<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scuotimento accensione | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
rosberg ha scritto:
Sandro, mica ho detto nulla...solo se l'effetto era quello tipo ingolfamento...
No, quello inequivocabile che avviene quando è scarica la :D :D
Attached files /attachments/1420868=17085-Batteria.jpg
No l'effetto e quello che ho cercato di spiegare ossia un forte scossone del motore che continua per 1 secondo dopo aver mollato l'accensione e poi più nulla perchè il motore non parte.
benedettorubino ha scritto:
pinuzzo76 ha scritto:
Ciao ragazzi come promesso vi scrivo per dirvi che, dopo aver sostituito la batteria, la mia Octy è tornata come nuova. :D
Grazie a tutti per i consigli e le dritte fornitemi.
Ciao Pinuzzo,
mi fa piacere che tu abbia risolto. Ti do un consiglio pero', a lungo andare rovinerai il motorino di avviamento, le spazzole si usereranno prima e cosa peggiore potresti "sboccolare" l'alberino del motorino e poi saranno dolori. Con questo non voglio assolutamente portarti sfiga ok? Se vuoi risolvere il problema della difficolta' di accensione a caldo puoi usare 2 modi: il primo con un modulino da qualcuno consigliato (soluzione che adottai quando la mia inizio' a fare le bizze), il secondo con una rimappatura che alza la sola curva di iniezione gasolio a caldo all'accensione (adesso ho questa soluzione sulla mia perche dopo un po il modulino inizio a non funzionare ma per una banalita' ovvero si era staccato il filo di massa...). Betto.
ma dove posso fare queste operazioni? in skoda o da qualche meccanico specializzato?
Ciao Pinuzzo,
Ciao Pinuzzo,
il modulino lo si trova in giro in internet (qualcuno nel post aveva dato dei link) e se non hai un minimo di manualita' lo fai montare da un elettrauto/meccanico.... Per la modifica software trattandosi di una rimappatura anche se molto parziale perche' agisce su un solo parametro te la deve fare qualche smanettone/rimappatore (se lo dici in conce ti guardano storto..a loro conviene farti cambiare batteria e/o motorino di avviamento capisci a me!). Personale consiglio? Avendo fatto io entrambe le cose ti consiglio la modifica software perche per il modulino comunque si tagliano fili etc...se vai da un rimappatore al 100% conosce il problema e sa risolverlo, se poi non sai dove andare e passi da Catania allora dimmelo. Betto.
Ciao Pinuzzo,
Ciao Pinuzzo,
Grazie per le dritte, ora mi informerò qui in provincia di foggia.
Mah passare di li a Ct la vedo un po dura, forse se organizzo un viaggio in Sicilia (un mio desiderio) :p
Prego Pinuzzo,
E fallo questo giro in Sicilia...di turismo ne abbiamo bisogno...saro' sempre a disposizione per darti dritte turistiche e motoristiche!!! :D
enerenta1981
