<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sorpresina antiavviamento... | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Andrew_89 ha scritto:
megane66 ha scritto:
Te lo continuo a dire ....cambia marca..:)
E sai quale?..:)
Mi hai convinto! Vedi se riesci a trovarmi anche a me una C-Max!
Lo sai che non scherzo....., non so da te, ma qui l'assistenza Ford è la migliore in assoluto,altro che Renault! Mia cugina ha una Fiesta tdci del 2004,e si trova benissimo.....
Ok te la trovo io.Sapevo che prima o poi arrivavi :D :D
manuel46 ha scritto:
Beh Andrew, come minimo con la magra figura che stanno facendo io al loro posto metterei li il capomeccanico dalle 8 del mattino alle 8 di sera senza pausa pranzo per cercare di venirne a capo e salvare la faccia, ma visto che non mi stupisco più di niente stà sicuro che se hanno altro da fare, tagliandi riparazioni ecc, la fanno a tempo perso per tentativi, a proposito volevo chiederti ma hai provato con la chiave di scorta? io non so come funziona perchè sono passato dalle normali chiavi alla key card della megane ma hai il codice anche nella chiave di scorta? se non lo hai già fatto bisogna provare magari la prima chiave sta schiattando :rolleyes:
Stamattina sono passato a sorpresa perchè avevo lasciato delle cose in auto che mi servivano e quindi le dovevo andare a prendere e, fortunatamente, li ho trovati a lavorare sulla mia auto! Quindi spero che la seguano veramente, anche perchè il responsabile dell'officina sta facendo di tutto per evitarci ritardi o che!... Sotto questo aspetto non gli posso dire nulla! Mi aggiornano man mano!
Comunque la seconda chiave ha fatto una brutta fine, nel senso che mia madre, facendola cadere, l'ha distrutta (non so come abbia fatto) e da allora non veniva + riconosciuta! Anche in officina stamattina mi hanno detto che probabilmente è dovuto dalla chiave vecchiotta, però a me rimane il tarlo che la centralina non andava cambiata! Infatti già mi sono ripromesso che se con la chiave risolvono, lascio l'auto una giornata in + in officina per vedere se effettivamente il problema si ripresenta con la centralina vecchia o meno!....
Ma come minimo Andrew devono rimetterti la tua centralina se si scopre che il problema era un altro, anzi io farei rimettere su anche i relè, cioè 630? e il problema era un altro? se fosse così Andrew presentati con i tuoi e pretendi la restituzione dei soldi (o i prossimi tagliandi di famiglia equivalenti) è una cifra non indifferente ti assicuro che per un operaio sarebbe stato un grosso problema, far riparare l'auto.........o mangiare? :rolleyes:
E sai quale?..:)
Mi raccomando la voglio identica spiccicata alla tua! Anzi... facciamo una cosa.... Facciamo cambio! ;) Io ti dò la Clio, tu la C-Max! :D :lol:
I relè sinceramente credo siano gli unici che andavano cambiati con sicurezza, assieme alla chiave (a quanto sembra, secondo ultime notizie dal concessionario)! Questo perchè le testimonianze che ho trovato su internet riguardo questo problema, sono state risolte con il semplice cambio dei relè, il tutto per 130 ?! Poi il problema mi si è ripresentato e invece di pensare alla soluzione + semplice (ovvero cambio chiave), sono subito passati alla centralina e all'anello decodificatore! Questa soluzione non mi ha mai convinto, perchè la centralina avrebbe creato altri problemi, ma loro insistevano!.. Fortunatamente i miei genitori da subito sono al corrente e hanno parlato con l'officina, anche perchè l'auto è la loro... La prova con la vecchia centralina è il minimo che devono fare!
E sai quale?..:)
Mi spiace,ma la tua richiesta non può essere accolta.. :lol:
tempo al tempo vivrai anche tu l'emozione di guidare una vera macchina :lol:
E sai quale?..:)
E io che già mi ci vedevo al volante.... con qualcuno che mi spingeva dietro! :D
Conclusione della storia dell'antiavviamento!
Finalmente sembra che il problema all'antiavviamento sia stato risolto!
Venerdì mattina mi chiamano dall'officina per dirmi che posso andare a ritirare l'auto! Tutto contento mi avvio, arrivo e aspetto di parlare con il responsabile dell'officina che in quel momento era impegnato! Appena si libera viene da me e inizia a dirmi che il problema è stato risolto, e che continuava a darmi problemi poichè doveva essere cambiata anche la chiave con telecomando annesso poichè aveva fatto il suo tempo! Ovviamente mi dice subito che non avrei dovuto pagare nulla oltre a quello che avevo già speso ( e ci mancherebbe altro), e che se la vedeva lui sul come inserirla tra le spese già sostenute (poichè la chiave in teoria va acquistata a parte)!
