<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Test utilizzo gasolio standard / premium | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
U2511 ha scritto:
chiaro_scuro ha scritto:
Ogni 10.000 km faccio due pieni di BluDiesel o di VPower (raramente visto che costa un botto di più).
La VPower purtroppo non esiste più da parecchio tempo anche se c'è ancora qualche pompa con insegna Shell: in ogni caso è Q8.
Azz!
Sulla pompa shell in autostrada dove ho messo qualche volta il diesel speciale c'era scritto ancora VPower (parliamo di un'annetto fa).
Ciao.
U2511 ha scritto:
ilopan ha scritto:
G.T.O. ha scritto:
Fai molto bene a specificare che gli additivi potrebbero essere molto pericolosi, ma nelle giuste proporzioni e tempi, non mi sembra sia il caso di fare "terrorismo" .
Logicamente prima di aggiungere qualsiasi cosa al serbatoio é bene essere MOLTO BEN Informati e coscienti di quel che si fa :!:
Ovviamente nessuno dice di aggiungere benzina o solventi nitro nel gasolio e comunque credo che non bisognerebbe giudicare senza conoscere bene le propietà degli additivi in questione.
Lots of luck...
Fine o.t.
Io conosco i motori diesel, e questi di solventi non ne vogliono sentir parlare.
Manco a km di distanza.
E' come parlare di acqua nei moderi diesel.
Quindi io so, e non facciamo disinformazione.
NON SI POSSONO METTERE SOLVENTI ALL'iNTERNO DI UN MOTORE DIESEL:
L'acetone (da te citato) è un solvente.
E' da criminali aggiungere solventi nel serbatoio.
Hai mai letto le composizioni dei migliori additivi professionali in commercio? Se "traduci" i codici CAS vedi che tutti hanno in varie proporzioni, differenti a seconda della funzione dell'additivo (antiaddensante, elevatore di cetano, pulente etc etc) proprio le frazioni citate da G.T.O.
Poi pure io mi farei diversi problemi ad usare una mistura fai da te, sia per le altre frazioni contenute negli additivi professionali sia per il dubbio che se bastasse un po' di acetone o acquaragia o cherosene, prodotti che costano pochissimo, li metterebbero dentro direttamente le compagnie petrolifere.
Tutta roba leggera ;) per quello hai la sensazione di boost ,metti roba che brucia subito e velocemente...ora ok non mettere acetone così nel serbatoio ma le composizioni chimiche degli additivi non sono così distanti come " consistenza "
Secondo me poi dipende anche da come si sinergizzano i diesel premium e l'olio motore. A seconda di quest ultimo si possono ottenere magari effetti diversi e altrettanto diverse sensazioni.
Magari HQ Diesel + Shell helix Ultra hanno un miglior effetto di pulizia attiva
Anche l'olio ha una grande importanza...non mi sono mai meravigliato di chi mi ha snocciolato motore più fluido e bassi consumi dopo un tagliando di qualità fatto a regola d'arte
Lots of luck...
Fine o.t.
Estrapolato dal TUNAP 983 (uno dei più "chic")
1
Scheda di dati di sicurezza
TUNAP 983 PROTETTIVO DIESEL MICRO FLEX
MF98300200A, MF98300500A
Composizione/informazioni sugli ingredienti
Numero
EINECS
Sostanze
Classificazione
w/w%
248-363-6
265-150-3
265-198-5
271-847-3
201-148-0
Nitrato di 2-etilesile
Nafta (petrolio), mediamente idrogenata pesante
Nafta solvente (petrolio), aromatica pesante
Fenolo, isobutylenated
2-metilpropan-1-olo
Xn
LINK:
http://ex.tunap.com/datasheets/automotive/TUNAP_Italia/Cargo%20logic/Cargo%20983.pdf
e lubrifica:
https://sharepoint.tunap.it/Schede%20tecniche%20public/983_PI.pdf
E il Bardhal TOP DIESEL:
LINK:
http://www.sacerspa.com/area%20download%20-%20sicurezza/FRE_SchedaT_050.pdf
@ ilopan
per l'appunto ... miscela di solventi che dal droghiere la pagheresti da 2 a 5 euro al litro e che sarebbe buona per 750-1000 litri di carburante, mentre sullo scaffale del ricambista paghi da 5 a 20 euro la dose per un pieno. E' questo che non mi torna.
