<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Suzuki Swift (mod.2017-2019) | Page 58 | Il Forum di Quattroruote
Il radar posto sulla griglia anteriore, necessita di particolari attenzioni durante il lavaggio dell'auto? Tipo non sparargli il getto ad alta pressione dell'acqua contro, idem per le telecamere sul parabrezza, funzionano sempre o solo col parabrezza perfettamente pulito?
Sul manuale c'è scritto di non dirigere il getto ad alta pressione direttamente sul radar e nell'area circostante.
consiglia di pulire camere e radar se si notasse dello sporco.(con panno morbido e antigraffio).
Sul radar prescrivono comunque molta attenzione, cercare di evitargli botte, manomissioni ecc... Sconsiglia anche di sedersi o appoggiarsi sul paraurti
Spesso le batterie sono fatte con componentistiche piuttosto standard (sopratutto per le singole celle).
Immagino che rivolgendosi a ditte specializzate non sia così improbabile poter rigenerare una batteria per la swift nel caso questa venga a costare in modo eccessivo.
Come questa ditta che offre anche 12 mesi di garanzia:
https://www.greenbatt.org/ricellaggio-batterie-al-litio/
Ma dai anche un'occhiata al seguente articolo dove si dichiara che entro il 2025 il prezzo al kWh dei pacchi batterie al litio dovrebbe scendere fino al -50% (rispetto ai costi del 2018):
https://www.greenstart.it/prezzo-batterie-litio-kwh-pacchi-batterie-discesa-atteso-50-2025-13004
Alla fine l'auto è arrivata, dopo 4 mesi esatti. Prime impressioni nel tragitto concessionario/casa, molto buone. S&S che funziona senza nemmeno accorgersi e solo se le condizioni lo permettono, tra l'altro lo si può impostare su tre posizioni, eco, standard e comfort, se si predilige l'economia lo si mette su eco ed interviene più spesso, nel caso fermando anche il clima, invece se si preferisce il comfort, lo si mette nell'ultima posizione ed interviene solo se le condizioni lo permettono, per cui se fa molto caldo, non bloccando il clima e perciò non interviene. Standard è una via di mezzo. In ogni caso si può disinserirlo ogni volta che si mette in moto la macchina. Assistente di corsia utile, appena si supera la linea di mezzeria, segnala sul cruscotto+ un cicalino mi sembra. Avviso collisione per nulla invasivo, basta mantenere una normale distanza di sicurezza e non interviene mai. Clima ottimo, funziona molto bene e rinfresca velocemente, inoltre ha delle manopole molto particolari, belle alla vista e al utilizzo. Imparare tutte le funzioni, sarà un po'un problema, per me che provengo da un'auto completamente ignorante e che aveva solo l'abs come ausilio alla guida, + un CDB base. Display My Drive bellissimo, fornisce un sacco di info e fa una scena da auto di categoria superiore. fari Full led, che si possono usare sia in manuale che in automatico e in tal caso non ci deve nemmeno preoccuparsi di accenderli o spegnerli ogni volta che serve, fanno tutto loro e se inserite gli abbaglianti, essi si regolano in base alla luce circostante o se incrociano dei veicoli. Infotainment non so, devo ancora usarlo. Interni molto belli, ben assemblati, plastiche rigide per nulle brutte e poi quella finitura in pearl white aiuta a migliorare la qualità percepita. Motore (1.2 4 cilindri aspirato n.d.r.) silenzioso, forse si nota un po' il rotolamento pneumatici, ma dovrei capire meglio col tempo. Indicatore di marcia, che suggerisce di salire anche se si sta andando pianissimo in 4', direi molto elastico. Consumi non so, penso che sia presto per dire qualcosa, mi sono fermato a 5.8lt/100km , ma ho percorso anche parecchia città, oltre vari rallentamenti in statale e il motore ha su poche decine di km. Posizione di guida piuttosto rialzata, bel volantino sportivo, bella la colorazione bianco artico, con riflessi sotto il sole molto particolari. Sterzo meno preciso della mia vecchia Golf, che l'aveva ancora idraulico, penso bisogna farci l'abitudine. Tanto tempo ad aspettarla, ma ne è valsa la pena, ora bisogna solo imparare le varie funzionalità per godere appieno della macchina. In inverno c'è la possibilità di montare cerchi di dimensioni inferiori 175/65 r 15, per gli pneumatici invernali. Il radar anteriore il venditore mi ha detto che non necessita di particolari precauzioni, o meglio nessuno è ancora tornato a farlo tarare dopo un lavaggio, in ogni caso vedrò lo stesso di non usare l'idro pulitrice contro di esso, se mi ricordo. L'apertura e chiusura col keyless è molto comoda, però si può usare anche nel modo classico e col telecomando. Inoltre nel telecomando c'è inserita una chiave di metallo, nel caso si scarichi la pila, ipotesi remota adesso. In ogni caso mi farò spiegare l'accensione con pila scarica, anche se mi sembra sia sufficiente appoggiare il telecomando sul pulsante Engine S&S.
Oooh bene allora! ☺
Circa la questione radar non dovrebbe essere tanto la questione "precauzioni" se non giusto in termini di "interferenze"(fango e/o neve ad es) ma piuttosto come "inizializzazione" del dispositivo al quale provvede giusto l'assistenza.
Auguri per la tua nuova auto e grazie per averci reso partecipi delle tue prime impressioni.
@amicable
Relativamente invece alla questione rumore rotolamento e come penso anche altri qui dentro potrebbero confermare, questa risulta un po come una "caratteristica" dei prodotti made in Japan... categorie superiori comprese (forse giusto ultimamente stanno un po migliorando da questo punto di vista)...
@amicable
Quoto! E' la prima cosa che ho notato durante il test drive della Swift.
C'è comunque chi sostiene che il rumore derivante dal rotolamento delle gomme possa dipendere da:
- Dalle forme dei tasselli del battistrada.
- Dalla mescola delle gomme.
- Dalla pressione delle gomme.
Per il consumo istantaneo, (Modello 1.2 Hybrid Top) penso che esso sia abbastanza lineare, nel senso che se la si usa in città dopo averla usata a lungo in extraurbano, non si avranno peggioramenti significativi, cosa che invece accade nella maggior parte delle auto a benzina.
In ogni caso dopo azzeramento del rilevatore ed aver percorso dei tratti urbani alternati a tratti extraurbani, facendo un po' di attenzione ai consumi, quindi velocità max sulle tangenziali di 90 km/h e di 50 km/h in città, già arriva a medie di 4.5lt/-4.6 lt/100km, e senza S&S inserito.
Ciao a tutti!
Scrivo qui perché ho appena confermato l'ordine della mia nuova Swift Sport Bianco Artico Metallizzato.
Penso di aver letto un po tutto il forum e mi sembra che siate tutti più o meno soddisfatti dell'acquisto.
Volevo solo aggiungermi al gruppo e farmi sentire :)
Ottima scelta anche per il colore, che se al momento dell'acquisto mi aveva lasciato un po' perplesso, nel senso che spendere 550 euro per averla bianca mi sembrava troppo, ma poi all'atto pratico, specie sotto il sole, fa dei riflessi veramente molto belli e si capisce benissimo che non è un semplice colore pastello.
diolipotlong1971
