<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 782 | Il Forum di Quattroruote
io ho risolto definitivamente con i feltrini rotondi, di quelli che si mettono sotto le gambe delle sedie: con un taglierino ho fatto un buco al centro per consentire al pistoncino del sedile di inserirsi nella sua sede.
Li ho messi un'anno e mezzo fa e non ho più avuto problemi, fammi sapere
ciao
ciao
Ciao ho provato anch'io ma ci vorrebbero dei feltrini super sottili che non son mai riuscito a trovare perché sennò i sedili non si agganciano...che feltrini hai usato? Sono troppo spessi quelli classici
Ho notato che la guarnizione nera alla base del parabrezza (tra il vetro e la fine del cofano) si sta iniziando a staccare!! L'auto ha poco più di un anno, possibile si stia già staccando?
Qualcuno di voi ha pure questo difetto?
ho confrontato con una scenic parcheggiata vicino, più anziana, e la guarnizione qui era completamente staccata!!
Ciao,
ho notato da un pò di tempo che l'impianto di climatizzazione, al minimo, quindi un "solo" ottavo attivo (se non ricordo male) e anche senza attivare il climatizzatore, è diventato rumoroso...
Volevo chiedervi, se riscontrate anche voi, con AC disinserita, un certo rumore della ventola....
che aumenta con l'aumentare dell'intensità di utilizzo.
Grazie
Ciao,
Grazie
Anche sulla mia scenic x-mod del 2009 la guarnizione non è perfettamente aderente al vetro, nel senso che in uno due centimetri della lunghezza complessiva non aderisce al vetro. Ma non me sto preoccupando non so se faccio bene, ma non credo che ci siano controindicazioni e non credo che in futuro si staccherà per intero, penso solo che sia dovuto agli effetti termici.
Ho acquistato su Amazon i tergicristallo AreoTwin della Bosch, che secondo me sono i migliori.
Se a qualcuno interessasse il codice è A 119 S.
Costano memo di quelli Renault con lo sconto!
Finalmente risolto definitivamente il cigolio dei sedili posteriori grazie al mio carrozziere di fiducia. .....si prende una vecchia cinghia delle cinture di sicurezza e si tagliano 6 quadrati. Si fa un foro al centro non troppo grande e lo si incastra sul perno di aggancio. L'aggancio diventerà un pelo più duro ma il pezzo di cintura non si romperà mai.
Ora i cigolii sono solo un ricordo
ciao a tutti! posseggo una xmod acquistata usata qualche mese fa. modello bose s&s del 2012, 1.6 diesel.
Trovo che lo sterzo sia un Po duro, nel nel senso che fa abbastanza attrito e resistenza sia nelle manovre da fermo che in movimento come curve ad U. in altre parole non sai scivola sotto il palmo ma bisogna spingere con abbastanza forza su di esso x sterzare tanto che con una mano sola trovo un Po mi difficoltà. è vero che provengo da una auto più piccola ovvero la twingo ma a voi come risulta lo sterzo?
altra cosa. non sono riuscito a capire come mettere gli abbaglianti automatici che leggendo dal manuale dovrebbe avere. seguendo le istruzioni bisogna impostare i fari su auto e poi tirare la leva come x mettere gli abbaglianti ma così facendo si inseriscono fissi come quelli classici e non con il simbolo dell'automatismo sul quadro. qualcuno sa aiutarmi?
Grazie a tutti in anticipo!
la mia xmod del luglio 2013 lo sterzo va bene non è duro come tu dici sulla tua, x i fari in automatico si inseriscono dal computer di bordo con tante opzioni
io farei controllare il servo sterzo se risulta molto duro
non dico ke sia duro però sicuramente non scivola troppo sotto il palmo della mano. fare i parcheggi con una mano è un Po scomodo perché bisogna spingere un Po col palmo e l'attrito si sente.
x quanto riguarda i fari automatici ok che si mettono dal computer di bordo. io però parlo degli abbaglianti automatici che pur impostando i fari su auto io non sono mai riuscito ad attivarli. voi? sul quadro in controluce ho visto che l'icona degli abbaglianti con la A all' interno c 'e quindi in qlc modo si devono poter mettere..
Ciao a tutti volevo un consiglio dovrei comprare un porta bici (Scenic 7 posti)posteriore per tre bici, volevo sapere se questo poteva andare bene della Thule 9104 oppure il 9103
Grazie
Grazie
Ciao, ho il 9104, se non sbaglio tra i due c'è una differenza di dimensioni. I tre posti dipendono molto dalla tipologia di bici.
Consulta il sito thule.
Buonasera a tutti,
possiedo una scenic xmod live S&S 130cv 2012 ho da chiedere due cose:
- anche a voi sul retro auto tra i fanali posteriori e la chiusura portellone ci sono degli adesivi e dei gommini neri nella parte bassa del vetro posteriore?
- anche a voi la plastica esterna sopra le ruote anteriori è praticamente di burro?
Saluti.
mpietro