Chiarito che la maggior parte delle componenti sono quelli descritti, cosa fa schizzare all'insù i prezzo? La filiera commerciale o qualche diavolo di componente miscelato allo zero virgola qualcosa e non comunemente reperibile al dettaglio? E perché, se costa così poco, non lo aggiungono direttamente le raffinerie?
U2511 ha scritto:
@ ilopan
Sono d'accordo con te.
L'unica cosa che mi sento di dire -restando nel tema dei solventi- è che questi additivi alla fine hanno però anche prodotti che lubrificano.
Quindi, rientrando nella discussione solventi si o solventi no, io ritengo (magari sbagliando) che additivare con un fai da te un pieno di gasolio, e magari mettendoci acquaragia pura, non è proprio una cosa consigliata.
Ripeto, pensando sempre che quell'acquaragia vada a pulire (è un solvente) le parti meccaniche che hanno bisogno di lubrificazione.
Ripeto, soprattutto l'alberino della pompa HP (che già di suo soffrì la riduzione dello zolfo allo step 2 dei nuovi gasoli e la Bosch dovette correggere alcuni sistemi per non far grippare detto alberino) e poi degli iniettori.
Se vogliamo dirla tutta, alcuni solventi potrebbero anche lavare le canne dei cilindri, facendo saltare quel velo (meato) di olio che è fondamentale per la lubrificazione durante lo scorrimento degli stantuffi.
Poi, se leggi alcuni manuali di case automobislistiche, la maggior parte (a rischio di decadimento della garanzia) sconsigliano l'uso di additivi per il carburante.
Poi vai in concessionaria, però, e trovi (soprattutto nelle concessionarie dei brands tedeschi) la linea Tunap a disposizione del cliente e consigliata dalla concessionaria stessa.
E qui ritorniamo alle tue parole: IL BUSINESS regna sovrano...!
La filiera, l'immagine, il rendere esclusivo quattro gocce di cherosene e un po' di acetone...ecc,ecc.
Io se devo dirla tutta, anche se uso additivi con una certa regolarità ma arrivo a 10.000 km circa per trattamento, uso prodotti della linea Bardahl e Tunap.
Se vuoi saperla tutta, sono pure convinto che hanno anche un effetto placebo, cioè usarli predispone la mente a ritrovare l'auto migliore.
Tanto quando un motore muore per qualsiasi causa essa sia...sfido chiunque a saper imputare ad un trattamento eccessivo o ad un mancato trattamento, la sua causa di rottura o pre-morienza.
Insomma bisogna capire se sono antibiotici o camomilla!
Scrivendo...scrivendo, alla fine mi sto convincendo e vado verso il Gallongi-pensiero!
Alla fine il gasolio normale forse è la cosa più normale da fare.
La cosa suscita stupore anche a me...perché mentre su Audi avevo avuto buone sensazioni qui non le ritrovo percui...boh...
Effetto placebo?
Ma no, forse alcuni motori "metabolizanno" meglio alcuni tipi di gasolio (e di additivi) e/o è cambiato dai tempi dell'Audi...il gasolio dalle tue parti.... ;)
Effetto placebo?
