<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 96 | Il Forum di Quattroruote
Dazio76 ha scritto:
Ragazzi ho una curiosità, il freno a mano elettrico che logica di funzionamento adotta? Mi spiego meglio dove potrei informarmi per capire come viene gestito dalla centralina? Ad esempio ho provato a bassissime velocità a tirarlo manualmente e ovviamente frena bruscamente, ma fino a che velocità se tiri il pulsante, frena? Mi aspetto che se malauguratamente per errore venga tirato in velocità il funzionamento venga inibito...
Per ora ho percorso circa 1.100 Km e tutto sembra andare tranquillo, è una macchina splendida...fermo restando che i consumi sono al disopra delle aspettative ma siamo ancora all'inizio...
Il freno a mano assistito ha un funzionamento progressivo, quindi se inserito per errore ad alta velocità al massimo può rallentare il veicolo ma non certamente provocare testacoda o altro.
Mi spiego meglio, se inserisci manualmente il freno a mano dando un tiro alla levetta, questa attiva il sistema frenante e, se continui a tenere tirata la levetta, sentirai che il freno "spinge" sempre di più fino ad arrivare al suo massimo. Tra l'altro la procedura di tirare la levetta per due/tre secondi è consigliata quando si parcheggia in pendenza proprio per dara la massima potenza al sistema.
E' chiaro che la prova che hai fatto a bassa velocità, anche con il sistema frenante inserito non al massimo, ti fa fermare bruscamente.
Per i consumi non so, i pareri sono molto discordanti, ti posso dire che arrivato alla soglia dei fatidici 1500 km. sono sui 5,6 lt/100 km. D'altra parte si dovrebbe arrivare al meglio delle prestazioni, e spero rendimenti, intorno ai 6000 km.
agno3 ha scritto:
diavoletto73 ha scritto:
gennaker ha scritto:
Arrivata oggi (dynamique), vado a saldare e visionarla, domando "ha qualche antifurto?" (nel caso l' eventuale incendio e furto può costare qualcosina in meno), risposta "no, solo immobilizer". Questa disinformazione dei concessionari su una cosa che potrebbero far valere proprio non la capisco.
Mi sa che certe volte non le sanno proprio nemmeno loro le variazioni che renault fa in corsa...... io ed un altro utente del forum, credo okkaido, abbiamo l'auto acquistata e prodotta nello stesso periodo... forse 1-2 giorni di differenza , la mia come "previsto" è arrivata senza, la sua come non "previsto" è arrivata con.
Se volete chiamarlo antifurto chiamiamolo pure così... certo è un ben misero antifurto se una volta aperta la portiera e scattata la sirena, questa si spegne una volta che la richiudo, o pensate che un malintenzionato lasci la portiera aperta?
Continuo a ritenerlo più un avviso di porta aperta.
Io nella mia ,l'antifurto sonoro vero e proprio me lo monta a parte il concessionario (quando arriverà??????)
In effetti è quello che mi aspetto, ma immaginavo anche che essendo "assistito" abbia una logica del tipo c'è la 6^ marcia inserita, accelleratore premuto velocità 110 Km/h la centralina riceve un input di inserimento freno a mano, a quel punto cosa fà? Le strade potrebbero essere diverse, da qui la mia curiosità, una strada potrebbe essere ignoro completamente l'input e dò un messaggio a video tipo INSERIMENTO FRENO ASSISTITO NON CONSENTITO, oppure un altra strada potrebbe essere, come dici tu, input inserimento effetto inserisco progressivamente, sempre garantendo la sicurezza. Credete ci sia in white paper che ne spieghi il funzionamento?
Ho un altra curiosità, nella mia clio II fase III 1.5 dCi 100cv, all'avviamento se tengo premuto il tasto del CDB e contemporaneamente giro la chiave dando il contatto parte una modalità diagnostica che fà girare le lancette, il quadro digitale accende tutte le sue spie ecc. nella Xmod esiste una combinazione simile?
geosat ha scritto:
salve ma per quanto riguarda l'impianto audio dove e possibile acquistare i tweeter anteriori senza passare dal concessionario
Mi accodo alla richiesta.
