<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Test utilizzo gasolio standard / premium | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
pincopallo122 ha scritto:
@gallongi
in riferimento al post iniziale, mi hanno fatto vedere più di un'auto nella quale il rispettivo proprietario aveva utilizzato solo diesel "speciale" con motore "aperto" per problemi pare di scarsa lubrificazione.
Sembrerebbe che in (non pochi) casi sia deleterio utilizzare gasolio speciale.
Anche in Toyota a me lo avevano sconsigliato vivamente.
Io ne ho provato uno per pochi km (BluDiesel Agip) con l'intento di "saltare" un rabbocco di additivo e verificare la situazione: a parte forse una lieve diminuzione di rumorosità, non si è visto niente di particolare.
Quando su un benzina invece usavo la BluSuper 98 ottani riuscivo a compensare (e anzi risparmiare) sulla benzina standard che costava 5 cent in meno: ma, anche in questo caso, sono stati rivelati possibili problemi con i catalizzatori.
Purtroppo non ho conoscenze tecniche così specifiche da ragguagliare ulteriori dettagli (me li dicono, ma sai non sapendo esattamente di cosa si parla poi è facile dimenticarsi).
Questo semplicemente come mia esperienza in merito ai carburanti "esoterici".
PS: per il diesel, non so il motivo, mi dicevano che si dovrebbe andare a fare il pieno in Germania. Presumibilmente hanno altri standard??
Toyota dici...che motore ? In Germania probabile che vi sia meno percentuale di biodiesel ma non ne ho certezza ...vero che il lubricity si mette appunto per ovviare alle scarse proprietà lubrificanti dei Diesel " premium" però mi sembra proprio un caso limite di rovinare il motore ,ho visto motori alimentati da Diesel plus veramente puliti in termini di condotti e sedi valvole ..questa che rompi il motore la prenderei con le pinze a naso
@gallongi
Le parti interessate sono solo la pompa a bassa pressione, quella ad alta e gli iniettori, ho una Toyota, prima lo usavo occasionalmente, ora sempre, devo preoccuparmi? :)
Tendenzialmente una migliore qualità della frazione biodiesel
G.T.O. ha scritto:
Sarà che é da 104.000 km che lo beve, oppure sarà che la uso prevalentemente in montagna fra i 1000 e i 2000 metri di altezza, ma noto una differenza marcata sopratutto ai bassi e medi regimi, perché quelle poche volte che rabbocco con il normale, dopo alcuni km, mi accorgo che per viaggiare come faccio di solito devo affondare spesso con il piede destro, mentre di solito con il Blu esco allegramente anche dai tornanti in salita solitamente pelando il gas
Stessa identica sensazione quando (poche volte, a dire il vero) rifornivo in montagna (1000-1800 m slm circa) con gasolio standard. "Poche" perché di solito arrivo con altro gasolio, e dopo aver notato questa "fiacchezza" (specie con Esso normale) o vado di Eni D+ o, se combino, di MaxxMotion Omv (60 di cetano 8) )
Con la scusa di ovviare alla "fiacchezza d'altitudine" dandogli anche una pulita, in passato provai ad usare un paio di prodotti famosi come elevatori di cetano, ma stranamente il mio Rav non sembrò gradire, anzi, stranito da ciò, l'ultima volta provai volutamente ad esagerare mettendo quasi il doppio della dose consigliata di Diesel Kleen ma il risultato mi parve nullo in quanto a prestazioni guadagnate, ovviamente ad "occhiometro".
Purtroppo non conosco il MaxxMotion Omv e scusate se continuo con l' O.t. ma l'unico additivo che il mio motore sembra apprezzare é quello "fatto in casa" del quale si trovano parecchi feedback online:
Un paio di volte l'anno aggiungo a 60 lt di gasolio normale, 500 ml di kerosene o petrolio bianco, 100ml di acetone puro, qualche volta anche 100ml di acquaragia [ nafta pesante idrodesolforata] e 50ml di olio sintetico 2t nautico e le prestazioni migliorano anche "in alto" ma lo faccio solo per dare una "sgrassata" all'impianto di alimentazione, serbatoio compreso e cercando di non pestare troppo con il piede destro...
