<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> TAGLIANDO A 120 EURO??? Si può, se sai come fare... :-D | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
krassevo ha scritto:
.................tessi fare anche io cosi guardare mentre fanno il tutto.Ma e molto difficile.A meno che tu non sia cosi gentile da dirmi dove ti rechi per fare i tagliandi alla tua.Visto che non sei cosi tanto lontano da dove abito io.Potrei venire a fare i tagliandi dove vai tu sempre che sia onesto e non tanto caro.
vuoi provare a risparmiare e a fare da te, tutto giusto ma se non hai mai fatto prova a seguire questo consiglio.
Vai in un autoricambi che conosci e costa giusto, porta il libretto e comprati:
- filtro aria motore di carta (quello tipico previsto e non quello più "tuning" come il KN
- filtro olio motore con 5 litri di olio previsti per la tua vettura, quest'ultimo olio (stesso tipo e gradazione) generalmente nei supermarket costa meno degli autoricambi, se lo trovi vai nei supermarket.
- filtro aria abitacolo con carboni cattivi
- filtro del carburante
hai finito gli acquisti!
vai da un meccanico generico dove magari qualche tuo amico di superfiducia si è trovato bene e chiedi quanto ti fa per il lavoro, considera che per fare ste cose ci vuole un'oretta e che ti dovrebbe chiedere dalle 30 alle 45 euro non di più ;)
prendi gli accordi giusti e fagli esaminare magari tutti i ricambi.
Vai all'appuntamento e poniti davanti al muso della macchina e dentro l'abitacolo (non contemporaneamente però) e osservalo per bene mentre lavora, tempestalo di domnade se non è un parapigghiaro sarà felice di risponderti e darti qualche utile informazione.
La volta successiva sarai in grado di cambiarti almeno il filtro aria motore ed il filtro abitacolo da te, e già cominci a risparmiare sul risparmio che hai appena effettuato!
Grazie lo terro in considerazione! :thumbup:
jo74bg ha scritto:
hai dimenticato di dire quanto costa l attrezzo!! ;-)
Onestamente non lo so, l'hanno preso ai tempi mio papà e mio zio insieme dato che siamo nello stesso cortile era comodo prenderlo cosi... ma se fate una veloce ricerca su internet magari si trovaa non molto...
E comunque, spesi una volta questisoldi non si spendono piu e portano al risparmio negli anni...
Vrs-2009 ha scritto:
1 filtro antipolline
1 filtro olio
4 litri olio Castrol EDGE LONG LIFE
(filtro aria già montato il K&N tempo fa quindi solo una pulizia)
Totale 120 euro!
Non ho capito se sei andato dal meccanico generico o hai fatto da solo.
Se hai fatto da solo mi sembra caro.
Faccio da solo... Come mai ti sembra caro...? Vero che online magari si trova l'olio anche a meno però...
Ti dico quello che spendo io per i vari ricambi da tagliando, dal mio ricambista.
Considera che ho una Mazda 3 TD, praticamente, a livello manutentivo una Focus, quindi dovremmo essere lì con l'Octavia come costi.
Filtro olio: 9?
Filtro aria: 12 ?
Filtro gasolio: 32 ?
Filtro abitacolo 20 ?
Olio: qui il discorso è più complesso. Uso un olio di buona qualità, ma più economico dell'Edge e cioè il Motul 8100 che pago 8,50 ?/l.
Quindi un tagliando come quello di cui stiamo parlando mi sarebbe costato 63?. Chiaramente l'Edge è più caro, ma non credo che arrivi a giustificare una tale differenza.
1 filtro olio
Totale 120 euro!
Filtro olio: 9?
Filtro aria: 12 ?
Stica@@i :shock: porcaccia certo che il castrol edge l'è davvero caro :shock: :shock:
mi sa che indagherò per benino voglio proprio capire quanta cresta Fanno i farabutti 8) 8)
SALUDOSsss
Ti faccio questo rapporto per farti capire, quando presi in offerta il magnatec, c'era anche il Total Quartz 9000 5W40 che mi avevano messo al tagliando precedente in renault un annoemmezzo prima,
al bep's circa 12? al litro iva inclusa, in officina 16? iva esclusa quindi oltre 19?.......
in più siamo sempre li, ovvero metteranno quello almeno, o si faranno ingolosire come riportato da quel ex meccanico intervistato da 4ruote, che diceva che in tutte e tre le officine dove aveva lavorato, mettevano sempre oli piuttosto economici (ma in fattura pagati anche 28? il litro) infischiandosene delle direttive della casa? :rolleyes:
poi ti credo che saltano le turbine o il motore si degrada prima,
Spero che le case, mandino i tecnici a sorpresa, almeno nelle officine autorizzate, per vedere che materiali mettono e sopratutto che olio mettono nelle "loro" auto!