Qualcuno che li ha messi o comunque già li ha potrebbe postare una FOTO dei tweeter come appaiono al di sotto delle grigliette (anche smontati se potete) ?
Avevo già fatto una prova appena acquistata ed in effetti mi sembrava più che una sirena un cicalino messo al massimo...ma poi ieri ho fatto quanto segue:
Avendo Easy Access System II ho fatto posizionare la chiave fuori dal raggio di copertura con me dentro, ho atteso qualche secondo, e poi ho aperto la portiera, come previsto è scattato diciamo il cicalino, in effetti chiudendo la porta si tacita. Poi mi sono riavvicinato ed ho aperto nuovamente la portiera e a questo punto è partita la sirena vera e propria che si è tacitata solo premendo lo sblocco dal telecomando. Per sirena intendo una sirena da allarme il cui suono è nettamente più forte del "cicalino" sparato al massimo. Fate questa prova e ditemi se anche a voi si comporta così.
Chiamatelo come vi pare, sirena, cicalOne, ecc... l'allarme che dico io fa un suono che, se dovesse manifestarsi alle 3 di notte sotto casa mia, sicuramente sveglierebbe me e buona parte del vicinato !!!!! Dunque per me è un antifurto.
E' proprio quello che stò dicendo, nella prova che ho fatto il primo avviso sonoro credo che non sveglierebbe proprio nessuno mentre la sirena che parte dopo credo che non passerebbe inosservata...anche per me è un antifurto.
overdose13 ha scritto:
agno3 ha scritto:
ivaper ha scritto:
informo ke ho aggiornato nav.dopo l aggiornamento ora e temp si visualizzano grandi sul display nav anke se e' spento.finalmente!mi sembrava demenZiale non avere orologio a bordo.
Potresti chiarire meglio?
Quando dici navigatore spento intendi che anche la radio è spenta?
Perchè se è così sin dall'inizio ho questa visualizzazione.
Oppure riesci a visualizzare ora e temperatura con radio accesa e navigatore con schermata in stand-by? In questo caso sarebbe mooolto interessante... :D
Prima delll aggiornamento se spegnevo radio si spegneva anke nav e quindi perdevo l unico orologio visibilecioè quello piccolo sul display nav.Dopo l'aggiornamento la radio e il nav sono comunque dipendenti ma se li spegni rimangono a grandi caratteri su display del Nav e retroilluminato l'orologio e il termometro.A me serve guardare l'ora mentre guido per cui sono felice che sia apparsa questa funzione.INOLTRE VI RICORDO CHE DAL GIORNO DELLA CONSEGNA AVETE SOLO 60 GIORNI PER ESGUIRE L AGGIORNAMENTO GRATUITO.Per cui val la pena farlo subito
Ciao overdose3,
ho appena acquistato una Scenic Xmod Dynamique 1500 dci.
Per quanto riguarda l'aggiornamento del sw di navigazione, ho effettuato l'aggiornamento ma, se metto in stand by il navigatore, non compare l'ora sul display con la radio accesa. Ho capito bene? Potresti dare maggiori dettagli?
Grazie in anticipo.
confermo, assolutamente abbiamo l'antifurto.
Felicissimo di essermi sbagliato :D
ho fatto la prova apri la porta, chiudi la porta, apri la porta e... accidenti, invece del dugongo sfiatato ecco la sirena che urla!
Unico dubbio, c'è qualcuno che è disposto a provare a scassinare la portiera e vedere se questo benedetto allarme si avvia o se bisogna che l'eventuale ladro debba rispettare la procedura apri-chiudi-apri? :D
Certo che questi francesi sono ben strani, ti riempiono la macchina di gadget e non te lo dicono!
Oggi ho lasciato mia xmod per sostituzione ponte posteriore.Me la rendono domani(pare).La sostitutiva e'gratuita.
speriamo che con la sostituzione si elimini anche il difetto, ci mancava anche che ti chiedevano dei soldi.
Che tipo di problema e di difetto si avverte durante la marcia?
Grazie.
In effetti sarebbe comico :D
prevsamebog1988
