Corolla 1.4 D4D MMT, 188.000km, (problemi cambio/frizione a parte)...la trovo ancora una gran macchina su strada! Comoda, spaziosa, silenziosa, sicura anche senza l'ESP e altri sistemi... Mai una sbavatura una volta impostata la traiettoria neppure ad alta velocità con autostrada bagnata...con 8 airbag già nel 2005! Assenza assoluta di scricchiolii né meccanici, né dagli interni. Motore originale spinge ancora ed il telaio asseconda con risposte talmente fluide ed amalgamate che sembra quasi nuova dopo 16 anni! :)
La mia era del 2002, la usavo per andare al lavoro 40+40 Km al giorno hinterland Milano, poi con la pensione le esigenze sono cambiate, ora siamo in 2 e ci basta la Swift, prevalentemente città, pochi i viaggi in autostrada, per me va benissimo.
Bene, si in effetti la Swift si adatta molto bene a diverse esigenze di mobilità e anche come unica auto di famiglia, contento che vi stiate trovando benissimo!
Quindi i 176 cm da dove saltano fuori? Nell'allegato che ho messo, non mi sembra che misurino l'auto con gli specchietti piegati, ma proprio senza, cioè 185 cm (1848 mm per la precisione) sono misurati sulla carrozzeria, nel massimo punto di larghezza, senza calcolare gli specchietti, perché se sono aperti, la misura sarebbe di 2007 mm. Ad ogni modo è una seg B larga quanto una seg. C/D praticamente e se chiusi, gli specchietti, che sbordano dal parafango come affermi, implicheranno una larghezza maggiore di 1848 cm, quindi i 1850 mm (circa) da te citati? Parlo del nuovo modello ovviamente e non di quello vecchio. In ogni caso la misurazione della larghezza che si trova generalmente nei listini ad es, la fanno sempre senza specchietti, per cui che siano aperti o chiusi, poco conta, dato che è come se non ci fossero.
Confermo che non ho misurato nuova Sandero. Ho fatto un ragionamento basandomi proprio sulla scheda tecnica Dacia. Ho sbagliato io? Ha sbagliato il produttore o certe note riviste che riportano 176cm? Ci può star tutto, ma sinceramente non capisco la logica di misurare gli ingombri della sola carrozzeria senza specchietti. A mio parere ciò che conta è la larghezza complessiva MINIMA poiché serve a valutare dove l'auto può passare. Per far ciò trovo logico e alla portata di tutti poter ripiegare gli specchietti, non di certo rimuoverli.
thernaepractuck1979