Non contento però, gli faccio subito presente che allora magari la centralina non era necessaria e che magari, già la seconda volta che gliel'ho portata, potevamo risolvere con la semplice sostituzione della chiave!Lui mi risponde che purtroppo anche la sostituzione della centralina era necessaria, tant'è che la stessa diagnosi del computer dava un problema nell'UCH! Io continuo a rimanere scettico, e lui, per correttezza, mi fa chiamare il meccanico che ha lavorato vicino all'auto e mi mostra le schede elaborate, compresa quella fatta dalla diagnosi col computer! Effettivamente dal foglio, nonostante scritto tutto in sigle, si evinceva che era anche l'UCH a dare problemi, e il meccanico mi ha spiegato che molto probabilmente si era bruciata una pista, le quali non possono essere riparate (anche questo vero, confermatomi da un elettrato amico di mio padre)! Comunque loro si rendono disponibili a dimostrarmi che la vecchia centralina mi creerebbe problemi nuovamente, però dovevo riportargli l'auto il lunedì mattina e lasciargliela almeno un paio di giorni, il tempo di cambiare centralina e ricodificare il tutto! Sentito ciò, pian piano inizio a demordere! Anche perchè a noi l'auto serve, e quindi lasciarla altri 2 giorni in officina era un gran peso (soprattutto per il fatto che questa settimana devo ritornare a L'Aquila e vorrei salire con la mia auto)!
Poi considero il fatto che in tanti anni che ci serviamo da loro sono sempre stati onesti, il responsabile dell'officina è una persona competente e cerca di essere (per quanto gli è possibile) dalla parte del cliente ed inoltre siamo clienti fissi da tempo, e quindi non vedo il perchè "truffare" proprio a noi! Tutti questi elementi, sommati al fatto che loro mi hanno mostrato le schede sul problema e che erano disponibili a fare anche la prova da me chiesta, mi hanno fatto lasciar perdere il discorso del cambio della centralina!
Anche perchè, durante questa settimana che si sono tenuti l'auto, gli abbiamo fatto cambiare anche le pasticche (visto che tanto l'auto era in officina) e non ci hanno fatto pagare nulla!
In definitiva quando ci hanno riconsegnato l'auto non ci hanno chiesto nulla, ci hanno dato la chiave nuova gratis (valore 180 ?), le pasticche cambiate gratuitamente (40?) e per giunta ci hanno consegnato l'auto linda e pulita!
Quindi è come se alla fin fine in tutto avessimo speso 400? invece che 630! Non sono pochi, ma comunque l'officina, a mio avviso, alla fine si è comportata egregiamente, nonostante un inizio un pò travagliato!
Sarebbe ora di cambiarla la tua Clio,dopo un tot di anni le Renault cominciano ad averne sempre una :lol:
Scherzo Andrea...dai meno male che si è risolto.Certo che se non ti hanno fatto pagare il resto...un po si sono sentiti in colpa.... :!:
Spero proprio fosse necessario il cambio della centralina, non vorrei che quello che ti hanno dato dopo fosse come una specie di risarcimento, visto che la centralina gli sarebbe rimasta in groppa, comunque non voglio farti venire dubbi o altro, tutto è bene ciò che finisce bene........certo che......relè, centralina e chiave tutto insieme......mah, speriamo!
Macchè... Guarda che le Renault sono come il vino! + Invecchiano e + migliorano! :D Ad esempio la tua Megane quando l'hai ceduta era ancora acerba, per questo non te la 6 goduta! :lol:
Scherzi a parte, a parte la chiave (che avevo detto chiaro e tondo che non avrei pagato), penso che le pasticche non me le abbiano fatte pagare anche perchè mi hanno fatto rimanere una settimana senza auto sostitutiva, nonostante me l'avessero proposta! Solo perchè il cliente che l'aveva presa non l'ha riconsegnata quando pattuito!... Comunque se sono in colpa davvero lo vedrò al prossimo tagliando! Se mi regalano ancora qualcosa mi inizio a preoccupare! ;)
Il dubbio sulla centralina me lo porterò dietro sempre, perchè anche se mi hanno fatto vedere schede ecc, non sarò mai sicuro sul suo funzionamento o meno!... Quindi non preoccuparti il dubbio l'avevo già di mio! ;)
Però mi ero un pò stufato di lasciare l'auto in officina senza nemmeno la certezza di un auto sostitutiva! E' andata così, speriamo sia la prima e l'ultima volta che la Clio mi faccia questi scherzi!
Il dubbio che si siano rotti tutti insieme gliel'ho fatto presente anche io, lui mi ha detto che può capitare... Però possibile che l'auto non abbia mai dato problemi? :?:Vabbè... l'importante è che abbia ripreso a funzionare come un orologio...
crosunover1983
