<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 689 | Il Forum di Quattroruote
MaxilCorsaro3 ha scritto:
gnato19 ha scritto:
Solo la cint. posteriore da un po fastidio. La lascio sempre attaccata nel fermo, così non da fastidio. L'unica cosa che fa rumore è il portellone quando il telaio va in torsione tipo quando scendo dal marciapiede o esco dalla rampa del garage.
Per il resto nulla da segnalare :lol: :lol: :lol:
...ma qual'è il fermo? la calamita in alto sopra i sedili posteriori? :shock:
a me la cintura posteriore non si è mai staccata da solo dalla calamita...
Anche a me ... mai staccata... però mi pare di avere un fruscio leggerissimo sullo sportello lato guida.. mi sa il profilo nero...
Chiedo scusa per l'italiano approssimativo.......
"fermo" ovvero, cintura sempre allacciata :oops: :oops: :oops:
Chiedo venia :-o :-o :-o
....ma anche all'interno della vostra Xmod si avvertono i seguenti cigolii?
1) provenienza sportello destro posteriore (è la tendina che tra-balla?)
2) provenienza sportello guidatore vibrazione fastidiosissima non definibile
3) cinguettio non ben definito proveniente dalla parte posteriore(sedili? cintura sospesa?)
E che ca@@o, bella è bella e anche i materiali sembrano di qualità ma a livello di assemblaggio c'è ancora da lavorare :shock:
Io dopo diverse investigazioni ho capito che il rumore + fastidioso veniva non dalla tendina (che almeno sulla mia auto non traballa) ma dal sedile posteriore destro (prova a muoverlo e vedi se è stabile come gli altri sedili posteriori). Ho risolto mettendo una una piccola guarnizione nee due incastri a molla del sedile.
E confermo il rumore fastidioso della cintura che capita a volte e proviene nel mio caso dalla cintura anteriore.
Come dici tu è bella ma ha dei difetti non da poco per un auto nuova e secondo me sono legati alle sospensioni troppo rigide che ammortizzano poco e quindi mettono in risalto questi problemi.
Per il rumore lato guidatore te lo fa sia con finestrino aperto e chiuso?
Onestamente se dovessi tornare indietro forse punterei su una qashqai o su una cmax specie per il problema dell'eccessiva rigidità delle sospensioni
ok grazie, allora provo a controllare il sedile
il rumore lato guidatore lo sento in entrambe le condizioni.
Piuttosto a che serve la calamita sopra i sedili posteriori? ho provato ad attaccarci la cintura ma al primo sobbalzo viene giu...
P.S. ho provato due volte la c-max in quanto indeciso fino all'ultimo e posso dire che è abbastanza rigida e le buche si sentono come sulla x-mod e forse anche più. Ovviamente questa è stata la mia impressione
La mia al 1000-esimo chilometro si sta un po' ammorbidendo. La calamita sul soffitto tiene bene la cintura: ame non si stacca, basta far aderire l'estremità più lontana.
sono contento per te, io ne ho 2500 di km e non vedo cambiamenti.
Il problema è che le strade dalle mie parti non sono un pavimento e quindi un po' di morbidezza (non dico come la picasso) sarebbe stata molto gradita.... :(
la mia dopo 2000km è perfetta...solamente mi è uscito un rumorino come di vibraione di plastiche penso verso il motore lato guida, che si manifesta quando parto piano piano sui 1200 giri che poi sia al minimo che dopo tali giri non lo sento piu'...sembra quasi vicino scatola aria giu' di li, ma la devo portare al meccanico per farlierla vedere
per carità lo sento solo un attimo quando supera i 1100/1200 giri, ma non deve farlo...chissà cosè
Nella versione my2011 che io avevo ordinato, c'erano i comandi vocali per il bluetooth, da grandi geni quali sono nel modello 2012 (che mi hanno fornito) li hanno eliminati :shock: :shock:
Mi sono lamentato della cosa con il servizio clienti Renault, mi hanno dato ragione e per il disagio creatomi si sono scusati con un buono acquisto di 200 euro :D :D
La mia nonostante in un anno abbia percorso solo 3.500 km l'unico problema che mi dà è quel fastidioso rumore proveniente dal sedile posteriore :twisted:
Lo devo sistemare a tutti i costi altrimenti sistemo il concessionario che me l'ha venduta
il rumore al sedile posteriore lo si risolve facilmente
basta inserire attorno alle molle di chiusure sotto i sedili qualcosa tipo un piccolo panno, una guarnizione o altro.
E' facile a farsi che a dirsi, il risultato si noto subito sposando a mano il sedile e lo si nota che non si muove +
taxitorino ha scritto:
peccato che hanno tolto la voce dal menu per spegnere i fari, possibile che non ci sia una procedura nascosta per attivare quel menu' in modo da aggiungere quella voce ?
di sicuro la programmazione puo' avvenire tramite la presa usb della radio ma sul web non trovo niente.
ma chi ha la versione live e quindi le diurne a led nel paraurti in basso i fari e le posizioni sono completamente spente ?
Ciao :-oTorinese :D ... una domanda.... è normale che quando dalla prima metto la seconda la signorina rimane un po accellerata?
Sta roba mi fa sentire come una vecchietta/o che non sente i giri del motore... va bene che la prima serve solo per spostare(quindi la tengo per 3 secondi) ....
ti rispondo anche se non interpellato :)
secondo me non è normale, anche se bisogna vedere in che misura rimane accelerata.....La vecchia 206 di mio padre aveva un problema simile, effettivamente cambiando marcia non si aveva una sensazione piacevole: hanno sostituito gruppo farfallato, riprogrammato la centralina tante volte senza esito, alla fine hanno risolto sostituendo la bobina.
Capisco... comunque a me capita solo di prima.. non esageratamente...magari sara' normale... ad esempio in alcune Punto è normale... ma non ti so dire il perchè... chiederò ad un collega meccanico... (collega Militare specializzato in Meccanica :D)
Saluti.............. :-o
Ragazzi mi e' arrivata una mail dal sito my renault, la mia bimba e' nata!!
x mod 1.5 110cv live con edc grigio platino.
Consegna prevista fine maggio.....
Stasera... all'improvviso.. mentre mi fermo ad uno stop... mi si spegne Radio e Navigatore.. per poi riaccendersi dopo 1 nanosecondo...
Mah.. speriamo non sia nulla di che... perchè se anche sta macchina risultera' difettosa come la mia vecchia Megane II , costruita , secondo me, IN CINA... mi inc......zo come una iena......
qualcuno sa che spazzole tergicristallo vanno su scenic 2010?
e dove trovarle a prezzi umani anche in rete? le "renault " sono durate 6 +7 mesi e non sono state proprio a buon mercato....
Lele75
