<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Valutazione Megane III dopo 5.000km, confronto commenti iniziali e foto | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
manuel46 ha scritto:
ommene17 ha scritto:
ale.ttone ha scritto:
maurinomao ha scritto:
Hai riscontrato per caso qualche diversità tra velocità indicata dal tachimetro rispetto a quella indicata dal navigatore satellitare, mi spiego ho impostato il regolatare a 130 km/h ma in navigatore indicava 124 km/h con uno scarto di 6 km/h. Ti risulta?
grazie
nella mia lo scarto da gps è di 2km/h.
la megane segna 130 e sono a 128.
mi sa che dipende dal gps...e dalla velocità, visto che nel mio caso lo scarto aumenta all'aumentare della velocità. il mio scarto da gps a 130 è di 6km/h..
Certo, perchè lo scarto va in percentuale, se a 100kmh sbaglia del 5% cioè 5 km orari a 150kmh sbaglierà di 7,5 kmh quindi segnerà 142/143 kmh e cosi via......... ;)
come fate a vedere la velocità sil tom tom??? io sapevo che quella del tachimetro digitale era già quella rilevata dal navigatore........
grazie
io ho il tom tom diciamo "da asporto" e su quello viene indicata la velocità....in effetti tendo a considerare quella del tom tom come reale perchè da sempre i tachimetri hanno uno scarto...quelli digitali sono più precisi degli analogici ma uno scarto c'è sempre...
grazie
io avevo capito che era collegato al tom tom e quindi era quella reale....anche perchè nei rilavato ri di velocità sulla strada sono praticamente gli stessi numeri
Dubito altrimenti non vedresti la velocità prima di agganciare i satelliti e neanche sotto le gallerie. Dubito anche che abbiano implementato qualcosa di più complesso ad esempio un mix tra i due.
Nella mia, lo scarto è di circa 5 km/h, naturalmente in eccesso.
Difetti riscontrati in questi giorni di attenta analisi:
Ho dimenticato di lamentarmi del fatto che è presente un solo conta kilometri parziale, non capisco cosa sarebbe costato inserirne un secondo, anche sugli scooters lo si trova. Mi risulta impossibile misurare le tratte perchè il conta km lo tengo per il pieno - pieno.
Ho notato un rumore proveniente dallo sfregamento dei sedili, la parte in simil pelle. Niente di troppo fastidioso ma comunque si sente bene senza radio. Forse si riesce ad eliminare con del borotalco o magari con qualche prodotto più specifico.
I due contachilometri parziali ci sono: uno è legato al contakm totale, un altro ai parametri di viaggio, e si resettano tutti insieme.
no non si resettano insieme..... il mio si resetta solo quello parziale........nell'ultima voce
Intendevo i parametri di viaggio più il parziale dei parametri di viaggio. Ovvio che il parziale generale e quello dei parametri di viaggio sono separati.
no non hai capito...
il parziale genrale con sotto il parzialino no si resettano se non sono sopra a quela voce li
se resetto per esempio il carburante consumato si resettano acnhe tuttte le altre voci compreso l'ultimo parziale ma non quello di cui parlavo prima
lo spruzzo sul lunotto posteriore è in fianco allo stop nessuno di voi si è accorto del riflesso sullo specchietto retrovisore delle porte della presa aria.
Se intendi il riflesso delle cornici delle bocchette sul vetro del finestrino all'altezza dello specchietto, la risposta è: sì, ce n'eravamo accorti! :D
Ora che mi hai messo la pulce verifico.
Per il problema del rumorino, ho scoperto che era il mio poggia testa. A volte mi si alzava e nella posizione più alta non è molto stabile generando quei fastidiosi rumorini tipo sfregamento. E' capitato a qualcun'altro?
Qualcuno ha provato il gasolio vpower della shell? Costa un botto (1,452 contro 1,092 del normale) ma già dalla prima accensione sembra di avere un altro motore sotto al cofano! Molto più silenzioso anche a freddo.
Si a me è capitato lo stesso rumore, un "cigolio" piu' che altro e ho postato questa mia esperienza più volte nel forum :D
Per quanto riguarda la vpower... mi hai messo la curiosità, la prossima volta proverò :)
Pol/Pen
