<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 751 | Il Forum di Quattroruote
paoloasp ha scritto:
perchè esiste un tagliando da fare a 3000 km per la xmod 1.6 ?
Io ho la la tua stessa auto (solo 2011) ma segna che devo andare direttamente dopo 2 anni
P.
Ciao. P.
Non si tratta del primo tagliando ufficiale ( che si fa dopo un anno o a 30.000 km se raggiunti prima di un anno), ma di una semplice ispezione trascorso il periodo iniziale di "rodaggio". In pratica vedono se il livello dell'olio e degli altri liquidi è corretto e ascoltano se ci sono problemi che comunque se non sono bloccanti saranno risolti al primo tagliando effettivo . in pratica non più di 5 minuti, sempre non vi siano problemi.
un saluto Vincenzo
vinzpet ha scritto:
Buon anno a tutti.
Vorrei avere da voi la vostra opinione su presenza di liquido sulla vaschetta del liquido dei freni.
Ho una X-mod Bose 1.6 cdi 130 Cv e oggi l'ho portata alla verifica dei primi 3000 km. Non avevo nulla da segnalare tranne che qualche giorno ho notato che sulla vaschetta liquido freni vi era un po' di olio. L'ho asciugato ma il giorno dopo la stessa cosa. Il livello è a posto ( forse anche troppo vicino al max). Oggi alla verifica il meccanico dice che non c'e' da preoccuparsi perchè è l'ABS che quando si usa il freno "spinge a forte pressione " sul circuito e quindi puo' "trasudare". Il tappo è ben avvitato e a vista sembra tutto a posto.. Naturalmente l'auto frena bene . Voi che ne pensate ??? ( secondo me forse vi è troppo liquido.... bo non so se farla vedere a dun altro centro Renault).
Un saluto Vincenzo
Chiudo il cerchio.
Oggi sono andato da un altro centro assistenza Renault ( a cui per telefono ieri avevo raccontato il dubbio sul liquido freni e che mi aveva detto di passare oggi), e ha tolto, imbevendo un fazzolettino di carta, un po' di olio dalla vaschetta perchè il livello era oltre il MAX). Terro' comunque d'occhio la vaschetta per verificare che effettivamente non ci siano più "trasbordi".
Un saluto Vincenzo
alessandro6469 ha scritto:
Ciao,...Sono possessore di una scenic x mod 2012 1.5 dci 110cv, ed anch'io ho notato dei rumori provenienti dai sedili posteriori (probabilmente gli agganci degli stessi al pianale) e alcuni scricchiolii provenienti dalla plancia.
Vorrei sapere se li avvertite anche voi e se per caso avete risolto.
Grazie
Modello simile (vedi i dettagli sotto nella "firma"), per ora nessun rumore degno di nota.
vinzpet ha scritto:
Buon anno a tutti.
Un saluto Vincenzo
Ciao Vincenzo,
ti scrivo perche nei prossimi giorni ritirerò la mia xmod Bose 1.6 130cv e non sono nella pelle....volevo chiederti alcune cose:
-come va la tua macchina?
-come ti trovi?
-il tettino si puo aprirlo solo totalmente o anche farlo sollevare nella parte posteriore in modo da far cambiare l'aria??
-immagino che i consumi ancora siano un po altini...
-di che colore l'hai presa??
-hai messo le gomme termiche??
Scusa la tanta/troppa curiosità....
ciao e grazie.
Lorenzo
lorenzo_rm_1971 ha scritto:
vinzpet ha scritto:
Ciao Vincenzo,
-come ti trovi?
ciao e grazie.
Lorenzo
Ciao Lorenzo buon anno e complimenti per l'acquisto.
Allora un po' di informazioni:
1) ritirata l'8 novembre e fatti fin'ora 3300 km.
2) colore bianco nacrè ( cioè perlato)
3) il tettuccio che si apre è quello sopra il guidatore, mentre la parte sopra i passeggeri posteriori è fisso. IL tettuccio ha 5 posizioni che si inseriscono ruotando manopolina posta vicino allo specchietto retrovisore. La prima posizione mette il tettuccio nella posizione che dici tu e cioè quella che alza di circa 3 centimentri la parte posteriore (è la posizione che praticamente io uso sempre sia d'estate che d'inverno). Le altre 4 posizion invece fanno scorrere il tettuccio all'indietro fino a scoprire completamente .
4) considera che per i primi 3000 km si consiglia di non "tirare" troppo le marce e non superare i 3000 giti al minuto( che comunque in sesta marcia significa stare già sui 150 Km/h!!). Io giornalmente percorro circa 80 km, ma di strada scorrevole ( Grande Raccordo di Roma), quindi il consumo indicato dal computer di borde dice 5,4 litri/100 km. Io l'ho misurati con la tecnica dei km fatti tra un pieno e l'altro e per ora sto sui 17 km/litro. L'impressione è comunque che bene ho fatto a prendere il 130 Cv, perchè ha una buona spinta (piacevolissima la ripresa da terza marcia), e senza accorgertene arrivi in 6^ a velocità superiore a 140 km.
