<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toyota Yaris Hybrid 4a generazione , anomalia gestione motore termico / elettrico. | Page 10 | Il Forum di Quattroruote
Confermo, sto rileggendo la prova pubblicata sul numero di settembre da cui si evince che il nuovo 1.5 ha l'iniezione diretta di benzina. O meglio la doppia iniezione, diretta e indiretta. Il che spiega la ragione della presenza del filtro antiparticolato
Il 1.5 nasce è derivato dal nuovo 2.0 della Corolla ma con alcune semplificazioni. Il motore viene prodotto in 2 varianti una per l'ibrido ( a iniezione indietta ) e uno per l'aspirato non ibrido ( non distribito in Italia ) dotato di iniezione diretta. Il 2.0 ha una doppia modalità di iniezione ( sia diretta che indiiretta )
La ragione che ha spinto Toyota a montare il GPF anche sulla versione ibrida non è chiara. Fatto sta che il GPF è presente e sta dando noie con un termico che lavora in modo così discontinuo in ambito urbano.
Dalla prova su strada pubblicata su Quattroruote si evince che anche il 1.5 della Yaris, così come il 2.0 della Corolla, ha il doppio sistema di iniezione. E d'altra parte il Gpf non avrebbe avuto senso se l'iniezione fosse stata indiretta
E' stata una delle prime cose che abbiamo specificato.
L'iniezione diretta con i motori a benzina produce tantissimo particolato e richiede il GPF.
Il sito della Toyota e' avaro di informazioni in merito all'adozione del GPF sulle schede tecniche del 1.8 e del 2.0.
Sto' cercando di capire se la C HR restyling con il motore 1.8 sia stato messo. Sul 2.0 si perche' e' il motore della Corolla e siamo sicuri.
Sul 1.8 non so' , sto' ricercardo un articolo di Quattroruote che tratta l'argomento e diceva in sostanza che dal 2021 tutti i modelli ibridi avrebbero montato il GPF , presumo pure le 1.8 ibride..
Se cerchi altrove trovi i documenti tecnici di Toyota in cui è indicato che il motore M15A-FXE( usato sulla verssone HSD ) monta iniezone indiretta, mentre il M15A-FKS ( non venduto in Italia ) è a niezione diretta.
La doppia modalità di iniziezione è presente solo sul M20A-FXS usato da Corolla e CHR
Ad oggi mi sembra che non ci sia nessuna segnalazione del problema
Su Rav forse perché il 2.500 ne risente meno?
Tanto meno su lexus
E non credo che il motivo sia che girano poco in città
Dunque devo fare una premessa , i motori Toyota possono essere diversi a seconda della zona geografica in cui sono venduti.
Su Wikipedia e' possibile vedere la distinzione geografica delle varie versioni. Ora il punto e' che versione abbiamo in Europa del 1.5 ibrido 2020.
Ho cercato di fare un riassunto sul documento postato da Wilson65.
Abbiamo sostanzialmente 2 motori denominati M15A-FXE e M15A-FKS.
M15A-FKS -> 1490 120cv / 6600 145 / 4800-5200
M15A-FXE -> 1490 91cv / 5500 120 / 3800-4800
Il primo M15A-FKS e' sicuramente doppia iniezione diretta e indiretta;
Il pdf linkato dice:
Fuel injection - direct, into the combustion chamber. There are two main modes of operation:
- Stratified combustion mode. Fuel is supplied at the end of the compression stroke, forming a charge of varying enrichment. This mode is used after a cold start, allowing to effectively ignite a lean (up to about 16:1) mixture, providing a higher combustion temperature to accelerate warm-up of the catalyst.
- Homogenous mixture mode. Fuel is supplied at the beginning of the intake stroke and is evenly mixed with the incoming air. Homogeneous air-fuel mixture is compressed and then ignited. Due to the evaporation of injected fuel, air charge in the cylinder is cooled improves cylinder filling.
Fuel pump (low pressure) delivers fuel from the tank to the injection pump. The pump control unit performs stepless adjustment of the pump speed, providing the required amount of supply. An additional function is to turn off the pump when the SRS is triggered.
Injection pump (high pressure) - single-plunger with control valve, relief valve, check valve and pulsation damper at inlet. Installed on the bearing cap and driven by the exhaust camshaft cam. The fuel pressure is regulated in the range 4..20 MPa depending on the driving conditions.
Ovvero:
Iniezione di carburante - diretta, nella camera di combustione. Esistono due modalità di funzionamento principali:
- Modalità di combustione stratificata. Il carburante viene fornito alla fine della corsa di compressione, formando una carica di arricchimento variabile. Questa modalità viene utilizzata dopo un avviamento a freddo, consentendo di accendere efficacemente una miscela magra (fino a circa 16: 1), fornendo una temperatura di combustione più elevata per accelerare il riscaldamento del catalizzatore.
- Modalità miscela omogenea. Il carburante viene fornito all'inizio della corsa di aspirazione e viene miscelato uniformemente con l'aria in ingresso. La miscela omogenea aria-carburante viene compressa e quindi accesa. A causa dell'evaporazione del carburante iniettato, la carica d'aria nel cilindro viene raffreddata e migliora il riempimento del cilindro.
Il meno performante M15A-FXE europeo dice che :
Fuel system / Engine control (EFI)
Fuel injection - multipoint (sequential, synchronous or asynchronous). Fuel system - without a return line, with the pressure regulator, and the fuel filter, and EVAP canister built in pump module.
Fuel rail (low pressure) - steel-stamped; its walls themselves act as a damper for fuel pressure pulsations. The pressure sensor is installed in the rail.
Injectors - with a long 10-point nozzle that delivers fuel into the air stream.
Components and subsystems are similar to -FKS engine (of course, with the exception of high pressure circuit elements).
ovvero:
Sistema di alimentazione / Controllo motore (EFI)
Iniezione di carburante - multipoint (sequenziale, sincrono o asincrono). Sistema di alimentazione - senza una linea di ritorno, con il regolatore di pressione, il filtro del carburante e il contenitore EVAP integrato nel modulo della pompa.
Rotaia del carburante (bassa pressione) - stampata in acciaio; le sue stesse pareti fungono da smorzatore per le pulsazioni della pressione del carburante. Il sensore di pressione è installato nel rail.
Iniettori - con un lungo ugello a 10 punti che eroga il carburante nel flusso d'aria.
Componenti e sottosistemi sono simili al motore -FKS (ovviamente, ad eccezione degli elementi del circuito ad alta pressione).
Io penso che quello europeo sia ad iniezione indiretta.
Visto i capitolati tecnici sembra sia cosi'.
Qualcuno del forum , che sia un addetto ai lavori, puo' confermare la cosa.
Al momento possiamo concludere in questo modo:
1.5 Yaris 2020 iniezione indiretta
1.8 C HR iniezione indiretta
2.0 Corolla / C HR doppia iniezione diretta indiretta
Probabilmente volevano fare un auto estremamente ecologica oppure la modalità di combustione a ciclo Miller produce più particolato di un normale ciclo Ottto a iniezione indiretta.
rtickibendkleb1977