Gallongi pensa che all'epoca passai dall'Esso E-D al Blud proprio perché solo quest'ultimo era l'unico gasolio premium garantito come invernale/alpino disponibile dalle mie parti....
Gli additivi, sono considerati anche una sovralimentazione (chimica in questo caso).
Si possono notare benefici nel breve tempo, ma non è detto che questi siano efficaci.
Io esorto tutti a non copiare quanto si scrive qui.
Il motore è una cosa seria (e costosa) e soprattutto i fumi e i vapori interni (blow-by) vanno a caricare l'olio di miscee estranee che con la lubrificazione non c'azzeccano proprio niente, quindi sono dannosi.
I legami dell'olio, possono subire variazioni e mutamenti che pregiudicano la corretta lubrificazione del motore, della turbina, di tutto.
SI RISCHIA MOLTO...ATTENZIONE!
Poi, le parti del sistema di iniezione possono essere "massacrate" da fluidi che hanno proprietà di solventi (benzina, diluenti, acetone, ecc,ecc).
Il corpo pompa alta pressione (ad esempio), che è lubrificato in un certo senso dal gasolio che passa all'interno, se attaccato da solventi o benzine, rischia il grippaggio.
Idem per iniettori, e altri componenti.
NON FATELO!
Non confondete il beneficio temporaneo di una sovralimentazione chimica dovuta a miscele improbabili a abse di benzine, tipo quella di DOC (Ritorno al futuro) con le cose serie ed importanti.
Non me ne voglia nessuno, ma non si può propagandare di mettere fluidi con proprietà di solventi all'interno di un motore a gasolio.
Se ne pregiudica il funzionamento.
NON FATELO!
Scusa ilopan, ma quindi stai dicendo che sei contrario ad additivi per pulizie iniettori ed a gasolio additivato? Giusto per capire.
Io ad esempio volevo usare un prodotto da aggiungere al gasolio per pulire gli iniettori, per eliminare il fumo nero in accelerazione.dammi il tuo consiglio ;)
Fai molto bene a specificare che gli additivi potrebbero essere molto pericolosi, ma nelle giuste proporzioni e tempi, non mi sembra sia il caso di fare "terrorismo" .
Logicamente prima di aggiungere qualsiasi cosa al serbatoio é bene essere MOLTO BEN Informati e coscienti di quel che si fa :!:
Ovviamente nessuno dice di aggiungere benzina o solventi nitro nel gasolio e comunque credo che non bisognerebbe giudicare senza conoscere bene le propietà degli additivi in questione.
Lots of luck...
Fine o.t.
Edit RIkijapan:
NO!
Io ho parlato di additivi fai da te: benzina, acetone, acquaragia, trielina, tutti quei fluidi che sono dei solventi.
I solventi puliscono in maniera tale che si rischia di perdere quel velo lubrificante che è fondamentale, anzi vitale per il perfetto funzionamento di alcuni componenti della pompa ad alta pressione e degli spilli degli elettroiniettori.
NON DEVE MAI MANCRAE quella protezione (di lubricity) che il gasolio da.
Questa è tecnica, poi gli esperimenti sono una faccenda che siraccontano a breve termine, ma sono un vero e proprio massacro alla tecnica.
I solventi sono un fatto, gli additivi professionali...sono un altro fatto.
All'interno degli additivi professionali, oltre a componenti misti vari, ci sono anche parti di lubrificante che servono a proteggere le parti a rischio.
La pompa ad alta pressione fnziona con un alberino eccentrico che agisce su tre pompanti che mandano il gasolio in pressione.
Questo alberino è lubrificato dal passaggio del gasolio. Se ci arriva un solvente, non gli fa bene!
