<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 804 | Il Forum di Quattroruote
Salve ho appena acquistato uno scenic usato e ho visto che ci sono 2 uscite x il cavo aux ... a che cosa servono? Cosa ci va collegato?
Se qualcuno mi da delucidazioni ne sono felice
Se intendi quella per jack da 3.5" vicina alla porta USB serve come ingresso audio da fonte ausiliaria. Banalmente con un cavetto con due jack da 3.5" potresti collegare un qualsiasi device che abbia una uscita sempre da 3.5" (es. un vecchio walkman, un registratore, etc.).
Buongiorno, qualcuno potrebbe postare il seriale della plancia/tastiera joystick del navigatore di una Xmod del 2012 1.5 dci?
Io ho trovato vari modelli su eBay ma non essendo sicuro ho preferito fare riferimento a voi.
Grazie infinite
    523,8 KB · Visite: 421
    465,4 KB · Visite: 390
Deve corrispondere il primo codice PART NO. ..................
E il secondo MODEL
Il numero seriale sarà sempre diverso perchè è quello che identifica QUEL singolo ricambio.
In un lotto di 50 ricambi identici tutti avranno numero seriale diverso.
Esattamente come il numero di telaio delle vetture.
Grazie per la risposta, io vorrei sapere qual è il part number esatto.
Tutti i ricambi usati che trovi online hanno come PART N.253B00345R,
siano essi per Scenic III che Megane III. Quindi devi comprare uno di questi, sperando di beccarne uno funzionante al 100%.
Dando per scontato che ti serva per sostituire il tuo guasto, per sicurezza guarda la sua etichetta e il PART N. Almeno così sei sicuro.
Alla fine ho preso questo si consiglio del meccanico, il danno alla fine è solo il tasto rotto che si vede nella foto.
    571,9 KB · Visite: 425
    670,5 KB · Visite: 452
Ciao a tutti. Ho una x-mod del 2012. Riesco a collegarmi col telefono allo stereo, via Bluetooth senza problemi, però solo per le telefonate e non per media. Ho provato con molti smartphone diversi ma il risultato è sempre lo stesso. Ciò che più mi innervosisce è che nella Scenic 7 posti di mio padre, del 2011, funziona tutto senza problemi.
Qualcuno potrebbe darmi una mano? C'è da aggiornare il firmware o è un problema di quel modello? Grazie
Buongiorno
Sono nuovo di Renault, passato 3 gg fa.da honda jazz...
Solo che... Bellissima vettura la mia(si fa per dire) "nuova" xmod III ecc
Si guida benissimo, ben tenuta ma....
Stamattina mi ha avuto un problema di surriscaldamento cambio e di anomalia avviamento in salita...
Ma io sto a Milano e avevo percorso 5 km senza code a passo da nonno....
Mi si è bloccata appena ho cercato di innestare la retromarcia e solo dopo numerosi tentativi e 15 minuti di stop, sono riuscito a ripartire.
Ditemi se è capitato ad altri e che avete risolto facilmente...
C'è l'ho da 3 gg.........
Salve devo cambiare la batteria della xmod, 1.5 devi 81kw start e stop. Vorrei sapere se questo modello (questo grigio e blu) è compatibile. l'auto monta questa la batteria nella foto col rosso.
Grazie a tutti
Ciao possiedo una xmod del 2009, non mi ha dato mai problemi di batteria ma una settimana fa ho visualizzato l'avviso START E STOP DA CONTROLLARE, ho comprato una varta efb 760h 70ah 12V (nuova) pensando che il problema start e stop fosse dato dall'usura (o una batteria troppo scarica). Il problema però persiste. Cosa posso fare? Premetto che non sono un esperto, ho provato tramite la porta odb a resettare i messaggi e gli avvisi ma non ho concluso nulla. Grazie per le eventuali risposte
Sett scorsa con la mia xmod 1.6 dci del 2011 ero su una statale in Francia circa a 90kmh col regolatore....all'improvviso la macchina fatto un sussulto e tutta la plancia andata come in tilt accendendosi di tutto.
All'inizio pensavo di aver grippato il motore&#128542;...ho accostato a destra e aspettato un poco al minimo dove rimaneva accesa solo la spia rossa del motore. Ho spento e riacceso e tutto tornato alla normalità per fortuna e continuato il viaggio... Per caso a nessuno mai successo qualcosa di simile?
Tra l'altro il giorno dopo ho pure forato&#128542;...montato la gomma di scorta da 16 e visto che ero obbligato ad andare piano sono rientrato col regolatore fisso a 104kmh....computer segnato 3,9lt/100 ....superato i 1200km con un pieno
Ciao, è successa la stessa cosa anche a me un mese fa. Nessun riscontro dall'analisi al computer. Inspiegabile tranne che per il fatto di aver smanettato con il pulsante dell'antislittamento, disattivandolo a 90 km/h 3 o 4 volte.
A me oltre all'"albero di natale", il motore andava a 3.
Spento, riacceso, tolta scheda, azionato cambio in varie posizioni, messo in manuale e di nuovo in automatico, spento tenendo premuto il pulsante.
Rimessa scheda e riavviato. Tutto ok.meglio di prima.
E nessuna traccia nel sistema..... Mah!
Buonasera , volevo fare presente che proprio ieri stesso problema con la mia renault xmod , cruscotto impazzito si è acceso di tutto poi spento con auto in che camminava e riacceso con tanti difetti.
Mi accosto spengo e riaccendo tutto di nuovo normale miracolosamente, boooooooo.
Volevo porvi altro problema.
Lo stereo non va piu' e il navigatore molte volte perde segnale dice che sto in mezzo a campagne o mare aperto ,insomma un casino.
Ora che vorrei fare , togliere stereo vecchio che non ha neppure connessione bleuthoot e metter al suo posto uno stereo con navigatore incorporato estraibile al momento, inoltre conservare i comandi al volante ed avere la possibilità di installre un amplificatore di potenza per la radio.
Chiedo troppo!!!!:emoji_grin:
Salve
Purtroppo visto L ennesimo inconveniente sono proprietario di una Xmode live del 2013 quindi garanzia scaduta ed 93mila km sul groppone
Ebbene da un mese L aria condizionata lato guida nn funziona anche se è dettata sul clima bizona su LO spara aria ambiente mentre se la metto su Hi spara corettemebte aria calda . Sul lato passeggero invece funziona tutto . Ho caricato anche il clima che dopo solo 4 anni era scarico e L ellettratuo ha detto che può essere il motorino dello smistamento e per cambiarlo deve smontare tutto il cruscotto insomma circa 700 euro di lavoro per un motorino che costa 130 . Voi avete riscontrato lo stesso problema? Nn vorrei fosse qualcosa di elettronico che si può risolvere con poco o almeno spero
Hai risolto il problema? La mia, dci 1.5 2011, ha cominciato a fare lo stesso scherzo 2 settimane fa ma sembra che sembra che non si chiuda bene il riscaldamento; infatti con clima in off esce aria calda...
Aggiungo che un paio di volte, ha ripreso da solo a funzionare salvo poi che spento il motore, al riavvio successivo, ha ripreso a buttar fuori aria calda
Utente_2324732766