5) L'auto mi piace, apprezzabile l'uso del cellulare via bluethoot, la manegevolzza, la tenuta di strada. Sto apprezzando molto gli specchietti retrattili che nel mettere l'auto nel box facilitano molto. Anche il tom tom integrato è molto carino. Ti divertirai un po' a scegliere e cambiare il display del contachilometri che puo' essere di 3 diversi colori e dare indicazioni diverse ( es. contachilometri con indicazione della zona in cui la coppia è massima, oppure in cui viene indicata la zona dei fuori giri ...)
6) ti abituerai anche a tutti i "suoni" che ti indicano gli ostacoli ( sensori di parcheggio anteriore e posteriore), cosi' come alla modalità "easy system" che ti permette di non usare la chiave(elettronica) per aprire e chiudere l'auto,ma solo di averla con te.
7) L'impianto Bose è notevole, si sente veramente bene ( anche usando la pennetta usb). Devo provare invece ( vedi altri interventi qui sul forum) ad ascoltare musiche presenti sul cellulare e trasmesse via bluetooth.
8) gradevole infine la selleria in pelle e la regolazione elettrica del sedile del guidatore.
9) efficiente infine l'impianto climatizzazione .
..... Difetti...... per ora l'unico rilevato è qualche rumorino (non ben individuato) , forse come letto qui sul forum proveniente dai sedili posteriori, ma che sento solo se viaggio da solo, mentre con altre persone a bordo no ( quindi potrebbe essere in effetti legato ai sedili posteriori). Del liquido freni sulla vaschetta hai già letto, ma credo si sia risolto ieri avendo tolto un po' del liquido in eccesso.
Vedremo piu' avanti il livello di servizio dell'assistenza Renault, sperando che sia all'altezza. Un consiglio: io ho applicato l'estensione della garanzia a 4 anni.
Se, dopo il ritiro della tua ( che colore l'hai presa??) Xmod avrai altre curiosità non esitare a chiedere.
Un saluto
Vincenzo
Salve ragazzi, avrei bisogno di un vostro parere.
In una nota concessionaria Ford/Mazda della mia provincia, hanno una XMod 1.5 dCi 110 Cv Live S&S MY2012 Km0 di colore bianco...fari a led, climatizzatore automatico ecc. ecc....bella bella bella, l'unica cosa che le manca sono i sensori anteriori, possibile che la Live non li abbia di serie? NO Importazione, NO aziendale, NO incidentata.
Mi fermo, entro e chiedo il prezzo....Escluso IPT e voltura.....17.350?!!!!!!!!!!!!! :shock:
L'auto ha 94Km...quindi è nuova! Come vi sembra?
Se mancano i sensori anteriori probabilmente manca tutto il pacchetto sensori+telecamera posteriore, e visto il prezzo probabilmente qualcosa d'altro (gomma di scorta? bluetooth?) ...però il prezzo è molto invitante.
Salve, stasera nella mia xmod 2012 ho notato che la luminosità dello schermo TFT è diminuita non appena si sono accesi i fari esterni.
Non era mai successo e la cosa mi sembra anomala, sembra un calo di potenza ( cala anche la luminosità del display del clima e delle luci della radio) mentre la luminosità torna normale quando regolo i fari esterni solo sul diurno.
L'auto è nuova, ha 2.800km ed è in garanzia, mi sapete dire qualcosa o vado direttamente in officina?
Grazie
Grazie
tranquillo non è un guasto
in basso a sinistra del volante c'è il reostato che regola la luminosità del display in modalità notturna, mentre in modalità diurna la luminosità non si può regolare ed è massima
La ruota di scorta sicuramente non c'è visto che era un optional anche sulla Dynamique ma puoi sempre comprarla...il bluethoot è di serie con l'usb sulla Live.
I Sensori di parcheggio posteriori ci sono anche perchè sono di serie....sicuramente mancheranno solo quelli anteriori e la telecamera, cose non da poco, ma con uno sconto sul prezzo finale di circa 4 mila euro, queste cose potrebbero risultare anche irrilevanti.
Cari tutti,
oggi ho avuto finalmente un po' di tempo per giocare con la scheda SD del tomtom della mia Xmod my 2012. Volevo aggiornare la mappa ma dopo aver scaricato i programmi TOMTOM home e myTOMTOM questi mi dicono che non vedono alcun dispositivo presente. Sul pc in "gestione risorse" ( ho sistema operativo XP) la scheda SD si vede, ma se ci clicco sopra per vederne il contenuto non vedo alcun file , la la SD non è vuota perchè andando in "proprietà" vedo che lo spazio occupato nella SD è di circa 600 Mbyte e 1,4 Gigabyte liberi. la SD è da 2 Gigabyte) )...
Qualche idea??
Un saluto
Vincenzo
Ciao Vincenzo
Ho la tua stessa auto da marzo 2012 e ha un piccolo difetto che non sono riusciti a risolvere.. La tua quando accendi il riscaldamento sedili cosa ti appare sul cruscotto? Sulla mia il cdb diventa bianco, e dovrebbe scrivere qualcosa, in Renault non riescono a trovare soluzione è la tua cosa scrive?
Grazie
Grazie
Hai ragione! Grazie mille!
arorhapor1986
