<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Carica rapida auto elettriche. | Page 8 | Il Forum di Quattroruote
che schifo
poi saranno tutte pisciate dai cani, igenico il sistema
Quello credo sia davvero l'ultimo dei problemi, e l'unico comune.
Siete forti sostenitori del gasolio, ma avete dimenticato il piacere di fare rifornimento con quella pistola perennemente e schifosamente unta.
La volta che dimentichi i guanti ti porti appresso quella puzza per tutto il giorno.
Ecco, i guanti, li usiamo per il gasolio, perchè non si può fare lo stesso per la ricarica elettrica?
Io sono nato e cresciuto "a benzina", e spero di non aver bisogno di un motore diesel nel prossimo futuro. Non che lo disprezzi, sia chiaro, però preferisco altro.
i guanti, usa e getta, io li trovo regolarmente dal distributore, non me li porto dietro.
se poi vai al servito, non hai manco bisogno del guanto.
sì, il gasolio puzza non poco, non si puo' negare (ma uno puo' sempre comprare l'auto a benzina:D)
inoltre, il cavo pisciato, te lo dovrai caricare nel baule, mentre il tubo della pompa, di solito, lo si lascia al distributore:p
ed e' bello grosso, occupa spazio, e non sara' facile arrotolarlo ed infilarlo in una sacca, soprattutto se lo devi fare tutti i giorni, e magari, piu' volte al giorno.
Un paio di guanti da lavoro (prezzo 3 € circa) possono stare nella sacca insieme al cavo. Anche arrotolare una prolunga non è un gran lavoro, soprattutto se si è presa l'abitudine.
Problema inesistente però per la Smart e alcune altre, che hanno in dotazione un cavo spiralato e uno spazio apposito per il posizionamento dentro l'auto o il cavo retrattile tipo aspirapolvere.
Può essere una gran seccatura in caso di maltempo.
Una grande debolezza di queste postazioni pubbliche è la maleducazione dei cittadini. Già ora non rispettano gli spazi di sosta, in futuro ci saranno le auto a cavallo tra due colonnine?
Comunque i guanti usa e getta sono spesso inefficaci col gasolio: riducono ma non annullano l'olezzo che le mani emetteranno per molto tempo dopo aver toccato pistola, tubo, tappo serbatoio e quant'altro possa essere gasOLIATO. :)
Riferisco le mie esperienze, senza alcuna pretesa di universalità, sia chiaro :)
vero, alcuni usano gli stessi guanti dei supermercati, che sono microforati, e un po' di puzza passa.
altri usano quelli non microforati, e di solito funzionano bene.
buona l'idea della smart, di mettere il cavo nella ribaltina
nelle prove delle elettriche, li ho sempre visti sbattere nel baule, cosi' come sono
un'idea geniale
comoda
pratica
semplice da piazzare ovunque
800kg, da spostare in giro, per ricaricarle altrove
il prossimo step, non puo', che essere la prolunga o il criceto che gira e ricarica l'auto ferma
Per dare una risposta a chi si soffre da ansia di ricarica ... ci pensa il power bank ..... come già fate per smartphone ... solo un pò più in grande.
http://www.meteoweb.eu/2019/01/auto-volkswagen-colonnine-mobili-ricaricare-elettriche/1200374/
...già che di batterie ne servono poche, facciamo anche i power bank....
Mentre per chi si preoccupa per lo smaltimento delle batterie auto esauste (ma ancora efficienti per un 80%) ...
Quel power bank è realizzato con batterie riciclate .....
No, è realizzato con batterie degradate. Il riciclo viene dopo....
La prolunga esiste già .... per il criceto meglio rinunziare in partenza il costo delle noccioline è eccessivo.
A parte gli scherzi, l’oggetto è in grado di gestire 15 auto con energia stabilizzata (spero il termine sia giusto) dalle varie considerazioni emerse pare non vada bene per la ricarica delle batterie attive sulle auto un semplice generatore di corrente acquistabile in un qualsiasi brico. Questo tuttavia può alimentare il power Patch unitamente ad un impianto di rinnovabili o un collegamento con la rete ....
Ho presente il parcheggio di una azienda .... un poche ore un servizio di ricarica potrebbe essere attivato.
windnunase1978
