<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Yaris e cambio MMT... | Page 7 | Il Forum di Quattroruote
anche se non ho una yaris MMT (possiedo un yaris 09 col nuovo motore 1.33) devo dire che l'assetto a mio parere è molto buono...
1. le sospensioni non sono eccessivamente morbide (anzi)
2. a differenza di molte vetture "cittadine", il passo è generoso in proporzione alla lunghezza del veicolo
3. il rollio in curva è generato per lo più dall'altezza del veicolo, a tal proposito è sufficiente installare al posteriore una barra anti-rollio dal costo piuttosto contenuto (come ho fatto io) per risolvere il problema al 99%, l'auto si imbarca decisamente meno poichè rimane più rigida, parte della forza impressa su di una sospensione viene compensata sull'altra, inoltre in autostrada in sorpasso di un camion il vento laterale non fa ondeggiare l'auto come prima... provare per credere
4. la tenuta di strada/assetto di un veicolo è una combinazione di più elementi, le gomme in questo senso, spesso tralasciate, svolgono un ruolo fondamentale, buona parte dei problemi di "tenuta" derivano da un set gomme poco adatto, mal configurato/mantenuto (ad es. pressione) o semplicemente tirato all'economia (gomme di serie scadenti)
5. in ogni caso con installazione barra anti-rollio, molle ribassate e più rigide, gomma con spalla 55 invece di 60... vedrai che ti sembrerà di guidare una "mini" :D non a caso una mini costa 5000? in più... con le modifiche sopra citate te la cavi con poco più di 1000? ed ottieni un ottimo risultato
concordo in effetti sullo sterzo, anche se a mio avviso è per lo più una questione di abitudine... sulla vecchia Y10 di mia mamma era una pietra (non c'era nulla), sulla nuova Chevrolet Aveo da me provata prima di acquistare la Yaris era esageratamente leggero per non dire preoccupante, sulla Yaris va meglio ma in effetti resta più leggero di quello che dovrebbe... sulla "vecchia" 147 era quasi perfetto... ma stiamo paragonando 3 tipi totalmente differenti di sterzo: nullo, elettrico, idraulico (a mio avviso il giusto compromesso fra feeling e leggerezza)
CinghialeMannaro ha scritto:
G5 ha scritto:
Rollate: ma il baricentro e l'assetto dove li metti??
Tendalini: criticabile si, far di meglio a costi ragionevoli è difficile se si hanno i sedili scorrevoli. Pensa che altrove su monovolume ben più blasonate si lamentano del fatto che quando scorrono i sedili resta il buco e si vedono i bagagli. Ma il tuo è di plastica grezza o rivestito? Sulla Sol dovrebbe essere "peloso" se non sbaglio.
Consumi: Il tuo stile di guida si addice al turbo diesel forse però devi imparare a non farlo andare giù di coppia, nel senso che devi guiarlo sfiorando l'acceleratore e tenere un regime costante sui 2200/2500 rpm per ogni marcia innestata. Una volta imparato questo potrai adeguare le cambiate ed i regimi rotazionali ai consumi desiderati. Li farai tutti i test che ti pare sul consumo.
Andiamo con ordine :)
Rollate: sicuramente avere il motore a gasolio cambia la distribuzione dei pesi, per cui è normale che la macchina rolli di piu' e sia piu' reattiva d'avantreno. Una volta trovato l'appoggio è molto stabile, questo va detto.
Tendalino: bastava che i due pezzi di tela che vanno ai sedili avessero un meccanismo a molla per "tenderli" alla lunghezza giusta. Adesso sono flosci come le poppe di mia nonna, e non sono granchè carini da vedere. La cappelliera è pelosa :)
Consumi: probabilmente sbaglio nel farlo scendere troppo di giri, nel senso che io a 60 all'ora sono già in quinta col motore che ronfa placido poco sopra i 1000. Dici davvero che consumerei meno se lo tenessi, che so, in terza o quarta tra i 1800 e i 2200?
Tendalino: il meccanismo che dici è stato montato anche negli anni 90 su vetture citroen (l'avevo su una zx) . Per non ingombrare ed perdere maneggevolezza del tendalino avrebero dovuto fare n meccanismo leggero ed a molla. In pratica si sarebbe rovinato on pochi utilizzi. Hai notato quant'è grossa la barra dei tendalini delle station? Pesa qualche kg! La cappelliera della Yaris qualche etto a tutto vantaggio della manovrabilità! Dal lato pratico concordo con la scelta fatta da Toyota. Ma non è la prima volta che lo sostengo su qusto forum.
