<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rubinetti elettrici | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Rubinetti elettrici
certo non bisogna dimenticarlo aperto...ma per lavarsi le mani 1 minuto in tutto sono 50 watt, quanto una lampadina accesa 1 ora
ah sicuro, è il suo punto debole, però mi sembra che i nuovi contatori elettronici per qualche minuto consentano un prelievo quasi doppio dei 3,3 kw, come fosse 5 o 5,5...
Se la si vuole fredda,
penso basti staccare la presa elettrica e l' acqua dovrebbe
" uscire "
al suo naturale
Quasi doppio no di sicuro.
Mi è successo ieri: forno e phon accesi ed è saltata.
In totale fa sicuramente meno di 5 Kw e il messaggio sul contatore era: Distacco imposto per superamento oltre il 29%. Per questo credo che il limite sia proprio 29%, ma non ne sono sicuro. Certamente non 100%.
I nuovi contatori ti permettono di superare qualcosa come fino al 20% o 29% (non ricordo) per un periodo di tempo determinato. Se il superamento è superiore a quella percentuale, il contatore scatta subito.
E io di aumentare i Kw non ne ho intenzione, perché costa di più.
In realtà ho un contatore da 6kw e mi sono chiesto se non era tempo di ridurlo, visto che ormai i climatizzatori a inverter consentono di stare freschi con molto meno rispetto ai vecchi on/off. E sto contatore è nato proprio negli anni del boom dei climatizzatori. Certe batoste. Comunque esiste un sito di enel energia dove puoi fare la simulazione sul consumo annuo il tipo di tariffa e la potenza impegnata. E alla fine sono pochi spiccioli tipo 30/40 euro annui di differenza con gli stessi parametri cambiando solo la potenza impegnata. In ogni caso è utile secondo me in emergenza ma non per sostituirsi alla caldaia. Utile anche per le seconde case che rimangono a lungo disabitate e se aspetti lo scalda acqua in inverno ti fai vecchio e ancora lavi le mani con l'acqua gelida. Questo è immediato. E ti arroventa anche il contatore :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Quello che non ho capito io è se questo rubinetto elettrico è alternativo o complementare rispetto al collegamento dello stesso alla caldaia domestica.
Cioè se io apro l'acqua calda il rubinetto elettrico fa il suo lavoro ma si inserisce anche la caldaia?
Oppure è una vera e propria alternativa e quindi il rubinetto di fatto non è collegato alla caldaia e quindi richiede solo acqua fredda e poi la scalda lui?
Ok....
Ma essendo un solo tubo che arriva con l' acqua
( che, per quello e' fredda )....
Vale lo stesso
Si esatto al tubo acqua fredda colleghi il rubinetto. Ovviamente lo allacci alla rete elettrica e hai un classico rubinetto a leva. Se metti a caldo dovrebbe accendersi il display e iniziare a produrre acqua calda. Se lo apri a freddo rimane spento e ovviamente esce acqua fredda.
Questo è più da cucina, ma ci sono le versioni più da bagno o lavanderia. Vabbè lo prendo e vi faccio sapere :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Per averla più calda :emoji_grimacing:
Ho pensato anche io che fosse un metodo per avere l'acqua subito calda e non essere costretti a lasciarla scorrere.
Però se fosse così allora il rubinetto dovrebbe avere una sorta di interruttore e funzionare anche aprendo l'acqua fredda,altrimenti lavora sia la resistenza elettrica del rubinetto sia la caldaia.
Ma il rubinetto si attaccherebbe solo al tubo dell'acqua fredda, lasciando inutilizzato quello dell'acqua calda, perciò la caldaia non dovrebbe attivarsi. Si accende la pompa, ma quello per forza di cose.
No zinza, perdonami era una battuta la mia. Se hai già acqua calda disponibile non è necessario. Semplicemente al classico miscelatore va aggiunto questo come ulteriore rubinetto nel caso vuoi usarlo come punto di prelievo acqua calda di emergenza (parlo di emergenza perché io lo stavo valutando a questo scopo)
lossorearrai1977
