<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sorpresina antiavviamento... | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
massib67 ha scritto:
A volte rimpiango le auto di vecchia generazione con poca elettronica. La mia vecchia Hyundai di 13 anni sta per essere rimpiazzata dalla Megane ma non nascondo che mi tremano un po' le gambe. Al di la del rumore bovino, mi turba parecchio che un'auto sia gestita quasi completamente dall'elettronica. Renault o non Renault tutte le auto moderne sono cosi`, una centralina che fa tutto. Cavolo.... e` troppo!! Per me ci deve essere solo una centralina che governa l'iniezione e poco altro. Anche nell'avviamento hanno messo una centralina.... ecchecavolo.... non bastava una normalissima chiave? Boh....
Guarda io non sono contro l'elettronica, anzi a me piace! E mi fa piacere che ci sia anche l'antiavviamento gestito da una centralina poichè mi fa sentire + sicuro! Però cavolo siamo nel 2010, possibile che una centralina + la manodopera mi viene a costare quasi 1/5 del valore attuale dell'auto?
Ma anche a me piace l'elettronica... ci mancherebbe... e` il mio lavoro!!! Ma proprio perche` e` il mio lavoro e la conosco che mi turba. Una centralina non e` altro che una scheda con montati sopra dei componenti. Il problema e` che il tutto e` affogato dentro la resina per cui, in caso di guasto, devi cambiare tutto.... magari solo perche` si e` bruciato un transistor che costa 5 euro. Non e` tanto l'elettronica che mi turba, quanto come viene gestita. Perche` la scheda non viene messa dentro uno scatolotto dedicato e apribile anziche` affogata nella resina?? Cosi` se si rompe si spendono quei due soldi anziche` 500 euro. Facile... vogliono guadagnare il piu` possibile. Progetto a parte, una centralina costera` si e no una trentina di euro....
Ah si se quyesto è il tuo discorso allora quoto! Mi sa che il mio caso è proprio quello che dici tu, ovvero che si sarà bruciato al massimo solo un transistor, poichè l'auto non mi dà problemi oltre a quello dell'antiavviamento! Però mi tocca cambiare tutte e 2 le centraline poichè lavorano in simbiosi e sostituendo una devo sostituire pure l'altra! Senza considerare che non si possono minimamente riparare.... :!:
Non si possono riparare.... infatti... proprio perche` sono affogate dentro la resina. Bella menata!! Evviva l'era del consumismo senza freni. Una volta si riparava tutto... ora si cambia direttamente. E` tutto piu` facile, no? Tanto siamo tutti ricchi.
Non vorrei mai che per risolvere il problema della mucca della Megane, un bel giorno mi obbligassero a cambiare tutto il motore.... hi hi hi.....
scusa ma una volta le vecchie centraline venivano ricoperte da una specie di silicone trasparente, dove se si bruciava qualcosa si vedeva ed era riparabile, ed invece oggi sono ricoperte da resina... :?
in effetti le escogitano tutte per lucrare sull'utente finale.. :cry:
Verissimo. Infatti ricordo benissimo che un po' di anni fa mi si era rotta la centralina della calderina dell'acqua calda e mi avevano chiesto un qualcosa come 150.000 lire per la sua sostituzione. Gli ho fatto una leva.... mi sono armato di pazienza, ho tolto (con non poca fatica) tutto l'involucro che c'era intorno (come dici tu era una specie di silicone), ho testato il circuito, ho scoperto che si era bruciato un banalissimo integrato, l'ho sostituito spendendo circa duemila lire e la calderina ha ripreso a funzionare per altri 15 anni.
Se penso che si potrebbe fare la stessa cosa anche con le centraline delle auto..... @#$^&@#$!@$%@
Ciao Andrew, se non ho capito male il problema è che la centralina non riconosce il codice della chiave e non dà il consenso per accendere il motore...
Allora, sempre se non ho capito male, la tua auto è un pò vecchiotta, quindi più al riparo da furti, e in ogni caso non è che i ladri si spaventano di una centralina e di un codice.
