<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rubinetti elettrici | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
Rubinetti elettrici
Ah ok.
Ma allora è indicato per rubinetti dove già prima l'acqua calda non arrivava.
Ma magari anche per sostituire quello vecchio, basta che tappi il tubo dell'acqua calda.
Molte lavastoviglie (non tutte) funzionano così: scaldano l'acqua con una resistenza, ma l'acqua che prelevano è solo fredda.
Ma quanta acqua può scaldare?
Cioè non dovrebbe avere il classico ritardo dei boiler elettrici che devono scaldare l'acqua nel serbatoio e ci vogliono alcuni minuti da quando li accendi.
Ma se io apro l'acqua a manetta il rubinetto ce la fa a mandare acqua calda sufficiente ad esempio per riempire un secchio?
Oppure basta giusto per lavarsi le mani?
Non sono sicuro, ma forse non hanno serbatoio, ma hanno una resistenza molto potente che scalda l'acqua semplicemente al suo passaggio.
Quello che non ho capito io è se questo rubinetto elettrico è alternativo o complementare rispetto al collegamento dello stesso alla caldaia domestica.
Cioè se io apro l'acqua calda il rubinetto elettrico fa il suo lavoro ma si inserisce anche la caldaia?
Oppure è una vera e propria alternativa e quindi il rubinetto di fatto non è collegato alla caldaia e quindi richiede solo acqua fredda e poi la scalda lui?
In un impianto centralizzato l' acqua calda in Estate te la fai col boiler....
Per quello mio padre mise il mini riscaldatore a gas
( un po' l' antenato )
in cucina per poter avere l' acqua calda per i piatti
Vai su A....n
Ce ne sono una trentina in vendita
Ho conosciuto un camperista che ha messo uno di quei rubinetti sul suo camper perché aveva il progetto di renderlo gas-free. Si è però pentito della scelta perché per fare una doccia praticamente prosciugava la batteria al litio da 300Ah.
Se vuoi spendere, ci puoi pure riempire la bagnarola domestica
e fare cosi' il bagno in vasca....
L' unico difetto e' che, piu' calda la vuoi meno ne passa.
Non capisco su quale principio,
ma e' quello che lamentano molti commentatori su A....n
Forse perché altrimenti non riesce a scaldare abbastanza e per evitare ciò, rallentano il flusso. Ipotizzo.
C'e' poco da pentirsi....
Nei libretti di accompagno del rubinetto
riguardo il cosumo,
c'e' scritto in bello grande:
2,5 se non 3 KW
konntrusascroon1987
