<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sondaggio: ricomprereste Opel? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
mammo4 ha scritto:
no mocho, non la ricomprerei.
Il problema al dpf, che non si rigenrea lo reputo MOLTO grave, anche in virtù del fatto che NON è risolvibile.
Per il resto, ho fatto 15000 km in 7 mesi, e mi sono trovato abbastanza bene. Posso lamentare solo che ora a 40.000 km, gli ammortizzatori cigolano, e la retro gratta sempre quando la metto.
Però, ripeto, il problema al dpf, lo reputo molto grave
Scusa Mammo4, non voglio accanirmi contro di te... ci mancherebbe.. tu hai avuto la tua esperienza ed è giusto che tu tragga le tue conclusioni, però è giusto anche che tu sappia che il DPF è un problema di tutti i diesel e non solo di Opel, vedi qui:
http://forum.quattroruote.it/posts/list/15664.page
questa la trovi nella pagina audi, parliamo di auto dai 30.000 ? in su..!
In famiglia abbiamo
Astra H 1.4 Twinport Cosmo
Astra Twintop 1.6 VVT Cosmo
Insignia Sportourer 2.8T V6 4X4 Cosmo.
Con tutte ci troviamo benissimo. Per le due versioni chiuse, sicuramente si, mentre per la mia, preferirei passare, budget futuro permettendo, alla trazione posteriore, quindi, parlando di cabriolet, praticamente sinonimo di BMW.
Certo, ma è un caso su quante?? Invece questo del 1.3 cdti è un problema congenito a TUTTE. Non solo, Opel è perfettamente a conoscenza del problema, ma non gliene importa nulla. Tutto qua.
Ho risposto si e la motivazione è la seguente: pur avendo provato auto più blasonate quali a3 sb 140 cv, bmw x3 sd 286 cv audi A4 avant ultimo mod audi Allroad 2500 cc 180 cv o, auto di pari categoria della mia opel astra, sono arrivato alla conclusione che la opel fa auto che a me piacciono e sono affidabili. Nella mia esperienza ho avuto problemi solo con la prima opel una kadett 1200 cc che non si sa neanche quanti km avesse percorso però, come prima auto è andata bene. Di seguito una corsa gt e 2 astra manutenzione straordinaria da segnalare: corsa GT marmitta astra 1400 cc benz una marmitta e la batteria originale dopo nove anni e mezzo, che rabbia avevo già ordinato la nuova astra alla quale, dopo 6 anni non ho nulla da recriminare.
Saluti a tutti gli amici del forum :)
muntain ha scritto:
kampione ha scritto:
Assolutamente NO... troppi problemi non risolti al motore..
opel corsa 1.2 80cv benzina
che problemi hai avuto al motore? in teoria il 1.2 80cv c'è da un tot di tempo (penso fosse anche quello della Corsa C) a me personalmente mai dato problemi. Dovrebbe essere ben collaudato
Guarda non so dirti cioè e da un anno e mezzo che sbatto con un problema che non si riesce a risolvere..
in pratica quando accendo la macchina alle volte mi sballa il minimo e fa su e giù la lancetta del contagiri tanto da spegnersi in marcia quando schiaccio la frizione e mi fermo per un incrocio ad esempio.
hanno provato di tutto sia la casa madre che il mio meccanico con spese non propio basse e ancora ho il problema per giunta sta aumentando con il passare del tempo.
scusate per OT
scusate per OT
Hai l'impianto a GPL? in ogni caso sembra un problema di parametri della centralina. Te l'hanno provata a sostituire o a resettare? a me faceva un problema simile tempo fa a causa di un errato cablaggio dell'impianto elettrico del GPL. Quanti km hai? te l'ha fatto da subito? le candele hai provato a cambiarle o le bobine?
scusate per OT
Nessun impianto gpl (purtroppo ^_^) tutto come casa madre l'ha fatta.
Ho cambiato rispettivamente per risolvere questo problema:
Casa Opel:
Frizione e spingidisco
Candele
Filtro benzina
Azzeramento centralina per 2 volte
Meccanico di fiducia:
Debimetro
Ancora candele
Ancora azzeramento centralina
Ovviamente tutti i tagliandi in regola....
Proprio oggi ho ancora lasciato la macchina al meccanico perchè vuole cambiare il motorino basso basso.. sono disperato
ma le 2 volte che ti hanno resettato la centralina si è messa ad andare bene? se si per quanto tempo è andata bene?
ti succede più frequentemente in particolari momenti (per esempio a macchina fredda) o è una cosa totalmente casuale?
è casuale ma solitamente quando accendo la macchina che sia a freddo o a caldo.
ora ho ritirato la macchina dal meccanico ha detto che è impazzito anche lui ed alla fine è andato in concessionaria e gli hanno detto che il problema è di tutte le opel corsa e bisogna resettare la centralina spesso...
questo non mi convince mi sa di put..nata (scusate il termine).
quando mi resettano la centralina va bene per un po ma poi torna il difetto.
a mio parere da totale inesperto mi dovevano cambiare la centralina in garanzia quando ancora la macchina era in garanzia. Ho sbagliato io a non incazzarmi.
Il fatto che tutte le OpelCorsa fanno il problema è una gran Cazzata...io non ho mai avuto quel problema in 145.000km a parte quando è saltato fuori il difetto di cablaggio dell'impianto elettrico del GPL che mandava ogni tanto in tilt i parametri della centralina.
La differenza nel mio caso era che lo faceva quasi solo a freddo il problema e che i parametri andavano in deriva e ci rimanevano. Nel senso che nel momento in cui resettavano la centralina tutto tornava perfetto, poi andando a GPL i parametri si sballavano progressivamente e quando andavo a benzina a freddo al minimo andava malissimo.
Secondo me la soluzione che si potrebbe provare nel tuo caso sarebbe di provare ad andare qualche giorno con un'altra centralina. Se il problema non si ripresenta più allora è quella se si ripresenta può essere solo un problema di impianto elettrico. Magari un contatto o un cavo cotto...
In ogni caso i meccanici faticano molto a trovare un problema del genere perché quando si tratta di impianto elettrico e di elettronica si affidano interamente ai sistemi che fanno il checkup. Il problema è che spesso con problemi di contatti o all'impianto elettrico in generale, anche gli strumenti di checkup falliscono ed è come se sparassero un problema a caso (fai conto che a me hanno dato 3 risultati diversi in 3 test: sonda lamda candele iniettori, quindi totalmente inaffidabile).
Mi sa che nel tuo caso l'unica possibilità è quella di provare a cambiare centralina per vedere se è colpa della centralina o di qualche collegamento fatto male o saltato.
Non ci crederete ma il problema sembra risoltoera solo una centralina che a detta del meccanico è uscita tarata male dalla concessionaria ora risolto quel problema semra d guidare una macchina diversa più corposa il motore ha più forza e scatto...
Non so come sia possibile sembra quasi che mi hanno modificato la macchina. Speriamo bene con il tempo
Dopo quasi quattro anno che posseggo l'opel astra 1.7 cdti enjoy, mi ritengo abbastanza soddisfatto e quindi la mia risposta è si :), magari la nuova opel astra 1.7 cdti 125 cv cosmo :D
io riprenderei sicuramente la opel corsa, di cui sono molto soddisfatto. L'unica cosa è che forse prenderei il parabrezza solar protect per fare in modo che sia meno esposta alle radiazioni infrarossi del sole e il clima automatico
Utente_320178979
