<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> GPL su swift e baleno | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Mi sembra di no, o forse si è spiegato male lui? Lui dice che ne fa 16 a gas, non che ne dovrebbe segnare 16 sul CDB. Se il CDB segna 20 è probabile che tu ne farai 17-18 reali, ma a benzina.
Il CDB indica solo il consumo a Benzina. Per verificare l'effettivo consumo è sempre meglio azzerare il conta km parziale quando si fa il pieno di gas e poi, una volta rifatto il pieno, si divide i km percorsi per i litri di carburante immessi. È un metodo che è valido anche per chi va solo a benzina.
Ho trovato un commento su YT, di un installatore ufficiale BRC che monta gli impianti ufficiali alle auto Suzuki e sentite cosa scrive a proposito del consumo di benzina.
Partiamo dal presupposto che dipende TANTO dall'utilizzo che viene fatto della macchina. Se accendiamo la macchina e facciamo un viaggio senza mai fermarsi da Perugia a Napoli spenderemo 5 euro di benzina a dire tanto...se invece accendiamo la macchina e facciamo brevi tratti spengendo e riavviando continuamente il motore, il consumo sarà maggiore. Questo perchè dipende da quanto teniamo in temperatura il motore. Come saprai il gpl entra in funzione una volta raggiunta una certa temperatura per poi spruzzare un getto di benzina quando c'è bisogno. Comunque in linea generale per fare la stima di cui sopra diciamo che per 1000 km ci sarà un consumo di benzina intorno ai 20/25 euro. Spero di essere stato esaustivo.
Parlava della Ignis 4x4.
20 euro ogni 1000 km sposta il punto di pareggio tra gpl e benzina, a sfavore del gas.
Quindi bisogna calcolare per bene l'effettiva convenienza.
Scusatemi l'off topic: quanti di voi che hanno problemi alle sospensioni si sono iscritti al gruppo FB "Suzuki Baleno - Soluzione problema alle sospensioni / Suspensions issue" ?
Mike61
