<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> TAGLIANDI: il topic definitivo contro i furbetti del quartierino.... | Page 14 | Il Forum di Quattroruote
Considerando che la cinghia andrebbe fatta a 120 mila (a meno che non hai altre specifiche), direi che potrebbe essere un tagliando "standard" con eventualmente l'aggiunta dei freni.
Prova a scorrere nei messaggi indietro, ma sempre in questa discussione, per cercare un tagliando simile.
pinuzzo76 ha scritto:
Ciao ragazzi, ripropongo la domanda: al tagliando del 90.000 km cosa mi devo aspettare per la mia Octy 105 cv? Ciao
In aggiunta al normale tagliando ogni 90 000 km
? Sostituzione filtro carburante (motore diesel con carburante conforme alla norma DIN EN 590)
?Pulire la scatola del filtro aria e sostituire l'inserto filtrante
Di seguito una lista + o - completa:
Ogni 2 anni
. Cambio del liquido dei freni
. Filtro parapolvere e antipolline per l'abitacolo: sostituzione (vetture con meno di 60.000 km di percorrenza entro 2 anni)
Ogni 4 anni
. Sostituzione del riempitivo del kit riparazione pneumatici (se presente), controllo data di scadenza
Ogni 6 anni
. Sostituzione dell'alimentazione per l'impianto antifurto
Ogni 90 000 km
. Sostituzione filtro carburante (motore diesel con carburante conforme alla norma DIN EN 590)
Ogni 90 000 km o 6 anni:
. Sostituzione delle candele di accensione - Motori a benzina 2,0/147 kW e 1,8/112/118 kW
. Pulire la scatola del filtro aria e sostituire l'inserto filtrante
A 90 000 km, poi ogni 30 000 km
. Controllo cinghia dentata per azionamento albero a camme con motore a benzina (eccetto motore BLF):
Ogni 120 000 km
. Sostituzione della cinghia dentata della distribuzione (motori diesel PD fino all'anno modello 2006)
Ogni 150 000 km
. Sostituzione della cinghia dentata della distribuzione (motori diesel PD a partire dall'anno modello 2007)
. Controllo del filtro antiparticolato diesel - Motori Diesel con filtro DPF
Ogni 180 000 km
. Sostituzione delle candele di accensione - Motori a benzina 2,0/110 kW e 2,0/147 kW
. Sostituzione della cinghia dentata della distribuzione - Motori diesel Common Rail
Ogni 240 000 km
. Sostituzione del rullo di tensionamento della cinghia dentata (motori diesel PD fino all'anno modello 2006)
Ogni 300.000 km
. Sostituzione del rullo di tensionamento della cinghia dentata (motori diesel PD a partire dall'anno modello 2007)
Ad ogni ispezione:
. inchiesta delle memorie guasti di tutti i sistemi
. Indicatore degli intervalli di manutenzione: azzeramento
. Cilindretto di chiusura: controllo funzionamento
. Controllo della funzione tetto sollevabile ed ingrassaggio dei canalini guida
. Olio motore: scarico o aspirazione Sostituire il filtro olio riempire con olio nuovo
. Controllo batteria
. Verificare la presenza di sporcizia nel vano di raccolta acqua ed eventualmente pulire
. Sostituzione filtro carburante - Motore diesel utilizzato con carburante non conforme alla norma DIN EN 590 (OGNI 30.000 KM)
. Controllo del livello del liquido freni ed eventuale rabbocco
. Impianto frenante - controllo visivo di perdite e danni .
