<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scénic XMod - Topic Ufficiale | Page 688 | Il Forum di Quattroruote
plated ha scritto:
si e proprio quello io avevo intenzione di metterlo nel pozzetto posteriore ma sto vedendo che nessuno ha questo sub, che faccio rinuncio?
Il Bose è nel pozzetto anteriore, non posteriore. Non dovrebbe cambiare molto data la omnidirezionalità delle basse frequenze.
Ah, se pensi di montarlo tu magari puoi risparmiare qualche soldino:
http://www.trovaprezzi.it/prezzo_accessori-autoradio_kenwood_ksc-sw01.aspx
su amazon lo si trova un pelino di meno con spese di spedizione gratis
comunque non lo monterei io ma un installatore di autoradio, la mia paura e che devono uscire l'autoradio originale dal suo allogiamento e non vorrei rovinare le plastiche del cruscotto o dell'autoradio!
ma se per caso lo comprassi io e lo porterei in officina renault voi pensate che mi fanno storie? loro sanno montarli?
insomma sono un po titubante ma fortemente attratto!
....ma anche all'interno della vostra Xmod si avvertono i seguenti cigolii?
1) provenienza sportello destro posteriore (è la tendina che tra-balla?)
2) provenienza sportello guidatore vibrazione fastidiosissima non definibile
3) cinguettio non ben definito proveniente dalla parte posteriore(sedili? cintura sospesa?)
E che ca@@o, bella è bella e anche i materiali sembrano di qualità ma a livello di assemblaggio c'è ancora da lavorare :shock:
Dopo 11 mesi la mia non cigola ancora. Speriamo continui così
Idem
Solo la cint. posteriore da un po fastidio. La lascio sempre attaccata nel fermo, così non da fastidio. L'unica cosa che fa rumore è il portellone quando il telaio va in torsione tipo quando scendo dal marciapiede o esco dalla rampa del garage.
Per il resto nulla da segnalare :lol: :lol: :lol:
Io dopo diverse investigazioni ho capito che il rumore + fastidioso veniva non dalla tendina (che almeno sulla mia auto non traballa) ma dal sedile posteriore destro (prova a muoverlo e vedi se è stabile come gli altri sedili posteriori). Ho risolto mettendo una una piccola guarnizione nee due incastri a molla del sedile.
E confermo il rumore fastidioso della cintura che capita a volte e proviene nel mio caso dalla cintura anteriore.
Come dici tu è bella ma ha dei difetti non da poco per un auto nuova e secondo me sono legati alle sospensioni troppo rigide che ammortizzano poco e quindi mettono in risalto questi problemi.
Per il rumore lato guidatore te lo fa sia con finestrino aperto e chiuso?
Onestamente se dovessi tornare indietro forse punterei su una qashqai o su una cmax specie per il problema dell'eccessiva rigidità delle sospensioni
ok grazie, allora provo a controllare il sedile
il rumore lato guidatore lo sento in entrambe le condizioni.
Piuttosto a che serve la calamita sopra i sedili posteriori? ho provato ad attaccarci la cintura ma al primo sobbalzo viene giu...
P.S. ho provato due volte la c-max in quanto indeciso fino all'ultimo e posso dire che è abbastanza rigida e le buche si sentono come sulla x-mod e forse anche più. Ovviamente questa è stata la mia impressione
Per la vibrazione allo sportello lato guida, avevo lo stesso problema,
In carrozzeria della mia concessionaria hanno appurato che si era allentato il serraggio interno del profilato che è collegato al pannello della portiera.
Ora non lo fa più.
:D
Anche la mia ha il problema del portellone quando l'auto è in torsione.
Accuso anche un rumore (ticchettìo) sulla plancia altezza tft e il famoso rumore del sedile post. dx.
Mi fermo ai rumori nell'abitacolo.
Ora non lo fa più.
:D
il punto 2 anche io penso arrivi dal profilo nero dello sportello e tu mi hai confermato cio...
Giusto per elencare i difetti aggiungo che io ho un problema con l'inserimento della 5 e 6 marcia, entrano a fatica ma in fase di scalata in realtà vanno bene. Qualcuno la lo stesso mio problema?
...ma qual'è il fermo? la calamita in alto sopra i sedili posteriori? :shock:
Ora non lo fa più.
:D
ah ecco, grazie!
miwarmbacktorr1988
