<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Punto che perde tanta acqua, cerco pareri esperti | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
puoi provarlo, male non dovrebbe fare al max non combina niente, devi far scaldare il motore fino a quando parte la ventola, logicamente col tappo radiatore aperto già da fredda e badando che l'acqua a caldo non trabocchi e versarlo lentamente e poi lasciare in moto una decina di minuti che giri bene dappertutto, la tua macchina dovrebbe tenere ca. 5 o 6 litri d'acqua...
Quindi se ho capito bene, faccio 2 giri dell'isolato in auto e torno in box cosi da scaldare l'auto, spengo l'auto, apro il tappo radiatore e ci verso dentro l'intero flacone o quasi a motore spento (stando attento di far arrivare il tutto alla tacca del MAX), ritappo riaccendo subito l'auto e faccio un giro in auto di circa 10 minuti o la tengo comunque accesa, giusto?
ciao a tutti
ho una fiat punto feel 1.2 del 2003, 5 porte, è da circa 4 anni che perde qualche goccia di olio e piu spesso invece perde acqua.
ogni 2/3 settimane ero dietro a riempire il serbatoio del radiatore di liquido rosso dei radiatori perchè scendeva sotto o comunque era a livello della tacca "MIN", per 4 anni ho continuato a questo ritmo (ogni 2 settimane d'estate per via del caldo mentre teneva anche 3/4 settimane per l'inverno) adesso però il problema è peggiorato e ogni 2 giorni solo dietro a riempire l'auto perchè dopo neanche 2 viaggi per 50km circa di camminata mi scende l'acqua da sopra il MAX a sotto il MIN...
io non me ne intendo e la porterò presto da qualche meccanico per chiedere un preventivo, vorrei però chiedere a voi qualche consiglio su cosa potrebbe essere, quanto potrebbe essere il costo e un vostro parere secondario indipendente da un meccanico che parla con l'occhio però anche per guadagnarci... non vorrei farmi fregare visto che in passato mi successe, per questo chiedo prima... vi allego qualche foto della macchina e del sotto
Oggi ad auto completamente fredda ho controllato l'acqua ed era a metà tra mix e max, appena la ho rabboccata ha iniziato a gocciare e perdere... da qui ho deciso che non è piu una situazione sostenibile come lo poteva essere prima...
Quando l'auto è in moto non penso perda anche perchè ho fatto un viaggio di 70km e appena arrivato ho controllato ed era sopra il max, la mattina dopo prima di accenderla era a metà tra min e max...
l'olio invece perde 4 gocce al giorno e nell'ultimo anno ho rabboccato di olio circa mezzo litro mentre di acqua ho superato i 5L...
quindi problema olio non lo andrei a toccare, vorrei sistemare il problema acqua
Grazie a chi mi risponderà :)
Secondo me hai perso troppo tempo (4 anni sono decisamente troppi). Un buon meccanico è in grado di vedere in pochi minuti o al massimo una mezz'ora dov'è la perdita (perchè è chiaro che ci sono perdite, sia di acqua che di olio). Tra l'altro avrai speso un sacco di soldi di liquido refrigerante (e di olio), molto più della riparazione. Il liquido comunque va sempre messo (a freddo) dentro il vaso di espansione, non nel radiatore.
Le riparazioni o le sostituzioni, per una vettura come la Punto, non dovrebbero costare molto, puoi stare tranquillo, salvo che per l'acqua sia da sostituire il radiatore e non un manicotto. In quel caso il costo è ovviamente più alto. Ma anche i radiatori possono essere riparati e non sostituiti se il danno è lieve. Buona fortuna!
Scusate, non avevo letto gli altri post, vedo che c'era una perdita nella pompa dell'acqua......
Ok, ora ho letto quasi tutto, mi sono aggiornato.
Un buon meccanico si, peccato solo che non ne conosco... meccanici che invece ti mettono paura e ti sparano che è da cambiare di tutto e di piu per 500 euro, nel mio paese, ne è pieno! :(
il problema l'ho trovato, dietro al filtro olio c'è questo tubo che perde... goccia dopo goccia, da quel che ho capito è il tubo dell'acqua e li subito dietro c'è la pompa dell'acqua
officina mi ha chiesto 360 euro per cinghia e pompa acqua e 500 per sistemare il problema olio (che non ricordo esattamente cosa mi avrebbe fatto)... se devo spendere 860 euro faccio prima a buttare via l'auto e prenderne una nuova... se però riuscissi ad almeno arginare il problema acqua mi riterrei molto soddisfatto e potrei proseguire ancora qualche mese in attesa di andare poi a prendere l'auto nuova...
Queste sono le migliori foto che ho del problema e del tubo che perde... a sinistra c'è il filtro olio e dietro c'è questo tubo
    279,6 KB · Visite: 810
    258 KB · Visite: 771
Il tubo in questione dovrebbe essere quello in foto, costa una ventina di euro di concorrenza, e secondo me non dovresti andare oltre i 100 euro di solo meccanico (il mio lo fa a meno).
Nella foto puoi vedere il tubo e diestro si vede la pompa dell'acqua che gli spinge l'acqua dentro.
