<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Nuova 500e | Page 13 | Il Forum di Quattroruote
Fiat Nuova 500e
Il tetto e il parabrezza cambiano?
Credo che sia più importante se cambi il montante A e B piuttosto che la sottile lamiera del tetto oppure il vetro del parabrezza. Tra l'altro essendo la vettura più larga, o cosi sembrerebbe, il parabrezza ed il tetto cambierà di sicuro per forza di cose.
Sebbene la linea sia simile non vuol dire che sia per forza sia la stessa macchina
Credo che, della carrozzeria, non ci sarà un pezzo in comune. Le forme saranno simili, ma si tratta di semplice somiglianza.
Ho notato una linea di cintura molto alta e finiestrini più piccoli. Anche l'andamento a cuneo della base, diverso dall'attuale.
Io so che ancora a fine 2018 trai vincoli c'era di non cambiare ossatura tetto, ossatura è una cosa lamierati un altra... Poi magari hanno cambiato idea... Più larga sicuro nella parte inferiore posteriore.
Si ricordo che avevi già accennato alla cosa.
Mah io credo che se han messo mano al pianale allargandolo, han per forza dovuto traslare equamente i montanti ed il resto viene da sé...
Il rendering di Quattroruote.it, oggi:
https://www.quattroruote.it/news/nu...a_ecco_come_sara.html#R200061-2aAea694-3KXCH7
"Sottopelle ci sarà una piattaforma nuova, lontana parente della Small montata anche sulla Panda. Se, rispetto alla 500 che tutti conosciamo, la larghezza aumenterà di qualche centimetro per ricavare lo spazio necessario alla batteria, la lunghezza dovrebbe invece rimanere grossomodo la stessa. Così come il passo, forse appena allungato. Accorciando le porte anteriori, ci potrebbe essere abbastanza spazio per aggiungerne due posteriormente (ma si vocifera che potrebbe essercene anche una sola), caratterizzate dalla singolare apertura controvento. In pratica, una soluzione simile a quella già vista sulla Mazda RX-8 del 2003 e sulla Mini Clubman del 2007."
Dal momento che il salone di Ginevra salta, quando verrà presentata la 500 elettrica? Ci sarà ugualmente una presentazione a porte chiuse?
Il sito spagnolo "cochespias" ha pubblicato una foto-spia della 500 elettrica in versione cabrio. Si nota qualche modifica rispetto alla 500 come la conosciamo attualmente, sia nella fiancata che nel posteriore.
Arrivi in ritardo!!
Avevo già postato questa foto qui sul forum dieci giorni fa...
:emoji_wink:
riadumpcurdwag1970
