<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scuotimento accensione | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Sono appena salito dal box: ho appena controllato la batteria e gli serviva un po di liquido :rolleyes: . Basterà? :?:
Ho provato, in compagnia del mio babbo, ha fare tre accensioni consecutive con il motore tiepido (la lancetta era a zero): nelle prime due il solito scuotimento con tentativo di accensione non riuscito. Al terzo partenza quasi istantanea (com'era 4 giorni fa).
Comunque stasera vado al lavoro e domattina provo a motore totalmente freddo e vi farò sapere. Comunque lunedi mattina in officina!!
Ciao a tutti e grazie ancora.
p.s. per chi avesse notizie mi faccia pur sapere!!
Le batterie moderne, non hanno bisogno di manutenzione, anzi se metti acqua distillata, facile che dopo ti butta fuori acido e ti rovina la sede batteria,
come ha detto sandro63, intanto ringrazia la batteria per il servizio e mettine una nuova di pari amperaggio o magari appena superiore che male non fa,
poi vedi come va con la batteria nuova e, al limite se il problema persiste allora si comincia ad indagare su altre cose!
Ultime news: stamattina alla ripartenza ha fatto una gran fatica la batteria a partire. Dopo circa 20 km di percorrenza arrivo a casa spengo l'auto e provo a farla ripartire: niente, si accende a malapena il quadro.
Ho una vaga sensazione che sia la batteria. . .
sei sicuro? :| :| :| :| :| :| :| :| :| :| :| :| :| :| :| :| :| :| :| :| :| :hunf: :hunf: :hunf: :hunf: :hunf: :hunf: :hunf: :hunf: :hunf: :hunf: :hunf: :hunf: :hunf: :hunf: :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
vabbè dai magari è lei :D :D :D
Scusa è...ma stai andando per tentativi rischiando di rimanere a piedi per strada, oppure di rovinare davvero i supporti motore o qualcos'altro quando invece era molto più semplice cambiare subito la batteria (visti anche gli anni di funzionamento).
Tanto comunque, con i primi freddi, avrebbe ceduto definitivamente.
Il problema mi si è presentato, in maniera più grave, di sabato pomeriggio ed io avevo il doppio turno (mattina e notte); oggi è domenica....
Ovviamente domattina presto cambierò la batteria; ma dite che si saranno rovinati i supporti del motore??
Un'altra domanda: che batteria montate voi? Quanti ampere? Che spunto?
Copio/incollo dalla Rete, poichè io sono ignorante, qualche utile info:
Meglio prendere le misure della batteria vecchia (la nuova dovrà essere uguale, ma a volte c'è spazio per una più grande, che va comunque bene) e segnarsi la collocazione dei due poli e il loro segno (il "+" e il "-").
Per decidere tra batterie di marca diversa, si tenga conto della capacità Ah (Ampère-ora) e della corrente di spunto A (Ampère) riportate sulla scatola; più alte sono, meglio è. Gli Ah esprimono la capacità di alimentare gli accessori per un tempo più o meno lungo (utile se si viaggia spesso a fan accesi); gli A, invece, indicano la corrente per far girare il motorino all'avviamento (molto importante se si abita in zone fredde o se il motore è un diesel con parecchi km). La vecchia batteria andrà smaltita (è gratis): chiedete dove al venditore.
Ciao ragazzi come promesso vi scrivo per dirvi che, dopo aver sostituito la batteria, la mia Octy è tornata come nuova. :D
Grazie a tutti per i consigli e le dritte fornitemi.
Quello che io ho ribattezzato scuotimento è un forte scossone nel motore che alcune volte non mi fa partire il motore; io sopperisco facendo girare un po di più il motorino d'avviamento. Spero di aver chiarito
Fa l'effetto di come se fosse ingolfata?
Ciao Pinuzzo,
mi fa piacere che tu abbia risolto. Ti do un consiglio pero', a lungo andare rovinerai il motorino di avviamento, le spazzole si usereranno prima e cosa peggiore potresti "sboccolare" l'alberino del motorino e poi saranno dolori. Con questo non voglio assolutamente portarti sfiga ok? Se vuoi risolvere il problema della difficolta' di accensione a caldo puoi usare 2 modi: il primo con un modulino da qualcuno consigliato (soluzione che adottai quando la mia inizio' a fare le bizze), il secondo con una rimappatura che alza la sola curva di iniezione gasolio a caldo all'accensione (adesso ho questa soluzione sulla mia perche dopo un po il modulino inizio a non funzionare ma per una banalita' ovvero si era staccato il filo di massa...). Betto.
Max, l'ha cambiata ed ora è tutto OK. Era la
Attached files /attachments/1420782=17082-Batteria.jpg
E grazie a te per il feedback. :thumbup:
enerenta1981
