<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Valvetronic bmw affidabile? | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
oramai dopo 30 mila km a gpl il consumo si è stabilizzato con una media di 10/11 con un litro, 12 in autostrada a 130.
Non male considerando la soddisfazione che mi da quando la guido!
eccomi di nuovo qua! ve lo dovevo dopo tanti km con la vecchietta coupe!
da che doveva essere la seconda auto è diventata la prima e inseparabile e nonostante il cambio di lavoro e i km che sono moltiplicati a dismisura ( talvolta a cneh 5 mila al mese) la coupè si sta comportando bene alla soglia dei 130 mila km, con soli tagliandi e 1kg di olio ogni 6 mila km...!
stracontento anche del motore; per ora conitnuo e speriamo di portarla almeno a 200 mila senza troppe rogne...ma si vedrà!
sono contento che tu sia soddisfatto. In effetti le biemme più le guidi e più ti viene voglia di guidarle :D
grazie Mauro in particolare; quando ero indeciso sul motore che sulla carta non mi sembrava granchè tu mi hai tolto i dubbi con la tua esperienza con il valvetronic.
dopo tanti km insieme lo catalogo come un motore maturo per erogazione e per rapportatura del cambio, nonchè un passista in grado di mantenere ritmi sonnolenti senza problemi e allo stesso tempo di cambiare il ritmo e tenere il passo di motori ben più prestanti sulla carta; ottima in autostrada sia per confort che per il motore che invoglia a spingersi sempre intorno ai 180kmh....non fosse per i limiti...
ciao a tutti,
rileggo questo post con piacere!
non so se gli utenti che risposero sono ancora attivi nel forum....volevo sapere se l'utente che aveva acquistato l'auto ce l'ha ancora e che olio usava (per la questione impianto gpl).
So che esistono dei prodotti fatti per i motori gpl che hanno degli additivi.
Grazie in anticipo a quanti risponderanno.
Buon pomeriggio
Ciao a tutti!
ho uno strano problema sulla mia serie 318 ci. (per ora ancora senza impianto glp)
Quando la accendo da motore freddo, dopo circa 15 secondi esce fumo che odora di olio bruciato dal vano motore; il tutto dura circa un minuto e poi tutto normale! (il tempo del rumore che fa la pompa del vuoto in fase di riscaldamento)
Secondo voi cosa può essere? il mio meccanico per ora non ha trovato la causa.
Appena presa mi sono reso conto che non c'era un olio con le specifiche giuste, così ho fatto subito il cambio d'olio mettendo il longlife.
Cambiata guarnizione coppa olio (era rovinata e perdeva) e un o-ring del tubo di sfiato sulla parte inferiore del collettore di aspirazione.
Grazie in anticipo per le risposte!
tesnutaha1987
