<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Chr : meglio la 1.8 o la 2.0 ? | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
in varie prove si è testato che la corolla 2.0 con limitatore arriva a 187 km/h effettive, senza limitatore si arriva a 187.8 effettive, la macchina è quella, poi non parlo di rovina del motore ma usura, sono 2 criteri differenti
Questo non è possibile per il semplice fatto che la velocità nelle Toyota ibride è limitata dai giri dei motori elettrici MG1 e MG2, che non possono fisicamente girare oltre un certo limite. Se hai una prova che dice che hanno rimosso il limitatore postala perché sono curioso...
2)vale il coommento gia' fatto "un' auto che come massima velocita'fa 180, in autostrada a 130 costanti in % il motore comunque e' sottosforzo
Anche questo è sbagliato, perché nelle Toyota ibride non c'è un rapporto fisso tra motore termico e ruote come in un'auto a marce. A 130 km/h il motore gira intorno ai 2400 giri, dunque non si può certo dire che sia sotto sforzo.
ed anche qui, parlo con cognizioni di causa, visto che mi documentai per l'acquisto, in varie prove si è testato che la corolla 2.0 con limitatore arriva a 187 km/h effettive, senza limitatore si arriva a 187.8 effettive, la macchina è quella, poi non parlo di rovina del motore ma usura, sono 2 criteri differenti
È possibile vedere queste varie prove?
Grazie
Basta vedere uno dei tanti video su YouTube, una volta raggiunta la velocità massima entra in funzione il limitatore di velocità e i giri calano drasticamente. Se per ipotesi si potesse togliere il limitatore, l'auto raggiungerebbe velocità massima e di conseguenza giri motore consoni alla potenza
Mah... sara' tutto vero.
Comunque dal concessionario ho avuto modo di visionare la 2000 HB (quindi non la TS) e, sollevando il pianale del bagagliaio, sotto ci sta la batteria, a fianco della batteria c'e' tanto spazio in cui ci sta tranquillamente il ruotino e gli accessori.
Inoltre, a prescindere da cosa dica il concessionario, so per certo che le batterie dell'ibrido stanno sempre e soltanto sotto il sedile posteriore, grandi o piccole che siano.
Non sto parlando per sentito dire.
In quanto ai cavalli, non servono per andare a 180 Km all'ora (il limite legale al massimo e' di 130 Km all'ora e va rispettato), la Toyota inoltre, a prescindere dalla cilindrata e' comunque limitata (giustamente secondo me per mille motivi) a 180 Km all'ora, quindi oltre non potrebbe comunque andare.
A cosa servono i cavalli? A guidare in sicurezza.
Cosa significa guidare in sicurezza?
Significa entrare in autostrada in sicurezza (avete presente gli ingressi auotostradali delle autostrade liguri, con corsia di accelerazione praticamente nulla, all'ingresso o all'uscita di un viadotto? Sono pericolosissimi), cosa intendo? intendo che quando si entra e lo spazio di accelerazione e' minimo, l'auto e' carica (e piu' pesante del normale), avere cavalli in piu' significa entrare e accelerare da 0 a 100 in meno secondi, evitando di entrare lentamente con auto che arrivano in corsia.
Altri esempi? avete mai guidato sulla Cisa con una colonna di camion che si superano tra di loro e spesso escono all'improvviso? Avere piu' cavalli, significa uscire dalla propria corsia, schiacciare l'acceleratore e avere la potenza necessaria per superare il camion (non a 180 Km che e' proibito e da pazzi per non dire di peggio), ma uscire a 70 Km, accelerare fino a 110-120 se consentito dai limiti in vigore ovviamente, (evitando che chi arriva debba frenare ed evitando di stare minuti e minuti in corsia di sorpasso), superare rapidamente, rientrare e stabilizzarsi a velocita' di crociera.
Purtroppo si confondono i CV con la velocita' assoluta.
Fa differenza in salita (magari ad auto carica, ma non necessariamente), poter superare rapidamente (quando necessario e magari in emergenza) restando sempre nei limiti consentiti dalla legge ed in vigore nel tratto che si sta percorrendo, piuttosto che stare minuti sperando che l'auto acceleri da 80 Km a 90 o da 100 a 110 Km allora.
I 180 Km massimi lasciamoli a chi va in pista, non a chi guida normalmente sulle strade con limiti molto inferiori (e meno male che ci sono i limiti).
Bollo.
E' vero che i cavalli del termico del 2000 superano i 150CV, ma il bollo per le ibride in lombardia (ad esempio) costa la meta' almeno per 5 anni, come se l'auto ne avesse 75 di CV.
In alcune regioni non si paga.
E' molto meglio avere un'auto con 180 hp , che accelera da 0 a 100 in 8,7 sec , che è ecologica , economica e silenziosa piuttosto che una baracca che i 100 km/h li raggiunge a malapena , con gran facasso , grandi fumi e molti consumi...
Mi si passi la citazione alla Catalano , tanto per alleggerire la discussione :)
Io continuo comunque a preferire la 1.800 che accelera in 9,3 ed altrettanto ecologica , economica e silenziosa e che può trasportare tutti i miei bagagli ( non moltissimi comunque) senza dover invadere il divano posteriore con il sedile ribaltabile.
Certe macchine nascono con il motore giusto e potenziandolo , non si sa come , non ottengono nella pratica tutti i vantaggi promessi dalla maggiore cavalleria . Credo che la Chr sia una di queste e che invece il 184 hp sia perfetto sulla cugina più chic , Lexus Ux...
Saluti
Saluti
Che 1800 hsd stacca 9.3?
8.7s è in linea con quanto provato da 4r se ricordo bene.
Ma 9.3s con 122 cv direi proprio di no
Hai ragione Paulein , mi ricordavo bene il valore della prova Quattroruote del 184 hp , per il 122hp mi confondo forse con Mazda skyactive G . Qualcuno si ricorda lo 0/100 della Chr 1,8 sulla prova di 4r ?
In quelle impressioni mancano però i dati di accelerazione , che invece ho trovato qui , ma mi sembra una rilevazione molto artigianale , io mi fido in questi dati solo del centro prove Quattroruote :
Vai nella sezione dati e prestazioni, dice 11.9s e sono dati di quattroruote
Il video sopra dice 11,7 e quindi è piuttosto attendibile :) . Anche perchè con l'e-cvt è alla portata di chiunque : basta schiacciare a fondo l'acceleratore e fa tutto da solo , senza pattinamenti o launch-control :)
Grazie comunque per la segnalazione.
Ah si si, impossibile sbagliare con ecvt.
Comunque se hai provato il 2.0, la differenza si sente e alla grande.
A me è piaciuto davvero tanto, su corolla.
hetdiesoofirm1988