Per non parlare degli spilli che sono all'interno del corpo elettroiniettori.
Lots of luck...
Fine o.t.
Io conosco i motori diesel, e questi di solventi non ne vogliono sentir parlare.
Manco a km di distanza.
E' come parlare di acqua nei moderi diesel.
Quindi io so, e non facciamo disinformazione.
NON SI POSSONO METTERE SOLVENTI ALL'iNTERNO DI UN MOTORE DIESEL:
L'acetone (da te citato) è un solvente.
E' da criminali aggiungere solventi nel serbatoio.
ilopan ha scritto:
Edit RIkijapan:
NO!
Un prodotto che mi consiglieresti?
gallongi ha scritto:
Buongiorno...ho accumulato ragionevoli km per potervi proporre una prova del tutto personale .partiamo dall'inizio..lavorando nel settore so che il gasolio esso E Diesel e un equivalente di comprovata qualità ma standard differenziano per un additivo ,chiamato lubricity che di per se è' un componente poco " gradevole " ,la chiamiamo " bratta " ( fango per chi non è pratico :lol: )... Ho utilizzato il rav con il diesel premium sopracitato per circa 7000 km e ho ottenuto un motore silenziosissimo si ma consumi nell'ordine dei 12.5 fissi e rigenerazioni avvertibili ogni 1000 km circa ( odore di bruciato tanto da fare un giretto prima di arrestare il motore )....alla luce di ciò ,ho fatto una prova e ho rifornito il rav per duemila km abbondanti con Diesel standard di comprovata qualità ( qualità reale e provata ripeto ) ottenendo i seguenti risultati : consumo medio da almeno 13 a circa i 13.5 km / l e rigenerazioni ,attenzione ,INAVVERTIBILI! A partita di uso e piede,percorsi ,ecce ecce ...tutto questo mi fa risparmiare con i costi attuali circa 211? annui senza far nulla oltre che evidentemente non sto imbrattando il motore o meglio molto meno di prima..ragioni per ora oscure tranne una domanda : questo lubricity è' realmente un toccasana? Ho qualche dubbio...magari vale la vecchia teoria che avevo ,cioè gasolio standard BUONO più additivazioni( QUALITATiVE) sporadiche ( ogni 5/10000km? ) ...se qualcuno ha fatto qualche test sulla sua auto ,ci confrontiamo ;)
Cioè fammi capire, vuoi dire che col gasolio normale hai ridotto i consumi rispetto al gasolio speciale e anche le rigenerazioni ne beneficiano?
No perché io, quando inserisco gasolio speciale (TotalErg Excellium) ho una riduzione dei consumi tangibile. Faccio un pieno ogni circa 3-4 mila km. Se no aggiungo additivi Stp al gasolio normale ogni tanto.
Si ma diciamolo meglio...col gasolio normale ho l'impressione di rigenerare meno e quindi avendo V iniettore supplementare sono diminuiti i consumi ...sono passati circa 2000 km e passa per cui sono abbastanza sicuro..date alcune esperienze positive qui del bluediesel ENI .faro' un test di utilizzo per ulteriore verifiche..anche io per completezza ti dico che sul precedente pde Audi notavo benefici
Lots of luck...
Fine o.t.
Hai mai letto le composizioni dei migliori additivi professionali in commercio? Se "traduci" i codici CAS vedi che tutti hanno in varie proporzioni, differenti a seconda della funzione dell'additivo (antiaddensante, elevatore di cetano, pulente etc etc) proprio le frazioni citate da G.T.O.
Poi pure io mi farei diversi problemi ad usare una mistura fai da te, sia per le altre frazioni contenute negli additivi professionali sia per il dubbio che se bastasse un po' di acetone o acquaragia o cherosene, prodotti che costano pochissimo, li metterebbero dentro direttamente le compagnie petrolifere.
Marco_BoomerangCasino