. Controllo spessore pastiglie freni
. Controllo pressione di gonfiaggio (inclusa la ruota di scorta) ed eventuale correzione
. Controllo aspetto pneumatici (inclusa ruota di scorta)
. Controllo battistrada pneumatici (inclusa ruota di scorta) e annotazione (AS..., AD..., PD..., PS, SCORTA)
. Controllo data di scadenza del kit riparazione pneumatici (se presente)
. Controllo protezione sottoscocca e vernice carrozzeria
. Filtro parapolvere e antipolline per l'abitacolo: sostituzione (ogni 60.000 km o 2 anni)
. Funzionamento di tutti gli interruttori, di tutte le utenze elettriche,degli elementi di comando e segnalazione: ogni 60 000 km o 4 anni
. Controllare l'impianto tergi-lavacristallo e lo stato delle spazzole,event. regolare e riempire con liquido lavavetro - ogni 60 000 km o 4 anni
. Ispezione visiva: controllo del motore e dei componenti nel vano motore per quanto riguarda eventuali perdite o danni: ogni 60 000 km o 4 anni
. Controllo dello stato della cinghia poly-V e, sui motori senza rullo tendicinghia, anche della tensione: ogni 60 000 km o 4 anni
. Ispezione visiva: controllo del cambio, della trasmissione e delle cuffie di protezione dei giunti per quanto riguarda eventuali perdite o danni: ogni 60 000 km o 4 anni
. Controllo degli snodi assi e delle cuffie di protezione dei giunti sulla presenza di perdite e danni: ogni 60 000 km o 4 anni
. Controllo del gioco, del fissaggio e delle cuffie a soffietto delle teste dei tiranti: ogni 60 000 km o 4 anni
. Controllo dell'impianto di scarico sulla presenza di perdite e danni e sul corretto fissaggio: ogni 60 000 km o 4 anni
. Cambio automatico a 6 marce 09G: controllo ATF con eventuale rabbocco - ogni 60 000 km o 4 anni
. Cambio dell'olio e sostituzione del filtro: cambio a 6 marce DSG - solo ogni 60 000 km
. Cambio dell'olio: frizione Haldex (vetture 4x4) - solo ogni 60 000 km
. Sostituzione delle candele di accensione (eccetto motore 2,0/147 kW e 1,8/118 kW) - ogni 60 000 km o 4 anni
. Controllo dei proiettori con eventuale regolazione: ogni 60 000 km o 4 anni
. Lubrificazione serratura cofano motore: ogni 60 000 km o 4 anni
Ciao a Tutti,
ho chiesto un preventivo alla mia concessionaria di zona per fare il primo tagliando alla Octavia 2.0 TDI DSG (DPF) che fra pochi giorni avrà 2 anni e quasi 28.000 km .
si tratta del tagliando LONG-LIFE, su mia richiesta sono state messe solo le voci essenziali, escludendo quindi tutto quanto non necessario:
Tagliando 1.60
Filtro Polline 0.20
Olio freni 0.50
TOT ore 2.30 tariffa oraria 43.00 totale euro 98.90 iva ESCLUSA
Olio Motore qtà 43 113.95 IVA esclusa
Olio freni 1 19.96 "
Filtro Olio 1 13.00 "
Filtro Polline 1 22.66 "
Materiale di consumo 4.90 "
Smaltimento Rifiuti 3.10 "
Totale Ricambi 169.57
Totale imponibile 276.47
IVA 55.29
TOTALE 331.76 EURO
Cosa ne pensate di questo PREVENTIVO ?
Inoltre ho notato che non è previsto alcun intervento sul filtro dell'aria, nè manutenzione nè tantomeno la sostituzione, è corretto secondo voi?
Gran parte della spesa è l'Olio motore ( più di 130? ....) ritengo sia possibile trovarlo (lo stesso olio intendo) a meno della metà...
Mi piacerebbe sapere se pagando la manodopera e portando loro le boccette nuove dello stesso olio previsto dalla casa, il concessionario si può rifiutare di metterlo, qualcuno ha provato a chiedere ?
Altra cosa: immagino che alla voce "Tagliando" , essendo un'ispezione Long Life, dovrebbero fare tutto quanto previsto nella lista scritta poco sopra da doby651 (a proposito, GRAZIE... dove l'hai trovata???), ma come si fa a controllare che vengano effettivamente fatti? Ci si fida e basta o viene rilasciata una check list in cui per esempio viene annotato lo spessore dei battistrada, la pressione delle gomme, lo spessore delle pastiglie freni e tutto quanto sia misurabile oggettivamente ?
Ve lo chiedo perchè qualcuno ha avuto esperienze negative nelle concessionarie e vorrei fare di tutto per evitarle e per avere l'auto effettivamente controllata e pagare ( salato) ma essere tranquillo.
Grazie a tutti in anticipo!
Innanzitutto benvenuto eclipse!
Il tuo preventivo è corretto. L'unico "extra" potrebbe essere l'olio dei freni che comunque dopo 2 anni è menzionato di essere sostituito.
