<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toyota Yaris Hybrid 4a generazione , anomalia gestione motore termico / elettrico. | Page 50 | Il Forum di Quattroruote
è quello che ho sempre pensato anch'io: come fa a stare bene un motore con sto accendi e spegni...
Si tratta di motori a ciclo Atkinson non sono dei diesel.
Il funzionamento dell'ibrido deriva da anni di ricerca (Toyota) o da lunga esperienza con le gare di Formula 1 (Honda).
La gestione termico/elettrico intermittente funziona molto bene: le difficoltà sono sopraggiunte (per tutte le Toyota ibride) quando hanno abbassato la soglia di emissioni e per far questo hanno adottato soluzione tecniche ancora da affinare. Ripeto, Toyota sa che il filtro Gpf si può intasare e lo prevede nelle sue istruzioni. Quando, quanto e a chi succede sono variabili aleatorie.
Non hai comprato un'auto elettrica, e se cerchi di forzare la parte elettrica consumerai di più.
So benissimo che usare una ibrida in modalità elettrica è svantaggioso in termini di consumi. Lo si nota viaggindo lentamente nel traffico intasato ( o in zona 30 ) dove a bassa velocità la Yaris cerca di muoversi in elettrico finchè ha batteria.
Il problema è che marciare a 30 all'ora con ICE acceso è una cosa penosa con il motore su di giri e reattività di una Panda 30 d'annata.
Quando parlavo di ICE acceso ad oltranza mi riferivo a situazioni simili in cui non si vede un nesso logico tra un regime del motore alto, livello del SOC abbastanza alto e temperatura del refrigerante ( 3-4 tacche )
però torniamo sempre al fatto che non è una vettura elettrica, il lavoro dell'HSD è legato a delle logiche interne che almeno a mia esperienza non è detto che vadano necessariamente verso un utilizzo maggiore del parte elettrica rispetto a quella termica, con questo non escludo a priori un problema ma non mi sento di dire che lo per forza lo sia perchè ci si aspetti che la parte EV lavori di più
Io penso che il problema sia l’accensione spot del motore anche a basse temperature e senza aver raggiunto la sua temperatura ottimale d’esercizio si spegne…
questo è dannoso, c’è poco da girarci in torno.
la pompa acqua è elettronica o comandata dalla rotazione del termico?
questo si , nel senso che ad esempio mi è sempre stato detto che il motore termico deve raggiungere le giuste temperature di esercizio, per questo ad esempio forzare la partenza della vettura in elettrico la mattina non è consigliabile.
Le giuste temperature di esercizio sono decise e gestite dalla centralina, il motore al primo avvio non si spegne finché non raggiunge una certa temperatura. Lo stesso accade in movimento, se il termico rimane spento un tot e fa freddo, scende velocemente di temperatura (soprattutto col riscaldamento acceso) e sotto una certa soglia si riaccende da solo anche se la batteria è carica e il riscaldamento spento, appunto immagino per mantenere la temperatura di funzionamento.
Inoltre la pompa è elettrica e il circuito di raffreddamento è suddiviso in 3 sezioni separate gestite dalla centralina tramite elettrovalvole, questo almeno nella corolla ma immagino che nella Yaris lo schema sia simile.
Schema tra l'altro proposto da anni quindi ci fossero problemi di usura imputabili al funzionamento intermittente sarebbero già saltati fuori.
Io penso che invece questo diverso comportamento sia dovuto alla normativa €6, con la sua famigerata egr e il suo cavolo di FAP che anche lui ha bisogno di una temperatura minima per rigenerare, ormai mi sa che ci si deve fare una ragione dei maggiori consumi rispetto alle serie ante €6, la speranza è in qualche ottimizzazione di gestitone software, sempre che poi non vada a discapito della durata del FAP.
è un problema fisico, il software probabilmente non può fare niente.
forse cambiare la gestione del caricare la batteria, farla solo quando essa e scarica però anche lì il problema: la batteria deve essere energeticamente abbastanza capiente da tenere acceso il motore il tempo per fare la rigenerazione del filtro.
non so quanti kw è la batteria della yaris generazione 4, ma quella della 3 si carica in meno di 5 minuti a motore acceso, praticamente ora che si è scaldato il motore la batteria è carica.
Certo, visto che per Toyota non ci sono problemi col GPF non è stata fatta nessuna azione nè sul parco circolante nè sulle linee di produzione, infatti amche la Cross non è esente dal problema.
Si vede che vendono lo stesso e se ne fregano, se la gente continua a comprare rischiando di mettersi nelle grane, farei così anch'io...
La cosa strana che non si trovano segnalazioni analoghe fuori dall'Italia. Dato che non è un problema che possa considerarsi in qualche modo specifico dell'Italia ( come potrebbe essere quello del filtro EGR se realmente causato da benzina contaminata ) è molto strano che un comportamento che per noi è anomalo non lo sia per altri utenti europei.
A parte qualche differenza negli allestimenti, sotto il cofano tutte le Yaris vendute in Europa sono uguali.
La cosa strana che non si trovano segnalazioni analoghe fuori dall'Italia. Dato che non è un problema che possa considerarsi in qualche modo specifico dell'Italia è molto strano che un comportamento che per noi è anomalo non lo sia per altri utenti europei......
Dopo aver letto alcune testimonianze nei vari forum, e premesso che il problema è effettivamente penalizzante, tanto da lasciarmi perplesso su questa vettura, mi permetto un'ipotesi: e cioè che negli altri paesi l'utente medio di queste vetture sia già contento dei consumi normali, senza andare a forzare la mano con l'hypermiling a ogni costo.
Questo si traduce in un utilizzo del motore termico un po' più diffuso e continuo, con relativo maggior riscaldamento e facile pulizia del GPF.
E' solo un'ipotesi eh, ma a leggere che si pretende che l'auto faccia sempre 28 km/litro o giù di lì, che a causa di quel contratto RC specifico di Toyota si vorrebbe che l'ICE (il motore termico) stesse spento per il 60/70% del tempo... ecco... mi sembra un po' una forzatura....
Felice di essere smentito, eh, però il dubbio viene. Possibile che su migliaia di utenti che hanno la Yaris o la Yaris Cross, solo alcuni abbiano rilevato il problema, e putacaso in genere sono persone attentissime (lo sono anch'io, eh...) ai consumi?
backransastmes1981