Consumi: direi che cambiare intorno ai 1800/2000 rpm possa aiutare. Non conosco però l'erogazione del 90 cv quindi dovresti calibrarla un po' tu.
con questo tipo di guida è normale che consumi di più..la V marcia a 60 km/h va bene si ma sulle discese...per avere dei buoni consumi e piacere di guida cambia le marce dai 2.000 giri fino ai 2.500...così sfrutti l'entrata delle turbina e procedi con un filo di gas...per intenderci io a 20 km/h metto la II, a 40 km/h la III, a 60 km/h la IV e ad 80-90 km/h la V...almeno io faccio così e non consumo tanto...
Il regime di utilizzo migliore va dai 1.500 ai 2.500 giri e vai spedito con un filo di gas.
Per quanto riguarda i consumi non aspettarti le percorrenze della Yaris 75 cv che andavano dai 22 ai 24 km lit di media senza particolari accorgimenti.
Qui i 90 cv ci sono tutti e si fanno sentire anche nel consumo.
Io con la Yaris 90 cv non sono mai riuscito a superare i 22 km/lit di media.
Il cdb comunque è abbastanza preciso e lo potrai controllare direttamente alla pompa da pieno a pieno.
bè ragazzi scusate ma 22 km/l a me non sembrano pochini ;)
4,2 sono possibili in condizioni ottimali e su, almeno, medie percorrenze ... dubito che nel traffico quotidiano (tacco, punta, piede, clacson, pugno, clacson, clacson, pugno!!) siano ralizzabili. Quando ho fatto i 27 con la 75 cv stavo facendo viaggi itineranti in zone ricche di statali e poco traffico.
22km/l per me andrebbero benone.
Dopo 400km il cdb è inchiodato sui 5.0. Se riuscissi a portarlo a 4,6 - 4,7 sarebbe splendido. Conta che la casa la da' per 4,2.
Ma i 22 km/l li fai con poca città e molta statale e autostrada a velocità codice.
Considera che i tuoi 5.0 sono la media dei consumi, quindi se la usi in città è già un buon risultato e se controlli alla pompa vedrai che il cdb è molto preciso.
Considera anche il fatto che d'estate il clima peggiora i consumi :D
Poi 4.2 sono la solita sparata impossibile da mantenere come media :D
Infatti buttali via 22 km/l :D :D :D :D
Da metterci la firma :D :D :D
bè poi cmq i dati dichiarati e le prove fatte non rispecchiano mai la situazione reale...dubito per esempio che nei test si mettano 1 ora fermi imbottigliati nel traffico...cosa che magari noi facciamo abitualmente...se non ricordo male poi i consumi vengono rilevati con l'auto su banco prova...non su strada...ma probabilmente sbaglio...
Sto contando i giorni... prima o poi o sfascio la macchina o mi sfascio io.
Perchè sfascio la macchina? semplice, perchè ora che sono ritornato al cambio manuale, ho ripreso le stesse abitudini della punto. La punto aveva 6 marce. E io cerco la sesta. Indovinate cosa c'è al posto della sesta sulla yaris?
Si accettano scommesse su QUANTI ingranaggi del cambio trafiggeranno il mio povero corpicino quando "infilero' la sesta" a 110 all'ora.
Perchè mi sfascio io? Perchè prima avevo la Smart. La smart ha un solo pregio: le ruote da 135 all'anteriore. Questo vuol dire infilarsi nelle pozzanghere senza timori.
Ieri l'altro sera, diluvio universale, ho sorpassato sulla fi-pi-li e sono incappato in un LAGO sulla corsia di sorpasso.... morale, macchina a pendolo e accenno di testacoda, ripresa per botta di culo mistica.
Sono quelle terrificanti yokohama di primo equipaggiamento a fare cosi' schifo?
Per il resto, si avvicina la fine del primo pieno. Siamo a circa 650km fatti, credo che riusciro' a stabilizzarmi sui 20, ma vorrei riuscire piano piano a portarmi sui 21-22.
Non conosco le Yoko ma qualunque gomma estiva, se ti infili in velocità in una pozza, tende a "galleggiare" inizialmente.
L'unico rimedio è togliere gas immediatamente e la Yaris si riappoggia sull'asfalto.
Se poi vuoi divertirti ad entrare senza problemi nelle pozze anche in autostrada, ti consiglio le gomme invernali, che hanno una scanalatura molto più aperta delle estive.
oppure va bene anche una estiva basta che abbia un battistrada con disegno specifico in grado di contrastare l'acquaplaning...ovvio che in primis ci vuole prudenza..
Posso assicurarti che quando monto le invernali l'acquaplaning scompare totalmente.
E questo l'ho potuto constatare in autostrada con forte pioggia e asfalto non drenante.................le termiche non si sollevano ma mordono subito l'asfalto, con le estive, in situazioni simili, la gomma invece plana sulla pozza e se reagisci in modo brusco con lo sterzo son dolori!!!!!
Poi la prudenza e d'obbligo ma se la pozza te la trovi all'improvviso davanti ed hai le termiche è meglio ;)
certo, mi fido ;)
Utente_4274403632
