<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Retromarcia non entra quasi più | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Mi pare che tu abbia cambiato il kit frizione e l'olio del cambio, e registrato i cavi, ma che tu non abbia aperto il cambio.
A questo punto, potrebbero essere i sincronizzatori partiti (anche se la retro non dovrebbe essere sincronizzata), le forcelle o qualche altro problema del cambio stesso.
- CambiA meccanico
- Vai da uno che sa il fatto suo, magari un preparatore, un meccanico veramente bravo, una officina di revisione cambi
Non è possibile non venire a capo di un problema del genere su un normalissimo cambio manuale, anche se il cambio è scarso e dà problemi di suo
Quando la retro fa impazzire, si può provare anche a fare questo: premere la frizione ed aspettare tre o quattro secondi prima di innestarla; non solo mettere la prima, ma spostare anche leggermente in avanti l'auto
La retro non è sincronizzata. Ho provato ad inserire la prima e far avanzare l'auto, ma proprio non va. Idem se aspetto una manciata di secondi. Raramente entra leggera che è uno spettacolo, ma il 90% delle volte mi fa dannare; si punta e se entra, si nota un certo contrasto nell'innesto. Il mio meccanico disse che sarebbe da aprire il cambio, ma se all'interno fosse tutto in ordine ed è un problema di tolleranze, mi ritroverei a spendere soldi per niente e me lo ha sconsigliato. Mai avuto a che fare con un cambio così scadente come questo della Ka+.
Dimenticavo: ieri ho dovuto viaggiare in autostrada ed ho notato che in quinta a circa 120-130km/h si sentiva un sibilo, una specie di fischio continuo; ovviamente non era un problema di spifferi d'aria.
Io ho una i 10, e il cambio è uno spettacolo. Però, però la retro ogni tanto mi fa perdere la pazienza. Ho notato che fino a quando il motore non è al minimo non entra. Curioso no? Visto che la frizione è abbassata. Quando si punta accelero 2 - 3 volte abbasso e alzo la frizione aspetto che i giri del motore si abbassano poi entra......
Passa per la 5 e quando metti la retro,colpo secco e deciso per vincere l'elasticità dell'innesto. Altra cosa importante, devi fare attenzione a che la leva non abbia troppo gioco. Potrebbe non andare dove deve se ha gioco, quindi passare per la quinta e muoverla verso la retro con colpo secco deciso e preciso (mano ferma) la farà andare dritto.
PS. Se azzecchi il metodo, va liscia. Non devi forzare.
Ci devo provare. Comunque, la leva non ha il minimo gioco.
Ok che la retro non è sincronizzata, ma fare tutti 'sti giochini per inserirla, a volte è un pò frustrante.
Altro "trucchetto d'annata", colpetto di acceleratore prima di inserirla.
PS. Avevo una vecchia auto a 5 marce con una retro problematica. Da quando ho usato solo auto con innesto a bottone o a siringa, nessun problema..
Plissettato
