<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Punto 1.4 - Cerco consiglio | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Per il multiair da 135cv invece? (Sempre parlando di Mito)
Si comporterebbe bene con un impianto ?
E soprattutto, in caso di rottura, mi confermate che il modulo è stato aggiornato oppure è una croce che va portata sulle spalle?
:emoji_confounded:
Sembra essere risolto il problema del modulo Multiair...senti un installatore ma l'impianto si può fare.
Vi scrivo per aggiornarvi;
Dopo varie valutazioni e giri per i concessionari, ho da poco acquistato una Mito Tb Multiair già gasata Brc;
L’auto non sembra avere problemi e va molto bene su strada, l’unica pecca è che non sono ancora riuscito a capire i parametri di settaggio della commutazione da benzina a gas (da rivedere col gassista) in quanto delle volte gira e altre no, col risultato di camminare principalmente a benzina e rendermi conto che ne succhia tanta :emoji_expressionless::emoji_disappointed_relieved:
Più avanti magari, quando mi abituerò per bene all’auto, vi rilascerò una recensione più dettagliata e, ovviamente, se avete consigli non fatevi scrupoli !
Bisogna vedere a quanti gradi commuta a gas e a quanti giri...
Anche se la temperatura dell’acqua segna 90° e provo a dare una o due sgasate per aumentare i giri, rimane a benzina. Che tu sappia l’impianto è composto da un termostato a parte ?
Direi che c'è qualcosa che non va: normalmente la commutazione a gas avviene automaticamente appena l'acqua raggiunge i 30/40 gradi e il motore supera i 1500 giri (anche se alcuni impianti brc in realtà commutano anche al minimo). Trova un buon installatore e fatti controllare per bene l'impianto: poi vedrai, conti alla mano, che il risparmio c'è eccome ;)
L'impianto è composto da un sensore di temperatura acqua indipendente da quello dell'auto. Il termostato è uno solo, ovvero quello dell'auto.
mofkeidybo1981