Quindi ti consiglio di fare quello che ho fatto io con la mia vecchia Palio, stesso problema, per cambiare la centralina mi chiesero 300? e in più dovevo poi andare in Fiat per far memorizzare i codici perchè solo loro lo possono fare, quindi altri soldini,pertanto non ho fatto altro che eliminare la centralina, adesso funziona come una qualsiasi vecchia auto che non l'aveva, l'unica cosa è che ti rimane accesa la lucetta di avviso, ma con un attimo di tempo, smonti il cruscotto e togli la lampadina.
A proposito, ma prima di fare tutto questo hai provato a farla partire con la procedura di emergenza?
Non so come funzionava sulla Palio, ma il sistema antiavviamento della Renault è un pò + complicato! Ovvero se l'antiavviamento non si sblocca (o perchè la chiave non ha il codice giusto o perchè ci sono altri problemi) il motore mi va completamente in blocco, tant'è che non mi gira nemmeno il motorino di avviamento! Inoltre non potrei neanche eliminare la centralina che gestisce l'antiavviamento, poichè questa mi gestisce anche le luci, tutte le funzioni dell'abitacolo, la chiusura centralizzata, i vetri elettrici ecc! Quindi reimarrei senza tutto ciò! Infine sinceramente è vero che l'auto ha 7 anni, però nonostante tutto per me è una sicurezza avere l'antiavviamento, anche perchè mi è capitato di leggere di auto rubate anche un pò + anziane, giusto per riprendersi i pezzi di ricambio! E considerato che la Clio è un modello abbastanza diffuso non me la sentirei, tant'è che abbiamo anche l'assicurazione furto e incendio sopra!...
Da quanto so non mi risultano procedure di emergenza, tu ne sai qualcosa in+?
Caspita sei sicuro che gestica tutte queste cose? Mi sembra strano che non funzionando per l'avviamento tutto il resto funzioni.
Per quanto riguarda la procedura di emergenza non so, non ho la Clio ma la Scenic e sinceramente non ho fatto caso se esiste una cosa del genere.
P.S. purtroppo se ti puntano l'auto, non c'è antifurto che tenga, figurati se si mettono paura di una centralina di blocco avviamento. "Loro" sanno come si disabilita :cry:
Alla fine è meglio uno di quelli meccanici che te la proteggono dal "tossico" di turno.
Purtroppo si, viene gestito tutto da un unica centralina, ovvero la UCH, la quale poi eventualmente comunica con la centralina dell'auto e dà il consenso o meno per avviare l'auto!
Mi sa che per quanto riguarda la Renault non c'è procedura di emergenza, tant'è che quelli dell'officina mi hanno detto che nel caso si ha un blocco definitivo dell'antiavviamento l'auto non parte proprio, si deve ricorrere al carro attrezzi!... Speriamo non ne abbia mai bisogno! ;)
Per quanto riguarda i furti purtroppo quello che dici è vero, però sai com'è... è una cosa + psicologica che veritiera! L'antiavviamento non mi evita che un qualcuno si introduca nella mia auto, ma in teoria evita che la metta in moto e se la porti via! Poi certo basta un carroattrezzi e questo non è + valido... :cry:
Ma si dai,che vuoi che sia,dovresti ringraziare il Signore, che persone ...Renault...mettono a mano la tua auto..:)
Non ho capito la tua parte finale... :? :D
Comunque so che stai cantando vittoria! :D :D
èh si Andrew, con i nostri due problemi stefano è già ingrassato di 3 kili :D però io dico che in molti farebbero la firma ad avere un affidabilità come le nostre Renault, a proposito tu non puoi dirmi niente per il mio alzacristallo lato passeggero che non dà più segni di vita? (meno male che almeno è chiuso quindi posso prendere tempo) ho messo una discussione a tal proposito, ti ringrazio ;)
No Andrea,per i clienti Renault non "godo"per i loro problemi.
Mi sono espresso male,intendevo dire (sapendo che sei un amante di Renault,in tutto x tutto) ti faceva piacere che la tua Clio fosse "manomessa" da uomini Renault......ohh...l'amour :lol: :lol:
Sono ingrassato,perchè stò mangiando come un maiale :lol: :lol:
ulerpona1977