ecco perche mi piacerebbe imparare a farmi il tagliando da solo :D oppure trovare un onesto ma dico onesto meccanico. :rolleyes:
Non ti preoccupare, siamo in tanti e vedo in un prossimo futuro un raduno di quelli come me li immaginavo io :
cofani alzati, portiere spalancate, e qualche volontario esperto che ci spiega come si fa il service
E i costi d.el raduno li ammortizziamo risparmiando sui costi dei garage. :lol: :lol:
Pero' ditemi come si fa per favore. :cry: :cry: :cry:
Beh, per svitare il filtro dell'olio non credo di doverti spiegare come si fa... :thumbup:
[/quote]
Certo, se lo troviamo lo svitiamo il filtro dell'olio ;)
Spero :oops:
L'onesto meccanico sarebbe già una bella cosa,
però calcola che per onesto che sia, ovvero che metta i materiali che poi ci saranno in fattura,
deve ricaricare un tot % sui materiali e deve mettere circa 40? all'ora di manodopera, quindi un tagliando semplice salta sempre fuori sui 180? circa, che già sarebbe buono,
però a farselo ti tieni in tasca un ottantina di euro minimo,
io in renault pagai poco solo il primo tagliando, gli altri 2 li avevo pagati sempre di più di 200?, per 5 litri di olio, un filtro dell'olio, un filtro dell'aria e un filtro abitacolo, sono veramente troppi!
Farselo non è difficile, ma come già ti hanno spiegato, le poche operazioni le devi fare bene, altrimenti il gioco non vale veramente la candela,
una delle operazioni delicate è il filtro olio, tutti i materiali devono essere quelli specifici per la tua auto,
un semplice filtro olio ad esempio ha funzioni che vanno aldilà del semplice filtraggio dell'olio, ad esempio se richiesto, hanno una valvola di non ritorno dell'olio, che allo spegnimento del motore, si chiude e non fa tornare indietro l'olio, cosi al riavvio è già dove dev'essere, però ripeto che dipende da motore a motore,
il filtro olio se non si riesce a svitarlo a mano e non è in una posizione disgraziata, va svitato con una chiave apposita da pochi euro,
nel montaggio del nuovo filtro olio invece, devi avere cura che la sede dove andrà a chiudere la guarnizione, sia perfettamente pulita,
poi prima di montarlo, metti un velo di olio sulla guarnizione del filtro,
lo avviti e lo stringi bene ma solo con le mani non avvitarlo con la chiave, se lo stringi bene bene, non si svita da solo!
per la coppa dell'olio, o prendi un aspiratore da meccanico (sconsigliabile perchè se ti si incastra la cannula è un casino enorme, bisogna smontare la coppa e andare a vedere dove si è incastrato)
oppure da sotto, in piano, togli la paratia coprimotore, poi individui il tappo della coppa dell'olio e con la chiave appropriata la sviti e fai fuoriuscire tutto l'olio per qualche minuto,
quando hai tolto tutto l'olio vecchio (che recupererai con una vaschetta e poi trasferirai in un contenitore per poterlo portare all'isola ecologica della tua zona) e cambiato il filtro olio, andrai a mettere dall'apposito accesso sopra il motore, l'olio nuovo, dopo aver rimesso il tappo alla coppa ovviamente,
occhio, non mettere subito la quantità indicata come livello max (almeno non la prima volta, dopo quando sai esattamente quanto ce ne metterai per il livello max o appena sotto, allora andrai a botta sicura)
ma se ad esempio ce ne vanno 5 litri, ne metti 4 o poco più, poi quando è tutto a posto e chiuso, fai girare il motore qualche secondo, spegni e aspetti qualche minuto che si raccolga, controlli all'astina il livello e poi a seconda del livello che è, andrai ad aggiungerne ripetendo ad ogni aggiunta la stessa procedura,
altra cosa, vedere cosa dice il libretto uso e manutenzione riguardo al controllo olio, ad esempio certe marche, ti dicono di controllarlo a freddo preferibilmente prima della prima accensione della giornata, altre marche o motori, ti dicono di controllare il livello a caldo, sempre dopo che è defluito in coppa, l'olio a caldo un po' si espande, quindi bisogna capire dal libretto come bisogna fare, se non specificato, la prima opzione insieme al fatto di essere sempre in piano, credo sia sempre valida, mai oltrepassare il livello max!
per il filtro aria motore, cosi come per quello abitacolo, va da modello a modello, di solito sono abbastanza alla portata cambiarli,
per quello del gasolio non ti so dire perchè non ho mai avuto auto diesel,
se hai domande e se posso aiutarti, chiedi pure!
PS naturalmente l'olio dev'essere quello prescritto dalla casa, non conta la marca, ma le specifiche si, ad esempio se ci va un 5W30 per auto con filtro antiparticolato ecc ecc, dev'essere assolutamente quello!
waterkena1981
