<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toyota Yaris Hybrid 4a generazione , anomalia gestione motore termico / elettrico. | Page 11 | Il Forum di Quattroruote
Non capisco questo grido di scandalo...la Toyota si mai tirato indietro a fronte di problemi technici e anche questa volta sarà cosi, perché l'affidabilita e il dovuto comportamento die loro modelli lo sta molto al cuore.
Ovvio che Toyota in cosi poco tempo non abbia una rsiposta, ci vuole primo un certo tempo per verificare il caso e arrivare al origine del problema e soltanto nel seguito po cercare una soluzione che poi una volta trovata deve essere testata per assicurarsi di non rimbalzare in altri problemi.
Tutto via non é alla prima segnalazione del cliente al conce o al importatore va sapere del caso...tutto dipende anche dalla serietà con quale viene controllato o approvato una segnalazione. Se il conce non da il giusto peso e pensa solo che il cliente non ha le Idee chiare, non verrà nemmeno segnalare la cosa a TMI, figurati ai ingenieri Toyota.
In ogni caso é giustissimo di racolgere piu testimonianze possibili che poi aiutano anche a Toyota comprendere la causa...invece non é giusto aspettarsi che il problema si risolve in pochi settimane.
Toyota ai sue vehicoli da una vasta garanzia proprio perché sono convinti di dare in mano al cliente il meglio possibile Ma questo non significa che non si possono rivelare problemi...nessuno é perfetto! Ma di certo che la Toyota una volta alla conoscenza si prendera tutto l'impegno necessario per sodisfare ogni singolo cliente.
Su Rav il "problema" di cui parlate non sussiste, anzi il termico sta più spento dell'Auris.
Dipende dal tipo di percorso che fai. E comunque mi pare strano ( al di là del "problema" in questione ) che un RAV con la sua stazza possa usare meno il termico rispetto a una più leggera Auris pur montando un sistema HSD più avanzato.
Faccio lo stesso percorso dell'Auris visto che il Rav l'ha sostituita.
Ovvero 10% autostrada, 30% extra 60% città.
Tanto per darti un'idea da fredda a temperatura primaverile/estiva con l'Auris la accendevo mettevo la retro a e 4 - 5 metri dal box si accendeva il termico,. che si spegneva andando in temperatura al semaforo distante 300 - 400 metri. Con il Rav arrivo quasi al semaforo e si accende il termico. Evidentemente non solo più grosso il Rav ma anche la batteria è più grossa.
Inoltre, se il Rav4 ha sostituito l’Auris, probabilmente il sistema è stato rivisto e migliorato, quindi non è un’Auris di ultima generazione. Buona serata
euro 7
I limiti proposti sono estremamente stringenti: l’ipotesi circa le emissioni di ossidi di azoto (Nox) è di 30 mg/km, ma non si esclude neppure un più rigido valore di 10 mg.
le nuove ibride toyota col fap hanno emissioni 0virgolanumero.
ok spiegato il motivo della presenza del fap.
qualcuno si ricorda le emissioni nox della yaris ibrida serie 3.5 (2017-2019)?
euro 7
DPF/Gpf e ossidi di azoto non hanno alcun legame... il filtro antiparticolato blocca le particelle pm 10
joytrodhowners1977