No no il gasolio e ' uguale... ;) no effetto placebo ,ho aspettato ad aprire il tread apposta perché è quello che ho visto ...nel caso dell'audi ,con Diesel premium no fumo e motore meno ruvido ,provato...consumi mah ,non ho visto niente di rilevante
U2511 ha scritto:
@ ilopan
Faccio un copia/incolla perché non é farina del mio sacco:
[le industrie petrolifere] non lo si miscela alla benzina perche' costa troppo e ce ne vuole poco, evapora in modo leggermente diverso dalla benzina quindi il titolo cambierebbe nel tempo in modo imprevedibile, inoltre farebbe evaporare meglio la benzina anche nei serbatoi delle raffinerie (=&gt non buono), ci sarebbero problemi di trasporto in quanto potrebbero facilmente crearsi delle bolle di vapore quando la benzina viene pompata fuori dai serbatoi delle raffinerie (la benzina viene leggermente riscaldata e poi vengono separati i lotti mediante un &quot;treno&quot; di acqua interposto a due diverse produzioni/destinazioni. l'acetone e`lipo- idrosolubile, quindi si miscelerebbe con l'acqua e la trascinerebbe nella benzina) venduto separatamente non e` tassato ma lo diventerebbe se miscelato ad altro carburante, eccetera...
@ ilopan
&quot;Virtualmente ti conosco&quot; e ti rispetto perché anche se scrivo poco ti leggo spesso e sono sempre stato daccordo con quello che normalmente scrivi qui, ma l'esperienza per quel che mi riguarda ha sempre avuto ragione...
L'acetone, quelle due volte l'anno che lo aggiungo nel serbatoio del mio Rav da anni e nel td 100 anni fa, é una percentuale minima (100 ml = 0,165%, sarebbero 6 cucchiai in 59,3 litri di gasolio :shock: ) miscelati con quasi altrettanta piccola quantita di olio 2t e 1/2 litro di kerosene che insieme fanno da veicolante per immeterlo nel bocchettone senza rovinarlo e un po &quot;forse&quot; questi ultimi due, secondo molti, ripristinano anche la lubricity &quot;perduta&quot;, io lo metto perché:
1° sono anni che lo mettiamo saltuariamente anche sui mezzi da lavoro, su consiglio del fornitore locale per combattere la presenza di alghe e batteri nei serbatoi carburante,
2° a memoria da almeno venti anni non ricordo di problemi nei &quot;nostri&quot; sistemi di alimentazione, vabbè che sono motori di escavatori/ni camion e pale, ma qualcuno di questi é anche più complicato di quello delle nostre auto,
3° Lo metto sperando che oltre a tutto ciò sia vero il fatto che la sua azione ridurrebbe la tensione superficiale del carburante nebulizzato e di conseguenza migliori la resa della combustione con tutte le migliorie che ne derivano e che notiamo in molti ...
Detto ciò, non voglio assolutamente fare &quot;propaganda&quot; all'acetone & c. non ne hanno bisogno e non me ne entra niente, anzi non mettetelo proprio, ma dire che miscelarlo in queste quantità minime é da criminali.... Non é corretto, questa é DISINFORMAZIONE, sopratutto quando sono ormai anni che in molti lo usiamo senza problemi e con soddisfazione. ;)
Interessante la tua esperienza ;) ammetto che non me la sento di provare sulla mia ma mi fido delle tue buone opinioni
topomillo ha scritto:
Premessa, esperienza personale, 15 anni di tdi gruppo vw, con 45.000 km anno di media, zero problemi dovuti al gasolio o problemi al motore seri,. gasolio utilizzato, prima agip, normale poi agip blu diesel, poi q8 normale attualmente Tamoil, quasi sempre gasolio normale, e in casa particolari additivi da me aggiunti specifici.
una macchina, la leon 140cv tdi girava meglio e piu forte con gasolio normale che con quello diaciamo premium... perdeva 5-10 km allora di velocità massima, e al tempo in vw sconsigliavano gasoli speciali.
nella mia esperienza mai visto differenze tangibili e rilevabili con continuità utilizzando gasoli speciali e piu costosi, quindi alla fine uso quello che costa meno ma di qualità e alla bisogna metto additivi, tipo antigelo se vado in montagna in iverno o additivi che aumentano numeri di cetano quando usavo la leon o la ibiza cupra in pista.
Unica differenza cin la cuopra di ibiza usando gasoli speciali diminuiva la fumosità, ma era una eruo tre molto ma molto pompata.
Era il 140 tdi pde?
si ;)
michele21265