Il numero 5 è il termostato. La foto potrebbe diffferire nei dettagli dal tuo motore in quanto questa foto è per i fire più recenti.
Vedi l'allegato 20258
è esattamente quel tubo li (un pochino diverso ma è quello!), e la perdita è sulla parte sinistra... basta sostituire il tubo o sostituendo il tubo bisogna fare anche la pompa dell'acqua o altro? la perdita a goccia che ho li è legata dunque solo alla guarnizione che perde e posso stare tranquillo che non mi lascerà mai a piedi per l'acqua e al massimo gocciolerà di piu o è grave?? (faccio circa 6/7mila km all'anno e ha perso circa 5 litri di liquido radiatore in poco piu di 1 anno, auto sempre tenuta in garage)
io pensavo di usare il turafalle arexons e vedere se per un po tiene, se poi non dovesse tenere andrei in un altra officina andando diretto chiedendo quanto costa la sostituzione di quel tubo!
per ora su 3 officine che ho girato una voleva tenerla 1 giorno e smontarla per vedere esattamente (facendomi pagare l'intervento di smontaggio e ricerca problema e da lei sono scappato) una mi ha chiesto 450 per cinghia e pompa dell'acqua e un'altra 360 sempre per cinghia e pompa acqua (per i meccanici è sempre e solo la pompa dell'acqua "perchè la perdita è da quelle parti" e l'auto è vecchia) invece albert ha ragione e non è un problema di pompa dell'acqua! (anche perchè in 4 anni si sarebbe distrutta e sarei gia stato a piedi da un pezzo, credo)
No il tubo si sostituisce da solo, non è come cambiare la pompa dell'acqua dove conviene sempre rifare anche la cinghia di distribuzione.
La certezza che non ti lascerà mai a piedi non te la darà nessuno, anche perchè se resti senza acqua perchè si crepa il tubo (di ferro) e te ne accorgi tardi fondi il motore. Diciamo che io non ci andrei in giro tranquillo.
Ti racconto un aneddoto: Avevamo una saxo diesel tenuta benissimo con 315.000 km, andava benissimo e negli ultimi 2 anni avevamo fatto lavori per più di 1000 euro, un giorno andammo in montagna (120 km andata e ritorno) prima di partire l'acqua era ok, viaggio tranquillo con forti salite e aria condizionata, il viaggio andò tutto ok. Il giorno dopo la trovai senza acqua (nessuna spia era accesa) feci 20 km per andare dal meccanico dopo aver messo l'acqua, feci cambiare il manicotto scoppiato ma da quel momento l'auto perdeva olio lungo il monoblocco. Non valeva la pena rifare la guarnizione della testa e la rottamai. Morale: se la vuoi tenere falla riparare.
Ok grazie, beh si se si rompe il tubo è un altro discorso, li però può succedere sempre anche ad un'auto nuova (ovviamente è piu difficile)... l'acqua la perde dal bordo quindi penso sia piu una guarnizione piu che il tubo rotto però non si può sapere con certezza... io mi sono spaventato a inizio settembre perchè in 2 viaggi da 70km mi aveva bevuto molto piu del solito... adesso vedo che per ora è tornata al suo livello di perdita normale e grazie a questa discussione sono anche arrivato a capire cos'ha di preciso che non è la pompa dell'acqua paventata dai meccanici della mia zona!
dai gigio che tutti assieme la mettiamo a posto la tua punto!! Adesso chiedo a sami se sa com'è bloccato il famigerato tubo sul basamento nell'alloggiamento della pompa, non c'è una flangia con guarnizione, mi sembra...
Quando avevo la Brera a un certo momento mettevo liquido refrigerante ogni 2 settimane, allora sono andato dal meccanico, il quale ha riscontrato una perdita da un tubo di raccordo, che era tagliato/usurato. Ho fatto cambiare il tubo, con circa 25 euro, e ho risolto il problema.
Poi, alcuni mesi dopo, si è crepato leggermente il vaso di espansione, che perdeva liquido e ho cambiato anche quello, con pochi soldi.
Quando ho riscontrato questi piccoli guasti la macchina aveva già quasi 10 anni di vita, quindi rientravano nella normalità. Poi l'ho venduta a gennaio del 2020, quando ne aveva 11.
noooo, il suggerimento non vale per te...anche perchè la tua va bene perchè forse è stata seguita meglio e non ha vent'anni, come consumo d'olio come va? e il resto va tutto bene? Hai già una valanga di km, forse hai fatto poca città che è quella che ammazza le macchine!!
Si poca città...consumo olio circa 2 litri ogni 20.000km.
Però vediamo adesso quanto ne consuma dall'ultimo cambio, mi sembra che sia leggermente aumentato.
Si poca città
ah ecco, sei su un lt. ogni 10mila, il tuo motore ha potuto girare in condizioni ottimali perchè ha una valanga di km per essere un 1200, il mio come olio è sempre stato di un lt ogni 7000 km ca. adesso ne ho 115mila ma di città e montagna, a gennaio ho la revisione e poi con calma penserò di cambiarla con quella che probabilmente sarà la mia ultima macchina visti i 65 anni e mezzo...
Utente_2565129970
