<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tagliando ogni 30.000Km Octavia 1.6 TDI | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Nama68 ha scritto:
Scusate ma io... lascio decidere all'auto!!! ( :shock: )
Cerco di spiegarmi meglio: leggendo il libretto di istruzioni (che non ho sottomano e vado a memoria..) ho visto che bisogna controllare un codice presente sull'adesivo attaccato al libretto del "service" o all'intermo del bagagliaio (sotto la moquette di copertura della "scorta") e verificare un determinato codice. Nel mio caso essendo ripotato (se non erro) Q1 si tratta di un'auto con il tagliando "Long life" che NON significa che deve essere fatto a 30.000 Km, ma che è relativo alle REALI CONDIZIONI DI UTILIZZO della vettura.
Inoltre la distanza dalla condizione "service" viene automaticamente calcolata e riportata cul Computer di Bordo (CDB) alla voce "Manutenzione" (..o comunque all'ultima voce delle impostazioni).
A me ad esempio mi riporta la distanza in "giorni" e se non sbaglio in km e per il mio utilizzo (prevalentemente urbano) dovrebbe assestarsi sui 26.000 Km circa (ma chiaramente potrebbe variare se mi trasferissi in campagna! :lol: )
Non so se sono stato chiaro o vi ho confuso di più le cose, per cui caro Carlito, prima di andare dal concessionario, ti consiglio di verificare (autonomamente) la cosa.
Ciao 8)
Forse Nama non hai capito bene il problema ;) :
- su alcune auto uscite di fabbrica con il long life, viene magicamente impostato il tagliando a 15.000 quello fisso. Si tratta di ripristinare questo funzionamento (modificato dalla concesisonaria) e rimettere l'intervallo variabile. Sarà poi il CDB a dirti quando farlo se a 25.000 o a 30.000.
Alcuni membri del forum preferiscono effettuarne uno intermedio di loro iniziativa, in quanto ritengono (magari leggendo post o articoli) che in questo modo si preservi maggiormente la turbina e il motore.
Grazie Agus ..ehm... Homer della spiegazione ma l'unica cosa che volevo dire era di verificare quanto riportato sull'etichetta della casa madre e poi portare le SACROSANTE lamentele (documentate) dal concessionario. (in questo devo ritenermi fortunato che non mi hanno modificato nulla! ;) ).
Non mi era ben chiaro nel treadh se ci si fosse accertati di avere o meno l'auto in longlife ma ci si fosse basati SOLO su quanto detto dal concessionario (che si può sempre sbagliare) e non da quanto riportato dalla casa madre in fase di realizzazione dell'auto.
Ciao 8)
claudik ha scritto:
come ci si accorge se è impostata a 15.000?
Inserisci la chiave senza girarla e tieni premuto 3/4 secondi il pulsante che c'è sul contachilometri, quella per regolare l'ora.
Nel menu che vedi nel display al centro del quardo, vai in manutenzione se non erro....
comunque ho verificato sulla targhetta nel libretto service c'è scritto QG1
Per Claudik: se non ricordo male è l'ultima voce del menù "impostazioni" del Computer di Bordo (CDB) ma, riprendendo l'altro tuo treadh, non so come tu possa accedervi se NON ti funzionano i comandi al volante! :?
Per Carlito: sei nella mia stessa condizione e "dovresti" avere il tagliando "Longlife" ;)
Per ivan: non so se così funziona. io se tengo premuto si azzera il contatore parziale del Km... :rolleyes:
Fine del multi-post!!! :D
Ciao 8)
Ciao 8)
Io non ho il Maxidot e funziona così. Va fatto a macchina spenta, la chiave dev'essere solo inserita senza girarla
Mi stavo proprio chiedendo in questi giorni, ma quando cavolo dovrò fare il prossimo tagliando?
La mia auto (Octavia Vrs 2.0 TDI FAP) ha fatto i seguenti tagliandi prima che la prendessi io: 1 a 7500km, l'altro a 20000, l'altro ancora a 35000 nel koment in cui l'ho comprata, poi ne ho fatto uno io a 49000km (indicato da CDB) e ora ho 70000km ma ancora non viene segnalato nulla dal CDB. Ad ogni modo sulla documentazione dei service la conce ha scritto max a 79000km oppure entro il 31/10/2010 cioè due anni dall'ultimo.
Caspita 30000km non sono pochi tra un tagliando e l'altro!
Ciao a tutti
Enzo
rosberg ha scritto:
E' long life, cioè ogni 30.000 Km.
Quindi Enzo è corretto che sia a 79.000 Km
... per essere precisi direi "al massimo" 30.000Km caro Massimo ( :lol: ). Difatti la mia mi segnala il prossimo (il primo) per quando avrò circa 25/26 mila Km (come ad un altro del forum che non ricordo), come accennato in precedenza, in funzione delle "condizioni di utilizzo" (e da questo ne deduco che le mie sono da considerarsi pessime! :( )
Ciao 8)
Ho chiamato L'automotor di Verona dicendo cosa la macchina mi dice per il tagliando cioè mi mancherebbero 11.000Km visto che ne ho fatto circa 4000 e mi hanno detto che evidentemente dalla casa la vettura è uscita dalla casa con questa impostazione anche se la mia è per il long life, devo passare e me la riconfigurano...
Io non ci capisco più niente... alla mia (dopo un tagliando long life) era spuntata l'indicazione da cdb dopo 15000 km, allora ho telefonato chiedendo perché e mi hanno risposto che "non è possibile impostare scadenze di 30000km su cdb", quindi è solo un'innocua indicazione che loro mi avrebbero tolto in due minuti portandogli la macchina, e così ho fatto. fatto sta che dopo altri 15000km (quindi dopo i 30000 dal precedente tagliando) non mi è più comparso nulla, ma l'auto l'ho portata a fare il nuovo tagliando lo stesso! :?
Non so che dire.... Incompetenza?
un mio amico che ha giocato col VAG-Com mi ha detto invece che è possibilissimo cambiare gli avvisi della manutenzione da 15000 a 30000 e viceversa..
ecciomale1985