Per il resto potresti provare a chiedere uno sconticino sui ricambi.
L'olio è vero che potresti trovarlo a meno però poi che fai...vai in concessionaria col tuo olio.
Puoi chiederlo prima, così ti fai dare la specifica.
eclipse_74 ha scritto:
Ciao a Tutti,
Tagliando 1.60
Filtro Polline 0.20
Olio freni 0.50
IVA 55.29
TOTALE 331.76 EURO
Settimana scorsa ho fatto anch'io il tagliando dei 30.000 su Octavia
Vrs td, compresa IVA il tot. e' stato di ..... 270?
Ciao
francesco.magalini ha scritto:
Ok, ecco la fattura senza dati personali :)
a me sembrano tantini!!!
Ciao!
ho visto solo ora il tuo post... sono anch'io di verona, e devo dire che pur riconoscendo il fatto che i meccanici di questa concessionaria sono molto preparati oltre che gentili e quindi non ho nulla da eccepire sul servizio, i prezzi però sono sensibilmente più alti se confrontati con i tagliandi delle altre concessionarie... infatti personalmente sto cercando un'alternativa... se la trovo ti faccio sapere.. ciao!
@doby651: grazie per la risposta, sei stato più che esauriente.
Per notizia: porterò l'auto da un amico meccanico (no concessionaria Skoda) e vi farò sapere quanto mi verrà a costare il tagliando. Ciao
Ciao a Tutti,
Tagliando 1.60
Filtro Polline 0.20
Olio freni 0.50
IVA 55.29
TOTALE 331.76 EURO
Ciao
Okey ma cosa hanno fatto ?
Ciao a Tutti,
Tagliando 1.60
Filtro Polline 0.20
Olio freni 0.50
IVA 55.29
TOTALE 331.76 EURO
i prezzi delle voci del tagliando mi sembrano in linea , chiedi un sconto ( in genere fanno un 10% sulla manodopera e un 15% sui ricambi).
Per la Check List riporto dal sito Skoda:
Unitamente alla fattura, viene consegnata la Check List di verifica delle operazioni eseguite sulla vettura.
http://www.skoda-auto.it/ita/service/operazione-trasparenza/pages/standard-organizzativi.aspx
Ah sì? Allora mi sa che sono stato sfortunato sempre io...
Ciao Massimo ti riferisci allo sconto oppure alla Check List :?:
Grazie dobi651 ! sempre gentile!
Vi farò sapere se mi faranno un po' di sconto... mi hanno già detto che le promozioni valgono solo per le auto immatricolate prima del 2007 !
Ciao
Allo sconto!
Allo sconto!
due dei tre preventivi del tagliando dei 30.000 Km o 2 anni avevano uno sconto
sia sulla manodopera che sui ricambi .
questa la fattura ritirata qualche giorno fa:
Modello: Octavia FL 1.9 TDI FAP Wagon Elegance
Decrizione___________________Q.ta____Prezzo___Importo___sconto %___Importo sc
Servizio_Liquido_freni___________0,7____45______31,5_______15________26,78
Ispezione_Longlife_Service______1,3_____45______58,5______15________49,73
Filtro_Antipolline_Smon._Rimon.__0,2_____45______ 9________15________7,65
Olio_Motore_5w_30_Long_Life____45____2,65_____119,25_____20________95,40
Cartuccia______________________1____10,67____10,67______20________8,54
Filtro_Antipolline________________1____12,94____12,94______20________10,35
Germicida_disinfettante__________1____19,95____19,95______20_________15,96
Liquido________________________2____11,18____22,36______20_________17,88
Vite__________________________1_____1,67_____1,67______20__________1,34
Materiale_di_consumo_________________7,18_____7,18__________________7,18
Smaltimento_rifiuti____________________5,9______5,9___________________5,90
Materiale____________149,47
Manodopera___________84,15
Oneri_vari_____________13,08
Totale_______________246,71
Aliq._IVA_______________20 %
Corrispettivo_Pagato____296,00
2°tagliando
Modello: Octavia 1.9 TDI FAP berlina Road
Data immatricolazione: 27/02/2009
Tagliando previsto: km 30000 o biennale
Tagliando effettuato: km 60428
Service:Nuova Facci e Facci srl
costo: 279 euro
michele21265
