<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aiuto acquisto: Toyota Yaris 2005 1.0 VVTI 172000km 1950€ | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
È difficile capire un difetto a distanza e non conosco le tue esperienze di guida ma rileggendo il messaggio non è che non sei abituato alla differente curva di coppia di un motore a benzina rispetto al diesel della Clio?
Non è che per caso hai l'aria condizionata accesa? In tal caso il compressore accende l'elettroventola e sottrae energia al motore. In tal caso dire che non ci sia nulla di anomalo.
col freddo l'a.c. non dovrebbe neanche partire, mi sembra che sotto i 4/5° gli impianti sono disattivati
quelli vecchi erano 4 cilindri? 1000cc?
Si quelli erano i 4 cilindri ,dopo hanno introdotto il 3 cilindri .
Però pra leggo che proprio dal 2005 entro il 3 cilindri , potrebbe anche essere questo quindi .
Visto le foto, è la prima serie quindi se non erro è il 4 cilindri
Ok ho preso la macchina. Ci ho fatto un po di prove. La radio si é sistemata. Purtroppo c'é un problema. Quando accelero e sono in prima, seconda, terza l'auto non da potenza nell'accelerata. Dopo che ho il pedale sull acceleratore per qualche secondo poi incomincia a dare potenza. Mentre é in quinta nessun problema e tiene la velocità di 150 all ora.
Mentre é ferma sento che traballa dall'interno e un rumore strano proveniente del motore.. non so davvero che dire
Ho sentito quel mio amico di cui ti dicevo , sempre considerando che si tratta di una diagnosi alla cieca, per lui potrebbe essere qualcosa di elettronico che ti crea quel problema in accelerazione, magari un banale potenziometro che invia qualche informazione non corretta alla centralina e esce quel comportamento
Sono stato da 10 meccanici.
La maggiorparte piú o meno crede che il problema sia di sporcizia o qualcosa riguardante la centralina. Ho anche notato che i consumi sono elevatissimi. 12km/l .
Questo mi sembra strano per una macchina del genere. Io sono convinto sia la Sonda Lambda.
Giovedí ho una diagnosi
Credo che però in pochi giorni avere una media dei consumi accertata è difficile , del resto se si tratta del 1000 4 cilindri e il consumo è quello urbano contato in pochi km non credo che si va molto oltre i 12
comunque, visto che sta macchina va male, la prima cosa che va al pallone sono i consumi, d'altra parte non è difficile anche vedere in 200 km, basta fare il pieno all'orlo 2 volte...
Sarebbe da capire i 12 km come sono stati calcolati, ma soprattutto in che contesto , io la mia yaris 1.0 la uso in pratica ora quasi sempre in città e su percorsi di 2 o 3 km al massimo, così per me è anche normale fare 12 , se invece ha fatto un conteggio più esaustivo con diversi scenari allora è da prendere con piu attenzione
penso che prima dev'essere messa a posto che il motore giri bene e poi si vedrà il consumo, e chissà che emissioni ha, dovesse fare il collaudo adesso forse avrebbe problemi. Comunque è vero che girando come dici i consumi sono altissimi, sono abituato ai miei 15/16 a gpl...
Si lho letto che era stata tagliandata. Si ma in Toyota o da un generico ?
Immagino che se il proprietario aveva intenzione di sostituirla ci avrà investito in manutenzione il minimo indispensabile.
Jean972
