agricolo
0
Parliamo di emissioni inquinanti o consumi, quindi emissioni di CO2?
Non confonderti...
Ciao : )
Entrambe. I cicli RDE ci dicono che i nuovi diesel sono perfettamente competitivi con gli Otto anche sul piano delle emissioni non CO2.
Non confonderti...
Ciao : )
Ammesso sia cosi, va detto comunque che per arrivare a ciò i diesel si sono complicati enormemente di più rispetto ai coetanei a benzina. Senza entrare nello specifico oggi un diesel Euro 6D ha il filtroantiparticolato, catalizzatore SCR e inzione di urea (in molti doppi "twindosing") mentre un benzina euro 6D solo il filtroantiparticolato che grazie ai gas più caldi "non si fa nemmeno sentire". Se complicassimo i benzina tanto quanto hanno complicato i diesel sarebbero ancora più puliti sul fronte NOX...
L'ibrido, per quanto molti lo schifino come "tecnologia di transizione", è già un mezzo elettrico. Anzi Quattroruote ci dice che in città lavorano per maggior parte del tempo in elettrico, con percentuali davvero ragguardevoli (addirittura anche fino al 95%)
https://www.quattroruote.it/news/ec...e_q_hybrid_confronto_toyota_lexus_milano.html
L'ibrido, a meno che non sia un plugin, è un motore termico al 100%.
La parte elettrica non genera un joule di energia.
Ma la differenza la fa la frenata rigenerativa, che permette di recuperare una quota molto consistente di energia, che nelle auto non ibride è letteralmente gettata al vento in calore ed usura ad ogni rallentamento e frenata.
Da questo punto di vista la "parte elettrica" la "genera" (ovviamente la trasforma) eccome, perché fa da generatore in frenata. E può fare da generatore anche tramite il termico utilizzando carburante, quando scollegato dalla trasmissione, per esempio nel traffico da fermi se il livello delle batterie diventa troppo basso e magari ci sono utilizzatori accesi, come l'aria condizionata elettrica.
E ovviamente non è un "motore termico al 100%", perché è un sistema in cui lavorano in maniera sinergica un motore termico, uno o più motori elettrici, un generatore elettrico (che può fare anche da motore) la trasmissione che gestisce anche l'interazione tra i diversi propulsori, e l'accumulo dato dal pacco batterie. Oltre agli accessori, il tutto gestito elettronicamente. Con un motore termico molto particolare fra l'altro, che deve avere bassi attriti ed anche la capacità di accendersi e spegnersi molto frequentemente. Per questo non c'è un motorino di avviamento, ma è il propulsore elettrico ad accenderlo direttamente (con ulteriore guadagno di affidabilità e silenziosità).
p.s. il principio della frenata rigenerativa nelle plugin (e nelle elettriche) è assolutamente lo stesso, solo che hai una batteria molto più grande, che permette di percorrere qualche decina di km senza l'intervento del motore termico, mentre nelle elettriche il termico non c'è del tutto. Ma tutta l'energia accumulata nella batteria non la "generano" di certo, non si genera dal nulla, deve essere prelevata dalla rete elettrica...
Considera l'auto come una scatola chiusa: come ce la metti l'energia dentro?
Se non puoi attaccare la spina, l'unica è mettere dentro carburante.
Chii l'avrebbe mai detto
Il fatto è che, senza la frenata rigenerativa, la scatola è molto più aperta, ha più perdite.
E l'elettrico di un'ibrido, che ha la coppia massima a zero giri, permette di muoversi molto nel traffico senza l'accensione del termico, il che riduce di molto le emissioni nel traffico cittadino.
Quindi un'auto full hybrid è piuttosto diversa da un'auto a motore termico, anche se mi pare banale dirlo. Ovviamente, consuma carburante.
La frenata rigenerativa recupera energia prodotta dal motore termico, comunque..
....e con tutto questo armamentario tecnologico, alla fine consuma praticamente quanto un diesel....
Nella media direi proprio di sì...Nell'urbano non direi ; )
continui a far confusione, come oggi, tra consumi ed emissioni...
No no, ho ben presente la differenza. Compresi gli ultimi dati che dicono proprio che le emissioni complessive sono perfettamente confrontabili.
nafnlaus - 14 ore fa
cuorern - 4 giorni fa
