<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toyota CHR , rottura motore causato da benzina sporca | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
vuoi dire che può aver aspirato acqua e per questo ha rotto una biella?
No, c'è un potenziale problema emerso su vetture vendute in UK legato all'ammortizzatore posto tra termico e sistema epiclioidale.
In pratica c'è una frizione sempre in presa ( non ha meccanismi di apertura comandata ) che consente di compensare i transitori di avvio e arresto del termico. In caso di forti variazioni di regime potrebbe slittare e causare un errore di sistema con blocco immediato dell'auto.
Di solito al primo evento il problema è stato risolto con un semplice reset dell'allarme. Se accede nuovamente viene sostituito l'ammortizzatore in garanzia con un modello più robusto. Dalla descrizione data da alcuni utenti che hanno avuto il problema, quiesto si è verificato dopo una repentina perdita di aderenza ( come ghiaccio o pozzanghera ) con il termico acceso.
Però stranamente questo problema ha coinvolto solo vetture con guida a destra. La cosa strana è che per entrambi i mercati i motori sono gli stessi e le vetture escono dalla stessa fabbrica, quindi le ovvie differenze meccaniche non dovrebbero influire sul motore/cambio.
Comunque imel caso in oggetto potrebbe essersi danneggiato lo scambiatore EGR con conseguente perdita di refrigerante e danni al motore.
In ogni caso mi sembra strano che nelle verifiche in officina non sia stato evidenziato un comportamento anomalo del motore visto che la biella è saltata dopo solo 4 giorni dalla riconsegna.
Delle volte mi domando se il reparto qualità di Toyota jp sia totalmente al corrente delle politiche di qualità applicate su altri mercati.
Non mi azzardo a dire alcunchè di tecnico perchè non in grado.
Vorrei solo riflettere sul fatto che, ultimamente, Toyota ha giustificato problemi alle sue auto causati da benzina.
Contenente cloro per la storia della valvola EGR e ora genericamente sporca per la rottura dei motori.
Non sono assolutamente sicuro ma mi sorge il dubbio che colpevolizzare la benzina, elemento esogeno, sia una parte di un copione già scritto e da utilizzare alla bisogna.
Altro elemento strano è che ciò avviene solo in Italia, dove i luoghi comuni sulle pratiche commerciali scorrette sono talvolta giustificati ma talvolta sono solo dei luoghi comuni diffusi ma non veri. Qui l'automobilista non trova nulla di strano sul fatto che la benzina potrebbe essere sofisticata,
Quindi la benzina sporca è un ottimo colpevole.
Non mi risulta che altre case automobilistiche imputino alla benzina rotture importanti. Ma forse mi sbaglio.
Benzina o no la politica di molte case è quella di incolpare l'utente per un uso non corretto del veicolo così che loro se ne lavano le mani.
Con le auto elettriche almeno la scusa della benzina la devono eliminare dalle possibilità
Su questo non vedo problemi, possono sempre dare la colpa a un guasto o a qualcosa fuori norma e/o specifiche dell'impianto di ricarica, tutto campato per aria e non verificabile nello stesso modo della benzina. Anzi anche più aleatorio dato che non rimangono tracce fisiche mentre la benzina potresti sempre farla analizzare (anche se non si incolpa mai l'ultimo pieno, non a caso).
A me non risulta che
  1. altre case automobilistiche imputino rotture significative alle impurità della benzina (non gasolio, qui parliamo di benzina)
  2. si siano verificati casi simili ai due riportati nel nostro forum (EGR e rottura biella) per Toyota all'estero
Se ci sono altre evidenze correggetemi.
A suo tempo chiesi a un gruppo C-HR francese relativamente alla questione EGR e nessuno aveva avuto o sentito di problemi.
Comunque, cloro nella benzina che fa rompere lo scambiatore della EGR, ci può stare, anche se basterebbe un materiale un po' diverso per evitare il problema.
Con la rottura di una biella, è un po' più difficile, anche se, pensandoci bene, potrebbe anche essere che la rottura dello scambiatore provochi l'entrata in camera di combustione di una quantità cospicua di acqua, quindi liquido incomprimibile, che provoca la rottura della biella.
Diciamo che comunque la camera di scoppio viene contaminata dal refrigerante e magari un cattivo raffreddamento dovuto a una minor quantità di liquido in circolazione potrebbe creare deformazioni.
Però c'è qualcosa che non torna. Se l'auto è stata in officina in una settimana, ammettendo pure la storia della benzina contaminata che ha danneggiato lo scambiatore, nessuno se ne è accorto che lo scambiatore era bucato ?
E comunque di solito si crepa facendo trafilare refrigerante, non si apre come una bottiglia rovesciando nel cilindro tutto il liquido.
per quanto mi trovi spesso d'accordo con quello che scrivi mi spiace dover intervenire a correggere.
Se per lo scambiatore di calore della EGR c'e' uno studio su una casistica che effettivamente esiste in Italia , la cosa strana e' che quasi tutti i casi SONO in Italia, di fenomeni sfortunati come quello segnalato in questa discussione non v'e' traccia sui gruppi Facebook.
Quanto meno quello italiano che conta circa 15000 proprietari. Quindi non mi sembra corretto scrivere che l'assistenza Toyota quando ha un problema scarica la causa sulla benzina.
Come hai scritto tu sembra un problema ricorrente la "rottura dei motori" quando invece e' evento rarissimo.
Quindi capisco a cercare di trovare dei punti di contatto nelle due vicende pero' andrei cauto a scrivere certe cose.
Per me ovviamente.
Per me ovviamente.
Però qui abbiamo un caso di una blella rotta e la causa è stata attribuita ( da Toyota Italia e non da un meccanico scansafatiche o incompetente ) a carburante sporco anzichè a un possibile difetto di materiali.
Ovviamente questa è una affermazione forte. Spero che abbiano i mezzi per dimostrarlo.
Non è possibile vedere una "biella in fase di rottura" dall'esterno del motore. Un pezzo delle dimensioni e della resistenza meccanica di una biella non può rompersi "progressivamente" dando dei segnali nel tempo. O si rompe per un difetto di stampaggio o forgiatura, a causa di cricche superficiali che si ingrossano fino a causare una rottura improvvisa, oppure il pistone trova un ostacolo che può variare da una camera di scoppio piena d'acqua (che è incomprimibile) a una valvola caduta dentro (più raro). Molto difficilmente si spezza per grippaggio, che porta all'arresto progressivo del motore (non è un Ciao che si bloccava la ruota dietro e finivi per terra).
Altra remota possibilità è che si sia talmente usurata la bronzina da girare e rompere la testa di biella (normalmente la bronzina finisce tritata e il motore picchia di banco), che finisce "macinata" ma il motore farebbe un rumore assai forte, chiaramente udibile da fuori...e può passare del tempo prima che si rompe (ma non mesi). Tuttavia, coi materiali e le tolleranze odierne, davvero ridotte al minimissimo, può succedere di tutto e di più.
Non capisco il nesso con la benzina sporca, se non una erosione del trattamento superficiale dei cilindri (a lungo termine) come succedeva nei motori V8 Jaguar anni '90 e BMW (sui boxer Porsche anche, ma in misura minore). Si può rigare il cilindro e portare ad un eccessivo consumo d'olio, ma da lì a spezzare una biella...
Vag EA189....ossia il famigerato 1600TDI se non ho sbagliato sigla. Rompeva la biella progressivamente causa condensa che si formava. Avvia oggi tutun...avvia domani tutun e aumentava la rumrosità quando la gente portava l'auto in officina per il rumore....
Utente_3153103973
