<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> i difetti del cambio automatico DSG 7 marce | Page 7 | Il Forum di Quattroruote
Mi sembra di vedere che il chilometraggio è abbastanza irrilevante,cioè il dq200 pare nasca con dei problemi di tolleranza tra le frizioni che quindi nel caso siano fuori specifica vanno sostituite. Non so se le hanno messe diciamo " giuste" col tempo.
Quoto, comunque jpizzo riporta una media di 45-65.000 km ... non ho motivo di dubitarne....
Sei liberissimo di dubitarne, riportavo solo dati di un altro forum. Come si sa i forum non sono adatti a far statistiche. Io non ho nemmeno un DSG in casa, fate voi...
Unica esperienza di conoscente: circa 140.000 km su Octavia 1.6 tdi dsg
ma hai visto quando è stata creata quella pagina e quali periodi si riferisce?
Certo: è un 3d su golf VII, parte dal 2013 e l'ultimo post è dell'altro ieri.
Ora le pagine sono 207.
A pag 206 un cliente con tgi spiega che inizia ad avere problemi a 16.000 km e l'assistenza gli prospetta un fermo auto di 4-5 gg per sostituzione pacco frizioni.
Data 23/04/2018
Non si tratta di sostituire il cambio, "solo" il pacco frizioni e/o meccatronica. Gli importi sono molto inferiori, ma qualche migliaio se ne va...
Per la sostituizione del pacco frizioni e/o meccatronica ti sostituiscono il cambio con uno già revisionato. A quanto ne so l'intervento casch costa circa 2500€, eseguito per 4 volte se ne vanno 10.000€. Questi sono i conti della serva.
In effetti non avevo capito.
Hai perfettamente ragione, anche se forse il primo te lo passano in garanzia...
Si, come potrebbe accadere che ti durino meno e quindi invece di 4 ne potresti dover sostituire 5 o 6 ...
Se lo monti su una Polo o Ibiza casomai ti durerà di più, se lo monti su un Tiguan, Ateca, Karoq, Passat, etc probabilmente durerà meno. Il peso e la sezione frontale del veicolo incidono sulla durata, così come se hai una rampa ripida per uscire dal garage e casomai devi dare la precedenza per uscire in strada.
Comunque sia per me non è ammissibile una cosa del genere.
Piuttosto che un costoso e poco affidabile DSG a secco allora preferirei un più economico ed affidabile robotizzato con singola frizione.
Il DSG ha senso solo con frizioni in bagno d'olio; ma queste incidono negativamente sui consumi e comunque comporta dei costi di manutenzione non indifferenti (cambio d'olio e filtri).
A secco se lo vuoi commercializzare devi realizzarlo con frizioni di generose dimensioni, magari in rame o con altri accorgimenti per evitare che le frizioni vadano fuori specifiche e quindi richieda la sostituzione.
se leggi bene io ho scritto “non ho motivo di dubitarne” quindi non dubito affatto dei dati da te riportati ..... mi permettevo solo di allargare il discorso ad una statistica un po’ più ampia
Scusa Nomis, il mio tono non voleva essere polemico
Solo intendevo, come dici anche tu, che nei forum si leggono soprattutto gli scontenti e non è luogo buono per le statistiche.
Per cui io sono il primo a dubitare, tuttavia mi sembrava corretto riportare.
Forse l'evoluzione dei cambi con convertitore di coppia ha reso rapidamente obsoleti i doppia frizione.
Che hanno avuto il grande merito di accelerare questo sviluppo quando si sono imposti come riferimento per prestazioni ed efficienza. Diciamolo, hanno dimostrato che con una trasmissione automatica si poteva andare più forte e consumare uguale per non dire meno del manuale, con il comfort di un automatico.
La contropartita erano peso e complessità meccanica.
Poi è arrivata la ZF con l'otto...
Data 23/04/2018
Una rondine non fa primavera. Il nuovo cambio rientra in una difettosità normale come lo sono anche i cambi manuali.
Ma hai presente che hai nominato auto che a seconda del motore e della coppia hanno cambi differenti e solo i motori con max 250 Nm di coppia hanno il DSG a secco?
E' chiaro ed evidente a tutti che tu sei votato solo per il cambio meccanico.
Carmelo82.
