<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Arruboni | Il Forum di Quattroruote
Arruboni
Avete presente che ci sono auto che per evitare il furto dei cerchi/pneumatici hanno uno dei bulloni diverso dagli altri come antifurto?
Il costruttore fornisce un piccolo adattatore per svitare tale bullone in caso di foratura o di sostituzione delle gomme.
Nel caso specifico era sotto il tappeto del baule in una sede dove si trova la ruota di scorta e dove è presente anche il crick, la chiave per svitare le gomme, etc.
L'adattatore era presente perché ho girato le ruote la scorsa estate; l'auto poi è stata dal meccanico per cambiare i filtri olio e gasolio. Sabato l'adattatore non c'era ....
Chi l'avrà mai preso?
Manca anche l'occhiello per il traino; quello se lo sono fregati quelli del service quando l'auto era rimasta in panne ed era ancora in garanzia. Intervento gratuito, così come il furto dell'occhiello di traino.
Possibile che tutte le volte che uno porta l'auto al service debba fare l'inventario di ciò che gli hanno rubato?
l'adattatore forse più che rubarlo l'hanno usato e l'hanno lasciato in giro...anche se meno grave non va bene lo stesso, e pensa se non te ne fossi accorto alla prima volta che c'era da togliere la ruota che casino veniva fuori!!
Come avevo scritto gli ultimi interventi non hanno toccato le gomme quindi faccio fatica a credere nella buona fede.
Se mi fosse capitato in autostrada o in qualche posto sperduto dove non becca neppure il telefono avrei reagito malamente, la chiave per smontare le gomme l'avrei utilizzata sull'arrubone!
Che tristezza, ma su grosse officine non mi stupisce.
non tanto per la disonestà quanto per la superficialità che le contraddistingue.
Per ora riesco a servirmi di officine ufficiali ma a gestione famigliare quindi in caso di "cose strane" so con chi parlare.
dando per scontato che, dopo aver girato le ruote, hai rimesso l'adattatore al suo posto :D
a me non han mai ciulato nulla.
e di solito lascio anche le monetine nel portaoggetti
Comunque lascio tutto dentro anche io, fino a qualche anno fa svuotavo la macchina prima di portarla a tagliandare....... poi mi sono rotto di togliere e rimettere tutto....... la mia pigrizia ha avuto il sopravvento....... e lascio tutto tranne la usb.
Eh....... ma te vai all'Atelier...... lì i soldi li hanno e non devono procurarsi quello che serve.
diciamo che non devono prendere nulla dall'auto, basta la fattura con la manodopera a 100 euro l'ora :eek: .
comunque, nemmeno alla renault o alla suzuki, levo nulla.
nemmeno le chiavette usb con la musica.
levo solo le chiavi di casa, ma perche' mi servono per rientrare :D
Ovviamente, ma al limite sarebbe rimasto nel vialetto davanti al garage.
Un conoscente è andato a fare il tagliando; ha pagato la fattura poi prima di uscire ha aperto il cofano e controllato. Ha chiamato il capo officina e tirato fuori dalla tasca un pennarello indelebile. Gli ha chiesto lo vedi questo? Sai cos'è?
Il capo officina ha risposto certo che lo sapeva; a quel punto gli ha fatto notare un segno sul filtro olio chiedendo come mai aveva pagato il filtro senza che fosse sostituito? :D
Ma cosa se ne fanno scusa? L’adattatore mica è uno solo altrimenti basterebbe prenderne uno per rubare tutte le ruote delle Toyota (o qualunque altra marca)
Per esempio anche io ho preso i bulloni antifurto ma la mia chiave ha un numero e funziona solo sui bulloni con quel numero
Ne sono consapevole, proprio per questo è anche una rottura di scatole trovare il sostituto!
La domanda comunque dovresti rivolgerla all'arrubone.
Secondo me non è come pensi.
Hanno tirato giù le ruote per controllare le pastiglie e poi si sono dimenticati di rimettere a posto l’adattatore
Anche io l’ultima volta a dicembre sono stato chiamato dall’ officina che stava tagliandando per sapere dove tenevo l’adattatore. Non hanno fatto inversioni di gomme quindi deduco abbiano semplicemente controllato lo stato delle pastiglie
Piccolo OT.
Secondo me quei bulloni antifurto non servono a una mazza.
Anche se ne esistono di vari tipi è lecito pensare che un ladro,che di mestiere fa il ladro,sia in possesso di tutti gli strumenti del mestiere.
Mi sembra più un modo per trovarsi in difficoltà a cambiare una gomma,se l'adattatore va perso come in questo caso oppure se la testa del bullone si rovina,che per tutelarsi dai furti.
Anni fa la fidanzata del liceo ereditò una Punto grigia da un parente che aveva appunto i bulloni anti furto.
Probabilmente erano di scarsa qualità perchè il bullone (che mi pare avesse 3 fori che corrispondevano a 3 cilindretti sull'adattatore) si era rovinato in fretta,quasi sicuramente sarà stata colpa di qualche gommista pistola e della sua pistola pneumatica.
Comunque bucò e non ci fu verso di smontare quel dannato bullone,dovemmo tagliarlo via col flessibile rovinando un po' il cerchio.
Dopo quell'esperienza la prima cosa che abbiamo fatto,dopo aver montato una coppia di gomme nuove,è stata disfarsi dei bulloni anti furto.
sandflamneckhard1976
